[linux] ctrl-alt-F1tm6 werkt niet goed
als ik in x zit en ik druk op ctrl-alt-F1 tm F6 om naar
de prompt te gaan gaat mijn beeldscherm uit.
volgens mij kan ik nog wel commando`s intypen, want als ik op
ctrl-alt-del druk sluit hij gewoon af.
als ik op ctrl-alt-F7 druk gaat hij gewoon weer naar x en gaat het beeldscherm
weer aan.
info:
mandrake 9.2
xfree 4.3
KDE 3.1
kernel 2.4.22-10mdk
laatste nvidia drivers
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 16:42 ]
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Al eens zonder framebuffer opgestart? En zeker zonder de rivafb die is namelijk niet compatible met de nvidia drivers
doe eens een vga=normal in lilo of grub
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
Ik heb eenzelfde probleem, als ik vanuit X naar bijvoorbeeld console 1 ga met Ctrl-Alt-F1 dan wordt m'n scherm zwart, als ik dan Alt-F2 druk krijg ik een werkende console, Alt-F3 geeft weer een lege console, en ook 5 is leeg. 4 werkt wel gewoon :? Dit is aan de hand sinds in een nieuwe versie van kernel 2.6.3 heb gecompileerd...
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Probeer het inderdaad eens zonder framebuffer, dat kan als het goed is met het kernelparameter video=vga.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
tis misschien een domme vraag, maar ik ben ook niet zon gevorderde linuxgebruiker:
alles wat ik configureer in lilo.conf werkt niet.
ook als ik bv een naam voor het lilo menu of de timeout wil veranderen werkt
ook niet.
edit: laat maar is al gelukt
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 18:22 ]
sebas schreef op 09 maart 2004 @ 17:34:
kernelparameter??
Moet ik video=vga in lilo.conf invoeren? of ergens anders..
en vga=normal staat in lilo.conf maar het probleem is hier niet mee opgelost
Niet vergeten nadat je lilo.conf hebt aangepast, /sbin/lilo te doen om de veranderingen te laten werken..
  • sebas
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:28:
kernelparameter??
Ja. Maar dat staat ook in elke howto (hint!).
Kijk eens naar je append line, gebruik de editknop en kijk eens de manual van lilo door (daarin staat ook dat je na elke aanpassing /sbin/lilo moet draaien ...).
ok ik heb het nu aangepast, maar het probleem is er nog steeds.
edit: ik heb het probleem gevonden.
ik had een tvout aangesloten. toen ik de kabel eruit haalde en reboote
kon ik gewoon ctrl-alt-F1 doen en het werkt perfect.
dus ik dacht ik stop deze regel in XF86Config-4 in de device section
Option "IgnoreDisplayDevices" "DFP, TV"
Maar als ik dan reboot krijg ik een zwart scherm als hij x probeert op te starten.
[ Voor 168% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 20:28 ]
  • MisterData
Ik lijk het probleem nu ook niet meer te hebben nadat ik in XF86Config-4 UseFBDev uit had gezet :)
