Hoe krijg ik me cpu speed nog hoger?
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • Xeo
  • Laatst online: 12:55
Hey allemaal,
in dit topic had ik problemen met mijn cpu op 2300 mhz te krijgen een amd 2400+ met epox 8rda3+. Nu is dit opgelost door een fan op de mofets te zetten.
Nu had ik nog een vraagje om trent dit probleem. Als ik mijn cpu op 2400 mhz zet boot hij wel maar valt hij na een halve minuut weg.
De temp van de processor komt nog niet eens bij de 50 graden.
Zou dit betekenen dat ik heatsinks op de mofets moet zetten of is er gewoon een soort van grens bij de cpu waar hij niet boven komt (rond de 2350 mhz?)
Graag zou ik hier wat meer over weten.
Verder heb ik search al gebruikt.
  • FlowDesign
  • Laatst online: 13:25
Koop een beter moederbord :z
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
CPU is niet de enige beperkende factor bij overclocken, vrijwel alles is dat. Er wordt meer gevraagd van je voeding, je geheugen moet sneller draaien (en kan dus warmer worden), je PCI sloten draaien ook sneller, enzovoort.
Dat je CPU niet heet wordt betekend niet dat andere dingen dat ook niet worden ;)
The devil is in the details.
  • Xeo
mja ik geloof dat dat wel een goed moederbord is, verder zou t fijn zijn als je met een zinnig antwoord komt en niet met van die onzin, dat getuigt niet van een gezond verstand
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik denk dat je gewoon aan de max van je systeem zit... kan zijn dat je mosfets het niet meer trekken, het kan ook zijn dat een ander stukje hardware het niet bij kan houden ...
Echt een harde grens zit er niet in je CPU.. hij gaat gewoon tot zosnel alsdat hij teveel fouten gaat maken om nog normaal te kunnen werken...
Xeo.. als iemand zoiets zegt gewoon negeren.. Je bent nu aan het flamen wat ook ni helemaal netjes is...
[ Voor 15% gewijzigd door Apen-nootjes op 09-03-2004 16:51 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • FlowDesign
Xeo schreef op 09 maart 2004 @ 16:50:
Nou, ik denk toch wel dat ik gelijk heb, want bij een goed moederbord hoef je geen fans op je mofets te zetten bij een dergelijke snelheid (FSB)
[ Voor 2% gewijzigd door FlowDesign op 09-03-2004 16:52 . Reden: typo ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
FlowDesign schreef op 09 maart 2004 @ 16:52:
Je weet niet eens wat voor fsb hij draait |:( 8)7
@TS tjah, als je een rot cpu hebt kan het je max zijn. En andere onderdelen kunnen ook dwars zitten/liggen ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • FlowDesign
El Snorro schreef op 09 maart 2004 @ 16:55:
In dat topic waar hij naar verwijst staat 200 MHz FSB... :z
offtopic: Iets wat je normaal meteen in je openingspost zet trouwens...
[ Voor 11% gewijzigd door FlowDesign op 09-03-2004 17:00 ]
  • Xeo
inderdaad mijn fsb is 200 mhz wat niet abnormaal is.
maar als ik hem op 12X 200 mhz zet dus 2400 mhz dan kunnen er maar 2 beperkende factoren zijn ...
De cpu of de mobo, het geheugen trekt namelijk de 200mhz wel watn tis 3200 ddr van twinmos.....
  • El Snorro
Xeo schreef op 09 maart 2004 @ 17:02:
Dan wil je cpu gewoon niet harder.
Hoeveel vcore staat erop??
  • Xeo
El Snorro schreef op 09 maart 2004 @ 17:03:
1,85 volt maar als ik hem op 2,2 volt zet dan gaat me mobo trippen |:(
  • FlowDesign
My thoughts exactly :)
Probeer eens of je een hogere FSB kan halen en dan tegelijkertijd de MP omlaag doen zodat de snelheid van de proc ongeveer 2300 MHz blijft.
Als ie dan gaat crashen, dan weet je meteen dat het niet aan je cpu ligt.
Voor de leukigheid: Heb je Twinmos met Winbond of met Twinmos chippies?
  • Xeo
FlowDesign schreef op 09 maart 2004 @ 17:05:
ik geloof met PSC?? chipjes wat dus niet zo super overclockbaar is....
  • Hahn
Xeo schreef op 09 maart 2004 @ 17:04:
Je moet je voltage met kleine stapjes omhoog doen, op deze manier blaas je 'm eerder op dan dat je meer stabiliteit bereikt :X
  • Xeo
Ik heb dus even getest of ik me geheugen harder kan laten draaien, maar dat gaat dus niet.... dus de cpu is niet de beperkende factor.
En als ik me FSB op 200 laat zijn zou dit mijn geheugen ook niet kunnen zijn....
dus mofets harder coolen voor hogere MP?
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
De plank die je ervoor hebt is in principe een goede en zou gemakkelijk boven de 200 fsb moeten komen. Het is alleen de vraag of die plank wel de juiste Vcore kan leveren om je proc op 2400 mhz te laten draaien.
Als je de laatste revisie van die plank hebt (2.1 geloof ik) dan zit je met een bug in de plank opgescheept nl, dat ie boven de 1.85 Vcore gewoon niet lekker meer wil draaien op sommige planken. Mocht je een eerdere revisie hebben van die plank dan zul je van dit probleem geen last hebben en zou je tot 2.2 zonder problemen in de bios moeten kunnen instellen.
Koelen van je mosfets helpt nauwelijks voor betere prestaties. Alleen wanneer je de mosfets echt een stuk kouder maakt dan wil het wel eens helpen voor de overklok, maar op de eerste plaats dient de koeling van de mosfets voor de levensduur van je plank. Wanneer deze te lang te heet worden dan gaan ze gewoon eerder kapot en zit je met een dode plank.
  • FlowDesign
Xeo schreef op 09 maart 2004 @ 17:15:
Nu heb ik net ff geprobeerd of ik mijn systeem met XP2500+ op 10 * 250 kon laten draaien i.p.v. 9,5 * 250, helaas kon ik alleen in Safe Mode opstarten en bij het inloggen kreeg ik een BSOD. Gaat dus niet.
Ik heb 'm al wel op 9,5 * 255 = 2422 heel even draaiende kunnen houden, CPU-Z lukte wel maar SiSoft helaas niet.
Ik denk dat de grens van mijn CPU dus +/- bij de 2,35 ~ 2,4 GHz ligt op 1,85 V mits ik stabiel wil draaien.
Eerlijk gezegd denk ik dat jouw CPU helaas niet veel hoger dan 2,3 GHz aankan met je huidige mobo en voltages.
[ Voor 3% gewijzigd door FlowDesign op 09-03-2004 18:19 ]
Ik heb zelf ook een Epox 8RDA3+(rev 2.1) is echt niks mis met dat bordje, had hiervoor een epox 8RDA+(rev 1.1) ook niks mis mee fantastische bordjes heb er alleen goede ervaringen mee en het oc'en gaat ook prima.
Ik heb een amd 2100+ op dit bordje @ 2600 mhz draaien (13x 200 @ 2,0 Vcore), geen probs mee.
Een week geleden pakte ik uit me server me Barton 2500+ om te kijken hoever ik daarme kom 2365 mhz @ 1,950 Vcore. Zoals je ziet is er een groot oc verschil en bij mij ligt het absoluut niet aan het bordje dat die barton niet zo ver komt.
P.S: Als ik het goed heb en ik weet het niet meer zeker, is de snelheid van de PCI op alle mobo's met n-force2 chipsets gelocked dus daar ligt het niet aan.
  • Whieee
  • Laatst online: 21-10 21:44
Whieee
Moderator Apple Talk
je hebt een 2400+ CPU. Ik neem aan dat het om een TbredB core gaat. De 2400+ is gemaakt voor 133MHz FSB dus dat je de 200MHz haalt vind ik al een hele prestatie. Het geheugen zal het niet zijn, tenzij je je timings _veel_ te strak hebt staan, maar dat zal wel niet. Een Vcore van 1.85V moet een TbredB normaal gesproken wel overleven, dus dat zal het ook niet zijn. Het kan wel zo zijn dat je CPU gewoon aan zn max zit. Ik heb zelf ook een 2400+, en veel hoger dan 2320 MHz krijg ik em op lucht niet. Die CPU is inmiddels ook al een keer verhuis van mobo, en wil nu niet meer boven de 2.2GHz, terwijl een 1800+ die ik heb liggen (ook TbredB) eenvoudig op 2.50GHz gaat. Door flink over te klokken verslijt je cpu wat sneller en het verbaast me dan ook niet dat je die OC van eerst niet meer haalt.
mijn advies: wees tevreden met die 2300MHz of koop een Prom ;)
Launching containers into space
  • Xeo
Whieee schreef op 09 maart 2004 @ 18:28:
mja niet hoger dan 2300 op lucht....... maar ik heb wel ff watercooling he dus dat zou toch wel een verschil moeten maken.
en toen ik me mofets beter coolde haalde hij de 2300 mhz weer dus misschien een tipje voor jouw proc?
verder zei iemand iets over voltages die niet hoog genoeg waren.... ik heb me 8rda3+ nog geen maand dus ik ga dr van uit dat ik de laatste revisie heb... en die moet dus zeker wel 2,2 volt kunnen halen....
  • FlowDesign
Kan dat bord 2,2 Volt zonder voltmods of moet je die nog doen?
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Volgens mij zit je cpu gewoon op z'n max.
Frogstar#2151
  • Puc van S.
  • Laatst online: 13:14
wat je nog evt. kunt proberen, is jouw proc te modden naar een 166mhz fsb proc, want de nieuwe revisie van de nf2 chipsets clocken beter over met 166 of 200 mhz fsb processors (als je dus een nf2 bordje hebt)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • R-B
  • Laatst online: 23-10 13:55
R-B
Blokkert
AIDA32 kan je zien tot hoeveer je je cpu maximaal kan clocken
ike dus een 2200+ kan maximaal tot 3 ghz, hoewel ik dat maar niet doe ( doeg CPU :P)
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
nieuw moederbord is het niet waard.... ik heb hier dezelfde en ik haal 2600 Mhz @ 2.2V core en dat met lucht koeling en 333Mhz geheugen ;) duz aan t moederbord ligt t ni...
denk idd dat de CPU aan zn max zit, helaas :Y)
of je moet eens nieuwe bios proberen als je al niet de nieuwste hebt (op eigen risico :9 )
  • Xeo
R-B schreef op 09 maart 2004 @ 19:56:
Waar kan je dat dan in Aida32 zien??
enne jah ik kan 2,2 volt zonder mods doen op mijn epox
  • R-B
R-B
Blokkert
open aida32
Computer
DMI
Processen
je cpu selecteren
dan staat eronder:
Processoreigenschappen
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) XP
Externe Kloksnelheid 133 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3000 Mhz
Actuele Kloksnelheid 1800 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
Socket Aanduiding Socket A
dit staat bij mij
zie maximale kloksnelheid :)
  • Xeo
R-B schreef op 09 maart 2004 @ 20:52:
open aida32
Computer
DMI
Processen
je cpu selecteren
dan staat eronder:
Fabrikant AMD
Voltage 1.6 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
dit staat bij mij
Duister de maximale snelheid staat er bij mij niet bij....... en bij mij staat er 3,3 volt :S iemand??
