Ik heb lotus notes op mijn pc draaien, echter wanneer ik op een link klik voor bv. een mailtje te sturen, dan start hij outlook. Ik zou graag willen dat hij lotus notes start ipv outlook. Ik kan in het register echter die sleutel niet vinden, weet iemand waar ik moet zoeken? bvd.
Internet optie's, tabblad 'Programma's' e-mail en daar een ander programma vermelden?
De links komen dan uit IE en IE werkt alleen samen met mailprogramma's van MS. Je kunt dus inderdaad geen third-party programma's selecteren bij Internet-opties.
[ Voor 37% gewijzigd door Swinnio op 09-03-2004 12:34 ]
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
kun je lotus niet ergens met een optie als standaard email client instellen?
Dat laatste moet wel kunnen, ik gebruik zelf pegasus mail als standaard mailclient. Dit wordt gevraagd bij installatie, en pegasus verschijnt dan ook bij email in het start menu. Weet helaas niet waar dit in het register zit.
O.k ik heb dit laatst gebruikt in een IE 6 upgrade. (via software distribution)
Standaard stelt Outlook zich dan weer in, dus in de installatie heb ik Notes verwerkt als Default mailprogramma.
Er zit overigens een bug in een paar versies van de 5 serie. Als je hier op de standaard manier Notes probeert in te stellen als default krijg je alsnog fouten.
Zeer knullige verwijzingsfouten in de registry.
Maar dit is de oplossing.
Delete Key HK_Classes_Root\Mailto\Defaulticon (alles wat daar onder hangt, hij maakt hem opnieuw aan)
Voeg toe of wijzig:
Key: HK_Classes_root\mailto\shell\open\command
Value: [Default]
Valuetype = String
Data = "C:\hier je notes path\notes.exe" %1
Key: HK_Local_Machine\Software\Clients\Mail
Value: [Default]
ValueType = String
Value Data = Lotus Notes
Key: HK_Local_Machine\Software\Clients\Mail\Lotus Notes\Protocols\mailto\shell\Open\Command
Value: [Default]
Valuetype = String
Key: HK_Local_Machine\Software\Clients\Mail\Lotus Notes\shell\Open\Command
Value: [Default]
Valuetype = String
Data = "C:\hier je notes path\notes.exe" MAIL
Hij staat nu als default ingesteld. Let wel op dat je eerst een backup van je registry maakt.
Bovenstaande heb ik gebruikt voor Windows 2000 machines, maar uit ervaring weet ik dat de registry niet veel verschilt met XP.
En als je dan ook nog wilt dat het versturen van documenten uit Office goed gaat:
Open de WIN.INI en voeg onderstaande toe
[MAIL]
CMC=1
CMCDLLNAME32=mapi32.dll
CMCDLLNAME=mapi.dll
MAPI=1
MAPIX=1
MAPIXVER=1.0.0.1
OLEMessaging=1
enne nu werkt file-> send ook met Notes
Voeg toe of wijzig:
Value: [Default]
Valuetype = String
Value: [Default]
ValueType = String
Value: [Default]
Valuetype = String
Value: [Default]
Valuetype = String
[MAIL]
CMC=1
CMCDLLNAME=mapi.dll
MAPI=1
MAPIX=1
MAPIXVER=1.0.0.1
OLEMessaging=1
[ Voor 9% gewijzigd door OkselFris op 09-03-2004 21:43 ]
To crash with a Volvo is extremely safe..... if you’re sitting in a Saab
