Help, mijn cpu is 66C
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • W1NGM4N
  • Laatst online: 09-04-2024
Hallo Tweakers
Ik heb een probleem met mijn CPU temperatuur. Ik heb al een keer de koolpasta vervangen en de boel schoon gemaakt.
Ik heb een AMD athlon XP 2000+ Niet overgeklockt!!
Op deze CPU zit een Thermaltake Volcano 6Cu
Zonder dat mijn CPU op 100% draait is hij 54C
Als hij wel 100%is, is hij 66C
Ik denk dat deze temperaturen veels te hoog zijn.
Hebben jullie een oplossing ?
  • Shotcaller777
Deze temperaturen vallen wel mee voor een 2000+ XP. Je kan altijd je temperaturen verlagen door extra case fans en/of een nieuwe CPU koeler te kopen.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Onder full load is 66°C geen ramp, het zit nog vrij aardig binnen de grenzen. Maar als je een oplossing wilt: betere/meer koeling nemen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Hahn op 09-03-2004 17:13 ]
The devil is in the details.
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Heb je je koelblok al nagekeken en waarschijnlijk heb je een palomino core en dat zijn zowieso heethoofden.. verder kun je eens controleren of je temp monitor niet brak is, mits je daar spullen voor hebt zoals een aerogate ofzow :/
alternativ
  • Chiron
  • Laatst online: 23-10 12:34
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
hoe warm is de rest van je kast?
  • W1NGM4N
ik heb al extra fans en een arogate II aan geschaft :)
de rest van mijn case is 29 to 34 graden
[ Voor 29% gewijzigd door W1NGM4N op 09-03-2004 17:19 ]
  • Quarin
  • Laatst online: 25-10 21:52
Quarin
Ondertitel... wasda?
ik heb mijn 2500+ een tijdje op 81° stressed gedraait (koelpasta zat niet goed). ging ook altijd goed. De tempsensor was niet kapot ofzo want met andere koel"systemen" gaf hij de temperatuur ook goed weer. die 66 stelt dus niks voor :P
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Als je computer niet crashed door de warmte dan is de warmte niet erg.. je proc kan makkelijk honderd graden hebben alleen is het voor het rekenen niet zo fijn :) maar als je pc gewoon goed loopt dan is het goed...
Wordt hij echt te warm dan moet je misschien toch maar eens een casefan erbij gaan zetten en kijken wat de flow in je kast belemmert want 29 tot 34 graden is toch wel wat warmpjes (of je hele kamer moet zo warm zijn)...
[ Voor 5% gewijzigd door Apen-nootjes op 09-03-2004 17:38 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Zet er beter koeling in (extra casefans, andere cpukoeler, waterkoeling). Op zich is 66C nog niet echt een probleem, en zolang je pc er niet door crasht zou ik me geen zorgen maken.
Frogstar#2151
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
help? mijn thunderbird is al tijden niet meer onder de 60 graden geweest.. (zalman koeler op laagste stand).. en die doet het ook nog steeds hoor..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
Geen onstabiele PC = geen probleem
Waarschijnlijk heb je een oude Palomino, die kunnen gemakkelijk 60 a 70 graden worden. Ik heb zelfs een 1600+ gehad die passief gekoeld 100+ werd (AMD lult met z'n max temps, die dingen worden op veel hogere temp gebakken) en nog steeds goed liep.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Mijn 2000+ Palomino, zelfde core als jij waarschijnlijk.
72 graden idle @ LAN party...
Niets om je zorgen te maken dus :X
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Een betere topic titel had ook wel gekund niet? Maar goed das nog niet zo warm hoor. Als je nu zei dat hij ooit veel minder warm is geweest met hetzelfde materiaal dan zou er nog wat kunnen veranderd worden, anders zal je je ermee moeten bij neerleggen.
mjah, hier een xp2100+ zelfde core.
misschien laat ik beter mijn pc niet afslaan op 70*C , want dat doet ie nu al te veel ( bij omgevings temp van 22°C
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Ik heb ook zo'n hete XP 2000+, die draait al 2 jaar op deze temperaturen en nog steeds hardstikke stabiel :)
In de zomer toen het zo warm was werd hij helemaal heet. Na het spelen van een spelletje was hij dan 79 graden, maar zolang ik geen vreemde effecten zie en het systeem stabiel blijft valt het volgens mij wel mee met de schade. Ik heb nu wel cpu-iddle geinstalleerd, dat koelt softwarematig je processor als hij niet honderd procent belast wordt en het helpt best wel. Al is koeling natuurlijk vooral nodig als hij wel belast wordt, het helpt wel.
  • Twynn
  • Laatst online: 09:46
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:06:
Helemaal eens met bovenstaande quote :)
Sommige procs worden gewoon warm.. Is niet zoveel aan te doen.
't enige wat je kunt doen is nog zwaardere koelers kopen, sterkere fans etc.
En verder natuurlijk nog even controleren of je koelpasta goed aangebracht is etc..
Maar absoluut niks om je zorgen over te maken :)
