Cisco Router veliest config na restart
  • 166 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met het configureren van een Cisco router. Zodra ik klaar ben configureren copier ik de running conf naar startup conf met:
copy running-config startup-config
dest file? <enter>
reload
Zodra de router opstart is de running-config leeg en de startup-config zoals ik geconfigureerd heb. Ik snap niet wat ik verkeerd doe.
Iemand een idee?
Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de register verkeerd staat. Die moet op 0x2102 staan. Met show version kan je zien op welke register het staat. De tweede mogelijkheid is, dat de nvram defect is. Hoe kan je het zien of de nvram defect is? ALs je elke keer de cisco een reboot geeft en het geeft steeds een verschillende register waarde. Dan is nvram defect. Je kan deze nvram los bestellen via een elektronica boer. Hou er wel rekening mee dat het ic/chip best prijzig is.
Waar start je router mee op ?
Voer een sh version en kijk naar je config register.
Weet je zeker dat hij de config uit het non-volatile haalt ?
Voordat je de copy uitvoert, en je voert een wr mem uit en daarna voer je de copy slag uit, controleer dan eens of de startup-config bestaat. Voer een sh startup-config uit. Voer daarna pas een reload uit. Laat het maar even weten hoe het gaat.
Alvast bedankt, ik ga er vanavond mee aan de slag.
  • ctc
  • Laatst online: 10-10 22:36
ctc
Lijkt erop dat je config register inderdaad op waarschijnlijk 0x2104 staat.
doe op de router het volgende:
en
config terminal
config register 0x2102
exit
write
I reject your reality and substitute my own!!!
Ik denk dat het dat inderdaad is. Ik heb de router moeten resetten. Zie hieronder de procedure. Moet ik hierna dan toch nog iets doen?
Want ik zit nu nog in 0x142?
Resetting the Router
Follow these steps to reset the router:
Step 1 Do one of the following:
If break is enabled, go to Step 2.
If break is disabled, turn off the router, wait 5 seconds, and turn it on again. Within 60 seconds, press the Break key. The terminal displays the ROM monitor prompt. Go to Step 3.
Note Some terminal keyboards have a key labeled Break. If your keyboard does not have a Break key, refer to the documentation that came with the terminal for instructions on how to send a break. To send a break in Windows HyperTerminal, enter Ctrl-Break.
Step 2 Send a break. The terminal displays the following prompt:
rommon 2>
Step 3 Enter confreg 0x142 to reset the configuration register:
rommon 2> confreg 0x142
Step 4 Initialize the router by entering the reset command:
rommon 2> reset
The router resets, and the configuration register is set to 0x142. The router boots the system image in Flash memory and displays the following:
--- System Configuration Dialog ---
Step 5 Enter no in response to the prompts until the following message is displayed:
Press RETURN to get started!
Step 6 Press Return. The following prompt appears:
Router>
Step 7 Enter the enable command to enter privileged EXEC mode. Configuration changes can be made only in this mode.
Router> enable
The prompt changes to the privileged EXEC prompt:
Router#
Step 8 Enter the show startup-config command to display an enable password in the configuration file:
Router# show startup-config
If you are using an enable password, it will appear in the startup configuration. Write down the password and keep the record secure.
If you are using a secret enable password, there will be no enable password in the startup configuration.
Step 9 Enter the copy startup-config running-config command to return to your startup configuration:
Router# copy startup-config running-config
je kunt ook gewoon
config t
config-register 0x2102
doen hoor, je config is niet weg, hij wordt slechts genegeerd
Ik ben nog niet zo heel bekend met Cisco router configuratie maar wat is het veschil in 'registers'?
  • Routed
  • Laatst online: 26-01 18:22
registers zijn verwijzingen naar de locatie waarvandaan de router/switch zijn config file moet halen (tftp server/nvram/enz enz en).
Als jij dus je config op nvram hebt staan maar het register wijst bv naar een netwerk tftp doos cq iets anders dan gaat die dus niet de gewenste config booten.
dmv de juiste waarde in te geven (in hex zoals je ziet) kan je dat beinvloeden.
Slash Care
Mementô
Allemaal bedankt, het veranderen van config-register naar 0x2102 heeft geholpen.
