Zwart-Wit kleur als ik de pc aansluit op de tv
Ik heb overal gezocht in de search, maar ik snap er helemaal niks van/kan niks vinden
Wat is mijn probleem:
Als ik de tv aansluit op de pc, krijg ik alleen zwart/wit beeld op de tv.
Ik heb een GeForce FX 5600XT 256 mb. Deze heeft een TV-out, DVI en NVidia chipset. Nu heb ik een kabel gekocht (5 meter) van S-VHS naar S-VHS. Deze heb ik aan de ene kant in de TV-out van de videokaart gestoken en aan de andere kant heb ik een scart adapter (Scart plug naar 3 tulp contra en S-VHS contra. In- en uitgangschakelaar) Ik heb de schakelaar op TV-In gezet.
Ik krijg nu alleen maar zwart/wit beeld.
Als ik de videocamera heb aangesloten op de tv, (ook via een andere scart kabel met aan de andere kant S-VHS, komt er wel kleur).
Wat moet/kan ik doen ??
probeer es het contrast van je tv te verhogen, ik heb er ook vaak last van ;)
  • Seth_Chaos
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:27:
Probeer je tv eens op het S-VHS kanaal te zetten in plaats van het AV kanaal.
  • TheBorg
  • Laatst online: 31-08 12:56
TheBorg
Resistance is futile.
Je TV ondersteund geen S-Video. Ik zou de faq lezen...
  • Microkid
  • Laatst online: 22:09
Microkid
Smile
1) Het is een s-video aansluiting, geen s-vhs. S-VHS is een video systeem.
2) wellicht helpt een andere scart kabel? Niet alle kabels zijn volledig bedraad.
3) de FAQ al gelezen? De grote tv-out FAQ
Staat inderdaad allemaal in de faq, je tv kan het sterke s-video signaal niet aan, je moet vrees ik een adaptertje naar composite kopen en dan via een composite aansluiting aansluiten.
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:47:
Of je ruilt je S-video kabel voor een composite kabel en gebruikt de composite-uit van je Geforce.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
Ok bedankt allemaal. Ik ben nu achter het volgende gekomen:
Ik krijg dit tafereel: Dat het niet werkt via een scart-blok.
http://faq.tweakers.net/vb/ext2rgb.jpg
Wat kan ik nu doen ? ik heb de faq al gelezen, maar niet een oplossing hierop.
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Of je rost de kabel iets harder in je videokaart een kameraad van me die had daar ook last van met zijn msi ti 4400 en die kreeg alleen maar zwart wit beeld op zijn tv iets de kabel aangedrukt en toen was er kleur :)
Al bekend waar ut aan ligt :(
[ Voor 11% gewijzigd door Alternativ op 09-03-2004 18:56 ]
alternativ
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:52:
Er is een mogelijkhied dat je de scart los moet halen en dan moet je naar mijn weten 2 kabels omwisselen of 1 alleen los solderen.
Maar ik denk dat een guide wel te zoeken is met google, had het probleem ook bij een kameraad en die heeft het maar laten zitten.
Ik heb dit zelfde probleem gehad met een gf-4 mx440
Ik heb dit opgelost door bij de instellingen van de TV-out : S-video te veranderen in composite.
Bij de meeste RCA + S-video --> scart adapters zit de de S-video gewoon op de composite ingang van de scart.
ik ben benieuwd
  • JanPedaal
JanPedaal
Een andere mogelijke oorzaak voor dit probleem is dat de TV-uit instelling van je Geforce niet op PAL-B maar op bijvoorbeeld NTSC staat. Dat is het formaat dat in landen als Japan en de VS gebruikt wordt. Ik heb net even getest met mijn Geforce 4600 en dit geeft inderdaad een zwart-wit-beeld ipv kleur.
  • job
job
Wat je nodig hebt is een svhs naar cinch stekker.
die cinch stop je in de het scartblok. grote kans dat het dan wel werkt.
Ook te zien in dit stukje van de faq:
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
Sommige tv's ondersteunen geen SCART (RGB) en/of S-Video (S-VHS), maar alleen compositesignaal. In de handleiding van je televisie vind je hier informatie over, als je geen handleiding (meer) hebt kun je in de meeste gevallen de specificaties van je tv wel op het internet vinden.
In dit geval kun je dus geen S-Video-kabel gebruiken !
Je zult een andere kabel moeten kopen/maken. Om het even uit te proberen kun je gewoon een audiokabel tussen je tv en de pc hangen, dit zal waarschijnlijk niet zulke beste kwaliteit zijn, maar je kunt het ermee wel goed uitproberen ermee zonder een kabel te hoeven kopen. Sommige mensen zeggen dat je uiteindelijk
zelfs best met een (goede) audiokabel uit de voeten kunt !
Heb je alleen een S-Video uitgang dan kun je een verloopstukje kopen of zelf maken. Het is vrij simpel om een verloopstukje te maken :
Mensen met een Conexant tv-out chip hebben geluk en hoeven niet veel te solderen:
Heb je geen Conexant? Geen nood, de redding is hier:
en dan dus 2 plaatjes. lees de faq eens rustig door dan kom je er wel achter wat je nodig hebt. de kabel die je moet kopen staat zelfs een stukje boven de tekst getoond. een svhs naar cinch (tulp dus).
[ Voor 8% gewijzigd door job op 09-03-2004 19:13 ]
Jan, hoe kan ik dit veranderen? ik hab het in de faq gelezen, maar ik kan het nog steeds nergens vinden :S
Lijkt erop dat hij op NTSC staat heb ik ook gehad heb dezelfde videokaart gewoon ff in desktop>eigenschappen>instellingen>Geforce Tab-blad daar moet je ff zoeken en hem op PAL-B/G zetten zal ook wel iets bij staan van Netherlands..
Voor mij hielp dit iig :P
p.s je kan dit misschien ook d.m.v een jumpertje goed zetten op je kaart van ntsc-->pal ff verplaatsen :s
Mensen, het probleem is opgelost. :*)
Ik moest hem op de AV2 aansluiten, want de AV1 was kapot, zei mijn vader net. Tsja hoe kan ik dat nou weten?? Maarja ik moest iig ook de TV inschakelen op S-Video IPV Video |:( Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor de hulp. Jullie zijn gezegend!! O-) :P
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 23:25 ]
