Epox 8RDA na mod: kreupel of dood?
mijn 8dra was al ge-vdd-mod maar ik wilde ook eens de vcore shutoff en de vddr mod doen voor wat betere prestaties.
ik heb gisteren dus deze: http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255 en deze: http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255 mods gedaan.
wat er nu gebeurt als ik hem aan zet:
- soms post ie gewoon, geeft ook normale voltages weer in de bios, maar voordat ie in windows komt reboot ie en dat gaat dan zo door tot ie op een gegeven moment gewoon uitvalt.
- soms gaat ie pas na een seconde of 3 aan, geeft geen beeld en de hdd begint een beetje te tikken, net als de cdroms.
wat mijn was opgevallen tijdens het doen van deze mods:
- vcore shutoff:
http://www.motherboardfaq...es/vcore_shutoff/ov12.jpg
ik heb dus de variant gedaan van het "weerstandje wegsolderen". toen ik dit gedaan had, was het soldeer een beetje uitgesmeerd, wat ik vervolgens weer heb verwijderd, maar ik meende te zien dat "het ene pootje waar de weerstand op had gezeten, aan de kant van de chip" dmv een koper spoortje verbonden was met "het pootje, vanuit de chip gezien links ernaast, waar normaal geen weerstand op zit". klopt dit? horen deze soldeerpuntjes doorverbonden te zijn? wil iemand dit (als ie zn bord toch uit zn kast heeft liggen ofzo) dit mss voor mij doormeten?
- vddr:
http://www.motherboardfaq...2/images/vdimm/scrape.jpg
ik heb deze sporen dus doorgesneden, maar ik had een probleempje bij het "dikke" spoor, want alhoewel het er inmiddels "doorgesneden" uitzag, meette ik nog steeds 0 ohm tussen de ene kant en de andere kant van het spoor (ik heb dus uiteraard ook aan de andere kant een stukje weggeschraapt om dit te meten). weet iemand of dit zo hoort en wil iemand dit wellicht ook voor me doormeten?
ik hoop echt dat dit probleem fixbaar is, anders moet ik dus naar een nieuw mobo op zoek, en dat terwijl ik net 10 min geleden me nieuwe 9800pro heb binnen gekregen :?
bij voorbaar dank! _/-\o_
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
klinkt een beetje als een cpu overheat :D
heb je daar al naar gekeken ? is hij niet zo warm omdat hij bvb nu op een v of 2 draait >
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
nee dat kan het niet zijn. ik heb nix aan mn voltages veranderd + mn cpu heeft in het verleden ook al gedraaid op 2,050V bij 45C (alleen instabiel dus vandaar die shutoff fix).
oe! opgelost!
de vonken vlogen er vanaf, heb die spoortjes ff goed uitgesnede toen deed ie et weer :*)
vddr mod doet nix trouwes :(
er hoort nog een 2e deel bij die vddr mod he, zodat hij zijn voltage ook under load behoudt, moet je maar even lezen op zon mod site.
ja dat 2e deel heb ik ook gedaan, kijk maar:
http://members.lycos.nl/funcrusherplus/101_0199_mod.JPG
enig idee waarom het niet werkt? :?
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 21:28:
weet niet of je eht in de gaten hebt maar kijk eens naar het zwarte blokje boven de chip waar je de mod op hebt gedaan. die ziet er nogal door gebrand uit :P en jah om eerlijk te zijn aan je soldeer kunsten zou het ook kunnen liggen :D
nofi natuurlijk ;)
Game PC
hehe nee das S-39..
is ni doorgefikt hoor :D
tis idd niet echt netjes.. kep n grove soldeerpunt gebruikt 8)7
maar de reden dat ik zeg dat het niet aan het soldeerwerk ligt is, dat ik alles doorgemeten heb..
maarja, dan maar geen vddr mod denk ik.. ga ik binnenkort maar aan me videokaart solderen O-)
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 23:25:
hehe nee das S-39..
okee dan :D mare gebruik voor je vid kaart een fijne punt ;) dat werkt een stukje beter :P
Game PC
S39 is voor loodgieters die koperen pijpen willen solderen.
Elektronica kan niet tegen zuur, dus S39 is uit den boze!
Gebruik soldeer met harskern.
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 09:06:
hehe op het etiket staat alleen "zuur -en loodvrij" :P
