[CM] M'n eerste Mod: 'Blue X'
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hier gaat ie dan, mijn eerste mod. Al zeg ik het zelf.. ik ben er best blij mee en trots op. Ik heb van 0,0 computerkennis dit beesie helemaal zelf in elkaar geschroefd. Hij is nog niet af maar ik kon het niet laten om jullie wat te laten zien :)
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp8.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp9.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp14.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 03:24 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:30
Felyrion
goodgoan!
en dan nog het liefst zo:
[img=600] hier het plaatje [/img]
om de layout 'n beetje normaal te houden ;)
en verder graag wat meer info! wat heb je er zelf allemaal aan gemod etc.
en verder zou ik toch ff de faq lezen als ik jou was.. je titel is ook niet wat het hoort te zijn ;)
maar ontopic:
ziet er wel netjes uit! mooi éénduidig kleurgebruik en een geinige vorm voor je window.
[ Voor 70% gewijzigd door Felyrion op 09-03-2004 01:41 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
wat ik er zelf aan gemod heb:
  • Case window gedremeld
  • Kabels zoveel mogelijk verborgen
  • Topcase fan gemaakt
  • CPU fan vervangen
  • UV + Blue CCFL aangebracht
  • Power Supply vervangen
  • Alle fans vervangen
  • Bottom window gemaakt, al zie je er nog niet veel van, de blauwe CCFL heb ik over de window heengelegd maar de kast moet nog iets opgehoogd worden om te zorgen dat het licht beter onder de case vandaan komt.
Tja.. wat wil je nog meer weten ? zo'n beetje alles wat je ziet heb ik veranderd aan de manier waarop die oorspronkelijk was.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifedit:
de pest is nu alleen dat door de voeding die ik ook vervangen heb het LCD display voorop de case niet meer van stroom wordt voorzien (is een 3 pins stekker welke op de ouwe voeding zat en bij de kast hoorde, maar deze is helaas niet aanwezig op de nieuwe voeding) hier vraag ik nog voor na of er een soort van convertor is..
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifedit2:
sorry, ben een n00b dol van enthousiastme 8)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 03:23 ]
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Ziet er goed uit. Zeker voor een eerste mod!
Maar om het forum ff netjes te houden moet je ff de faq doorlezen:
-Je moet voor die soort mod topics eerst toestemming vragen van een moderator.
-En je moet de edit knop gebruiken. (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) Wat je nu aan het doen bent is dit topic elke paar min kicken :P.
System Specs
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Hmz, ziet eruit als een kast vol Revoltec dark blue fans (vin die ook mooi) maar eum, die CPU fan die zuigt, en blaast niet op je koelblok. Misschien beter moest je die omdraaien.
Vindt die fans trouwens ook wat te zwak om een CPU mee te gaan koelen ook al geven ze maar 21dB(A).
Om je LCD stroom te geven, gebruik je best zo'n 4-pin -> 3-pin adapter of 3-pin -> 4-pin adapter afhankelijk van de connector die aan het LCD hangt.
Revoltec heeft die namelijk ook in zen gamma ;)
Voor de rest mooi gedaan voor je eerste mod te zijn :)
Doe zo voort zou ik zeggen ;)
Een beetje verlies heb je altijd...
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Origineel window! Hij lijkt alleen scheef. Maar ik ben scheef misschien.
Das volgens mij de bedoeling de X loopt van groot naar klein (van voor naar achter)
Mooi ding trouwens
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
kast is een Q3 kast, om je lcd baclight weer aan de gang te krijgen moet je die 3p stekker weer aan de 5 v stb hangen
ofmg, je hebt de cpu koeler omgekeerd geplaatst, ik zou die maar ff omdraaie
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Als je een andere (betere) titel weet, kun je dat met een topicreport aan de crew doorgeven.
Uit de CME policy:
Zorg voor een duidelijke topictitel. Dit heeft niet alleen het voordeel dat meteen duidelijk is waar het over gaat, maar je topic kan later ook makkelijk worden terug gevonden. Een titel als "Mijn 1e casemod" kun je beter vervangen door bijv. "[CM] AcouSE's freestyling router-mod" of iets dergelijks l33ts . Let hierbij ook op de [CM]-tag om aan te geven dat het om een casemod gaat.
  • André
  • Laatst online: 21-10 15:57
André
Analytics dude
NOFI, maar heb je ook scherpe foto's. Ik vind dat een casemod wel beter gepresenteerd mag worden.
hey het lijkt net of die koeler op je cpu er verkeerd om op zit of heb je dat expres zo gedaan?
  • kakanox
  • Laatst online: 23:31
I'm blueee dabadee dabadaa... :+
Ga toch fietsen.
kakanox schreef op 09 maart 2004 @ 11:47:
Bedabadee dabeda dabedee dabedaa
If i don't eat i will die dabadee dabadaa ;)
Jammer dat je niks ziet van die UV CCFL (tenminste, op de foto's).
  • stp_4
  • Laatst online: 24-09 16:09
Hier mijn eerste stap richting mijn pc mod: http://home.planet.nl/~pete4363/12.JPG
Zoals jullie zien heb ik nog twee fan gaten over aan de achterkant. Daar komt in eerste instantie 1 CFL fan te zitten. Daarnaast komen komen er twee blauwe Sunbeam Bubble lampen in te hangen. Daarna zullen de kabel wat netter weggewerkt moeten worden omdat je ze nu allemaal achter de fan hangen...
/topickaping
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 18:53 ]
stp - PSN ID: stp_4
  • bassie91
  • Laatst online: 22-01 22:27
Mooie mod!
Hoe heb je eigenlijk die cooldrive 4 zwart gemaakt :9~ ?
Geschilderd of heb je hem zo gekocht?
Het is inderdaad de bedoeling dat de X schuin loopt :P
De koeler heb ik met opzet zo geplaatst, kan deze de warme lucht de kast inblazen en deze wordt weer afgevoerd door de 3 andere fans, ik moet zeggen dat de temp net zo hoog is als toen ik nog de standaard boxed fan op m'n CPU had zitten.
Scherpere foto's heb ik helaas niet, deze zijn met een goedkope k*t cam gemaakt, Trust Familyflash500.
Nogmaals mijn excuses voor het verkeerd plaatsen van deze topic, had iets teveel enthiousiastme gisteravond en heb dus helaas de CME policy over het hoofd gezien 8)7
Die Coolermaster Aerogate II heb ik zo gekocht, maar ik wil heb net als m'n CD drives aan de zijkanten grijs verven zodat dit mooi overloopt.
Nog even over het LCD scherm...
hier snap ik dus helaas niets van ;( moet ik deze aansluiten ergens in de voeding ofzo ?? ja ik ben een n00b :+
Een laatste toelichting, ik moet de kast nog 1 a 2 cm ophogen om ervoor te zorgen dat het licht goed onder de kast vandaan komt aangezien er bij de blauwe CCFL een window in de bodem zit.
Mijn specs:
CPU: AMD 2800+
MB: Asus A7V600
VGA: Hercules Radeon 9600XT
Voeding: Antec 480 WATT True Power
Geluid: Creative Audigy ZS 2
HD: Maxtor 200 GB S-ATA
mis ik nog wat ??
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 12:46 ]
  • SetsunaKaede
  • Laatst online: 11-03 12:29
SetsunaKaede
Ing.Dr.Prof.Onz.In
Je kan even checken bij je oude voeding... vaak zijn de snoertjes allemaal min of meer uniform gekleurd. Zo is geel vaak 12V, rood 5V en zwart ground, maar dit kan per voeding en per soort kabeltje verschillen (fans hebben andere kleurtjes!) dus ff nameten: multimeter er op, en vergelijken met een molex (zo'n ding dat vanuit je voeding bijv. je hdd of cdrom in gaat). Als je eenmaal weet welk draadje bij welke spanning hoort, is het een eitje om (bijvoorbeeld met kroonsteentjes) een adaptersnoertje in elkaar te klussen. Succes!
2 x zwart en 1 x rood, das geloof ik 2 x aarde ofzo ? en 1 x 5volt, maar dit weet ik niet zeker, zal ik eens even op mijn oude voeding inderdaad na moeten kijken.
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 01:27:
Voor een eerste mod vind ik dit zeeeer klasse :) je zou mijn eerste mod eens moeten zien :+ Vind je het erg als ik niet je niet helemaal geloof als je zegt dat je dit met echt helemaal 0,0 computerkennis gemaakt hebt?
stp_4 schreef op 09 maart 2004 @ 12:04:
Kassie heb ik ook.. Sweex Xenon XB ;) Lekker el-cheapo :P
Ff ontopic: TS, wel leuk kassie, leuke kleuren ook, niet echt zoveel bijzonders, en een mooie vorm van window!! :)
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
mischien kan je er ook wat ram inproppen ;)
</onzin>
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 21-10 19:11
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
Buzz_Lightyear zet z'n 8) op....wat een licht!!!
Maar, wel mooi gedaan
An Explanation of l33t Speak
Ach.. 0.0 ik ben ongeveer een 3 maanden terug begonnen met aan maten vragen wat de betere onderdelen zijn en waarom. Toen ben ik dus een beetje begonnen, ik wist hoe een computer aan en uit moest and that was it :o
Heb em zelf samengesteld en weer verbouwd, tja... je gaat voor het eerst naar een lan (lan is life 5) en dat blijft in je gedachte hangen, dan wil je het toch zelf ook wel :9
Er zit al 512 MB 333MHZ Ram in, al ben ik nog van plan de Corsair Twinx 1 GB te halen.
Inderdaad Buzzeh, ik hou wel van wat licht :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 17:43 ]
Ziet er nice uit!!! window vind ik persoonlijk zeeer mooi :)
Mooie 1ste mod
  • Ibex
  • Laatst online: 21-10 10:25
Ibex
^^ met stom.
Ik vind um errug netjes voor je eerste mod _o_
Die X heeft gewoon iets speciaals, ik weet niet waarom, maar hij is toppie :)
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
ja dat ziet er goed uit, niks nieuws maar gewoon een mooie case!
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
nog even voor de mensen van de omgedraaide CPU fan:
na 3 uur dik gamen en een beetje videobewerken hebben wij de volgende tempraturen bereikt:
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/temp.jpg
Dat valt dus best mee al zeg ik het zelf, en alleen bedankt die het een mooie mod vinden! Hierbij doop ik hem de "'X" mod })
  • NightForce
  • Laatst online: 23:53
hehe PCprobe dat ding leest bijna nooit goed uit. Kijk is met Motherboard Monitor.
verder leuke mod !
[ Voor 12% gewijzigd door NightForce op 10-03-2004 00:19 ]
  • PilatuS
best een leuke mod zo, window ziet er erg netjes uit :)
  • Truus
  • Laatst online: 13-07-2022
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 17:42:
*KNIP*
Woei, een soulmate :P
Ik ben halverwege jan. op het briljante idee gekomen om een computer te bouwen en samen te stellen, was tot dan net zo n00b als jij :) (en nu eigenlijk nog n00b). En ja, ook ik ben met het mod-virus besmet geraakt...
Ziet er lekker gezellig uit en die X is echt heel mooi... Dat dremelen lijkt toch een stuk makkelijker dan het is :P
Why be difficult when with a little extra effort you can make yourself impossible? || veni, vidi, delevi || You people laugh because I'm different... I laugh because you're all the same.
Jaja.. er is weer een beetje gemod, de kast opgehoogd met rubber voetjes welke je normaal onder de speakers van je stereoinstallatie zet om te voorkomen dat het hele huis meetrilt.
De CD drives weggewerkt & een HD cooler geplaatst.. al moet ik zeggen dat je van die koeler geen reet ziet als die in de kast zit :P
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp17.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp18.jpg
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
Vette mod :) , niks origineels maar gewoon strak en niet overdreven, just how i like it :9~
  • _l_Arjan_l_
Heb je nu een foto van het resultaat van je bottem-window en CCFL??
heel vet hoor! :)
wel duidelijk dat je geen geld tekort hebt (in tegenstelling tot mij ;) )
Al die FAN's en dat licht... Wordt je daar niet gek van??? Die frontjes voor de CD-(DVD-) speler -> Heb je die zelf gemaakt of staken die er oorspronkelijk op?
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 20:10:
heel vet hoor! :)
Idd... Troost je, je bent niet alleen :+
-> Heb zelfs geen geld voor paar extra boxen aan m'n PCtje te hangen. Ik doe het nu met paar schijtboxen dat bij mijn pc was en oude boxe van een dode tante, die zijn elk 50 watt en naast elkaar goed voor wat gedreun O-)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2004 20:20 ]
Het ziet er zeker netjes uit voor de eerste keer :P ik vind dat window er wel cool uitzien dat type raam had ik nog niet eerder gezien dus toppy :)
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
ziet er goei uit hoor...
ik vind hem zkr voor een eerste mod heel mooi uitgewerkt ;)
btw... waar zat je met Lan = Life 5? :+ (errug koele lasershow ;))
nou.. op verzoek hierbij de foto's van de bottom case window (is opzich nix te zien, is enkel bedoeld om het licht door te laten, tevens staan hier ook de rubbervoetjes op die ik eronder gezet heb.
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp19.jpg
Dit is dus het effect in het daglicht (geen hol aan :P )
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp20.jpg
Het effect van de window & de ophoging van dichtbij
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp21.jpg
En nu van veraf :)
Afbeeldingslocatie: http://www.hblok.demon.nl/comp22.jpg
Die frontjes die zaten al in de kast, alleen heb er wel flink aan moeten dremelen / knippen / plakken voordat ze een keertje zaten, van zichzelf zijn ze namelijk heel diep en zeer onhandig voor deze bedoeling (maar ja..dat vind ik :) )
Op L=L zat ik als je binnenkomt meteen helemaal links tegen de muur aan de meest buitenste rij :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 18:54 ]
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Wow, das een leuk idee. Ik had al plannen om een led bar onder mn case te maken, maar zo iets is veel makkelijker :)
Ik steel je ideetje ok? :)
Ioniq 5 P45
  • BioHazard
  • Laatst online: 22:40
BioHazard
aka Bagel
Nee niet ok :(
:> j/k
Mooi modje trouwens! Ik heb ook licht onder mijn case. Maar mijn staat op hoge pootjes met een CCFL eronder :) Geeft ook een leuk effect al zegk ut zelf!
Maar nogmaals: mooi werk! 8)
[ Voor 81% gewijzigd door BioHazard op 08-04-2004 20:54 ]
Spiller schreef op 08 april 2004 @ 19:01:
ja is prima joh :) ben blij dat ik ook anderen op leuke iedeen breng :D nog ff en ik kan misschien copyright gaan vangen ;)
