snmp over netwerk lukt niet
  • Erhnam
  • Laatst online: 22:01
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb meerdere bakken aan het internet hangen en wil deze gaan monitoren. Ik wil hiervoor cacti gebruiken. Op de eerste machine (RH9) heb ik een cacti installatie gedaan en de snmp deamon geladen. Bij een lokale test zie ik dat de machine dus ook goed functioneerd:
[root@erhnam cacti]# snmpwalk -v 1 -c public localhost system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux erhnam 2.4.20-8smp #1 SMP Thu Mar 13 17:45:54 EST 2003 i686
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (412003) 1:08:40.03
Op de tweede machine heb ik ook de deamon geactiveerd en deze is met een snmpwalk op dezelfde manier goed uit te lezen.
Nu is het met cacti mogelijk om op 1 server statistieken aan te maken en snmp vanuit de andere machine uit te lezen. Via /etc/services ben ik er achter gekomen dat snmp op 161 draait. udp en tcp op beide machines staan dan dus ook open.
Als ik nu vanaf de ene machine naar de andere machine snmpwalk probeer te laten lopen blijft het muisstil. (Timeout: No Response from .... ) Op dit stuk gaat het dus fout en het is dus niet mogelijk vanaf andere machines snmp gegevens uit te lezen...
Ergens loop ik stuk.. Maar ik wet niet precies waar.. Hoe doen jullie dit?
[ Voor 5% gewijzigd door Erhnam op 09-03-2004 18:03 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • imdos
  • Laatst online: 09-09 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
cat /etc/snmp/snmpd.conf
#       sec.name  source          community
com2sec local     192.168.1.1       snmp4imdos
Of te wel; je kan er niet bij vanaf een andere machine omdat de rechten niet goed staan!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Erhnam
Erhnam
Kan jij mij vertellen hoe je de rechten wel goed zet? Ik heb er nu alleen deze regel in staan.
rocommunity public
En dan met dit commando:
krijg ik een mooie output.. Maar hoe neem ik een host of ip(reeks) dan op? Hoe ziet jouw totale config er uit?
[ Voor 7% gewijzigd door Erhnam op 09-03-2004 19:53 ]
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
logfiles ?
/var/log/snmpd.log
/var/log/messages enzo
je kunt snmpd ook in foreground starten
snmpd -f
geloof ik
port 162 moet ook open
[ Voor 11% gewijzigd door arikkert op 09-03-2004 22:13 . Reden: port 162 ]
