[linux] probs met users in pure ftpd
  • 179 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ftp server draaien mbv pure-FTPd. Ik kan wel inloggen met anonymous, maar als ik zelf een gebruiker aanmaakt met:
pure-pw useradd test —u ftpuser —d /pub
Dan zegt hij dat hij de gebruiker wel kent, maar dat hij me niet kan authoriseren.
Ik start de ftp server handmatig mbv van deze regel:
/usr/local/sbin/pure-ftpd —j —lpuredb:/etc/pureftpd.pdb &
Ik hoop dat iemand mij kan helpe.. Ik ben heel de middag er mee bezig geweest en kom er echt niet uit. Ik heb al gezocht op google en hier de search gebruikt, maar werd echt niets wijzer :(
Alvast bedankt :)
Ik draai overigens Redhat 9
  • usr-local-dick
En wat zeggen de logfiles?
Heeft die pure-ftpd een optie om verbose te loggen? Zoja zet die aan en kijk nog eens in de logfiles?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Ik ben geen pure-FTPD-kenner o.i.d., maar kan al vast wel vertellen dat het zonder twijfel helpt als je de configuratie en logfiles (het interessante deel daarvan dan) erbij plaatst...
Ik probeerde dus visuele gebruikers aan te maken, maar ik moes dus echte gebruikers aanmaken, dat heb ik gedaan en werkt nu.
Alleen dan nu het volgende probleem, hoe kan ik mijn dir. jailen? Zodat ik dus niet naar bovenliggende mappen kan?
Hier de inhoud van mn conf file:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
#         Configuration file for pure-ftpd wrappers        #
# If you want to run Pure-FTPd with this configuration
# instead of command-line options, please run the
# following command :
# /usr/local/sbin/pure-config.pl /usr/local/etc/pure-ftpd.conf
# Please don't forget to have a look at documentation at
# http://www.pureftpd.org/documentation.html for a complete list of
# options.
# Cage in every user in his home directory
ChrootEveryone              yes
# If the previous option is set to "no", members of the following group
# won't be caged. Others will be. If you don't want chroot()ing anyone,
# just comment out ChrootEveryone and TrustedGID.
# TrustedGID                    100
# Turn on compatibility hacks for broken clients
BrokenClientsCompatibility  no
# Maximum number of simultaneous users
MaxClientsNumber            50
# Fork in background
Daemonize                   yes
# Maximum number of sim clients with the same IP address
MaxClientsPerIP             8
# If you want to log all client commands, set this to "yes".
# This directive can be duplicated to also log server responses.
VerboseLog                  no
# List dot-files even when the client doesn't send "-a".
DisplayDotFiles             yes
# Don't allow authenticated users - have a public anonymous FTP only.
AnonymousOnly               no
# Disallow anonymous connections. Only allow authenticated users.
NoAnonymous                 no
# Syslog facility (auth, authpriv, daemon, ftp, security, user, local*)
# The default facility is "ftp". "none" disables logging.
SyslogFacility              ftp
# Display fortune cookies
# FortunesFile              /usr/share/fortune/zippy
# Don't resolve host names in log files. Logs are less verbose, but
# it uses less bandwidth. Set this to "yes" on very busy servers or
# if you don't have a working DNS.
DontResolve                 yes
# Maximum idle time in minutes (default = 15 minutes)
MaxIdleTime                 15
# LDAP configuration file (see README.LDAP)
# LDAPConfigFile                /etc/pureftpd-ldap.conf
# MySQL configuration file (see README.MySQL)
# MySQLConfigFile               /etc/pureftpd-mysql.conf
# Postgres configuration file (see README.PGSQL)
# PGSQLConfigFile               /etc/pureftpd-pgsql.conf
# PureDB user database (see README.Virtual-Users)
# PureDB                        /etc/pureftpd.pdb
# Path to pure-authd socket (see README.Authentication-Modules)
# ExtAuth                       /var/run/ftpd.sock
# If you want to enable PAM authentication, uncomment the following line
# PAMAuthentication             yes
# If you want simple Unix (/etc/passwd) authentication, uncomment this
# UnixAuthentication            yes
# Please note that LDAPConfigFile, MySQLConfigFile, PAMAuthentication and
# UnixAuthentication can be used only once, but they can be combined
# together. For instance, if you use MySQLConfigFile, then UnixAuthentication,
# the SQL server will be asked. If the SQL authentication fails because the
# user wasn't found, another try # will be done with /etc/passwd and
# /etc/shadow. If the SQL authentication fails because the password was wrong,
# the authentication chain stops here. Authentication methods are chained in
# the order they are given.
# 'ls' recursion limits. The first argument is the maximum number of
# files to be displayed. The second one is the max subdirectories depth
LimitRecursion              2000 8
# Are anonymous users allowed to create new directories ?
AnonymousCanCreateDirs      no
# If the system is more loaded than the following value,
# anonymous users aren't allowed to download.
MaxLoad                     4
# Port range for passive connections replies. - for firewalling.
# PassivePortRange          30000 50000
# Force an IP address in PASV/EPSV/SPSV replies. - for NAT.
# Symbolic host names are also accepted for gateways with dynamic IP
# addresses.
# ForcePassiveIP                192.168.0.1
# Upload/download ratio for anonymous users.
# AnonymousRatio                1 10
# Upload/download ratio for all users.
# This directive superscedes the previous one.
# UserRatio                 1 10
# Disallow downloading of files owned by "ftp", ie.
# files that were uploaded but not validated by a local admin.
AntiWarez                   yes
# IP address/port to listen to (default=all IP and port 21).
# Bind                      127.0.0.1,21
# Maximum bandwidth for anonymous users in KB/s
# AnonymousBandwidth            8
# Maximum bandwidth for *all* users (including anonymous) in KB/s
# Use AnonymousBandwidth *or* UserBandwidth, both makes no sense.
# UserBandwidth             8
# File creation mask. <umask for files>:<umask for dirs> .
# 177:077 if you feel paranoid.
Umask                       133:022
# Minimum UID for an authenticated user to log in.
MinUID                      100
# Allow FXP transfers for authenticated users only.
AllowUserFXP                yes
# Allow anonymous FXP for anonymous and non-anonymous users.
AllowAnonymousFXP           no
# Users can't delete/write files beginning with a dot ('.')
# even if they own them. If TrustedGID is enabled, this group
# will have access to dot-files, though.
ProhibitDotFilesWrite       no
# Prohibit *reading* of files beginning with a dot (.history, .ssh...)
ProhibitDotFilesRead        no
# Never overwrite files. When a file whoose name already exist is uploaded,
# it get automatically renamed to file.1, file.2, file.3, ...
AutoRename                  no
# Disallow anonymous users to upload new files (no = upload is allowed)
AnonymousCantUpload         no
# Only connections to this specific IP address are allowed to be
# non-anonymous. You can use this directive to open several public IPs for
# anonymous FTP, and keep a private firewalled IP for remote administration.
# You can also only allow a non-routable local IP (like 10.x.x.x) to
# authenticate, and keep a public anon-only FTP server on another IP.
#TrustedIP                  10.1.1.1
# If you want to add the PID to every logged line, uncomment the following
# line.
#LogPID                     yes
# Create an additional log file with transfers logged in a Apache-like format :
# fw.c9x.org - jedi [13/Dec/1975:19:36:39] "GET /ftp/linux.tar.bz2" 200 21809338
# This log file can then be processed by www traffic analyzers.
# AltLog                     clf:/var/log/pureftpd.log
# Create an additional log file with transfers logged in a format optimized
# for statistic reports.
# AltLog                     stats:/var/log/pureftpd.log
# Create an additional log file with transfers logged in the standard W3C
# format (compatible with most commercial log analyzers)
# AltLog                     w3c:/var/log/pureftpd.log
# Disallow the CHMOD command. Users can't change perms of their files.
#NoChmod                     yes
# Allow users to resume and upload files, but *NOT* to delete them.
#KeepAllFiles                yes
# Automatically create home directories if they are missing
#CreateHomeDir               yes
# Enable virtual quotas. The first number is the max number of files.
# The second number is the max size of megabytes.
# So 1000:10 limits every user to 1000 files and 10 Mb.
#Quota                       1000:10
# If your pure-ftpd has been compiled with standalone support, you can change
# the location of the pid file. The default is /var/run/pure-ftpd.pid
#PIDFile                     /var/run/pure-ftpd.pid
# If your pure-ftpd has been compiled with pure-uploadscript support,
# this will make pure-ftpd write info about new uploads to
# /var/run/pure-ftpd.upload.pipe so pure-uploadscript can read it and
# spawn a script to handle the upload.
#CallUploadScript yes
# This option is useful with servers where anonymous upload is
# allowed. As /var/ftp is in /var, it save some space and protect
# the log files. When the partition is more that X percent full,
# new uploads are disallowed.
MaxDiskUsage               99
# Set to 'yes' if you don't want your users to rename files.
#NoRename                  yes
# Be 'customer proof' : workaround against common customer mistakes like
# 'chmod 0 public_html', that are valid, but that could cause ignorant
# customers to lock their files, and then keep your technical support busy
# with silly issues. If you're sure all your users have some basic Unix
# knowledge, this feature is useless. If you're a hosting service, enable it.
CustomerProof              yes
# Per-user concurrency limits. It will only work if the FTP server has
# been compiled with --with-peruserlimits (and this is the case on
# most binary distributions) .
# The format is : <max sessions per user>:<max anonymous sessions>
# For instance, 3:20 means that the same authenticated user can have 3 active
# sessions max. And there are 20 anonymous sessions max.
# PerUserLimits            3:20
# When a file is uploaded and there is already a previous version of the file
# with the same name, the old file will neither get removed nor truncated.
# Upload will take place in a temporary file and once the upload is complete,
# the switch to the new version will be atomic. For instance, when a large PHP
# script is being uploaded, the web server will still serve the old version and
# immediatly switch to the new one as soon as the full file will have been
# transfered. This option is incompatible with virtual quotas.
# NoTruncate               yes
# This option can accept three values :
# 0 : disable SSL/TLS encryption layer (default).
# 1 : accept both traditional and encrypted sessions.
# 2 : refuse connections that don't use SSL/TLS security mechanisms,
#     including anonymous sessions.
# Do _not_ uncomment this blindly. Be sure that :
# 1) Your server has been compiled with SSL/TLS support (--with-tls),
# 2) A valid certificate is in place,
# 3) Only compatible clients will log in.
# TLS                      1
# Listen only to IPv4 addresses in standalone mode (ie. disable IPv6)
# By default, both IPv4 and IPv6 are enabled.
# IPV4Only                 yes
# Listen only to IPv6 addresses in standalone mode (ie. disable IPv4)
# IPV6Only                 yes
Hij is gewoon standaard, ik heb er niets aan veranderd.
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 00:41:
Heb je nadat je een virtual user maakte zoals in je startpost wel pure-pw mkdb gedaan, om de pureftpd.pdb te genereren uit de pureftpd.passwd ?
Dat staat letterlijk in de documentatie.
volgens mij zit jij ook op forum.s.com
Maar uit de docs:
29
30
31
32
33
------------------------ PER-USER CHROOT() RULES ------------------------
Apart from the "-a" flag, Pure-FTPd has another way to fine-tune chroot()
rules. Let's take an /etc/passwd entry:
mimi:x:501:100:Mimi:/home/mimi:/bin/zsh
Without any special rule, mimi will be able to log in and to retrieve any
public-readable file in the filesystem. Now, let's change a bit of its home
directory:
mimi:x:501:100:Mimi:/home/mimi/./:/bin/zsh
So what? Mimi's home directory is still the same and common applications
shouldn't notice any difference. But Pure-FTPd understands "chroot() until
/./". So when mimi next carries out a FTP log in, only the /home/mimi
directory will be reachable, not the whole filesystem. If you don't like the
"-a" and its trusted gid thing, this is a good way to only chroot() some
users. Another trick is to add something after "/./":
mimi:x:501:100:Mimi:/home/mimi/./public_html:/bin/zsh
When Mimi will log in, two things will happen:
- chroot("/home/mimi") so that Mimi can't see anything but her home directory.
- chdir("public_html") so the session will start in the public_html
directory. "cd .." is still allowed, though.
That "url-style" handling is especially handy for FTP-only users (ie.
without shell access) .
If a user is chrooted with the /./ trick *and* belongs to the trusted group
(-a) he *will* be chrooted, but he will have no ratio and will be allowed to
access dot files.
  • bigben04
  • Laatst online: 04-09 20:52
Ik ben ook met Pureftpd bezig, en probeer het te draaien met de parameter --tls=2, dat zou het volgende effect moeten hebben:
- With "--tls=2", cleartext sessions are refused and only SSL/TLS compatible
clients are accepted.
Nu klopt dat inderdaad, want als ik nu met een normale ftp-verbinding op poort 21 probeer te verbinden krijg ik een melding dat alleen een verbinding via SSL/TLS wordt geaccepteerd. Maar op welke poort moet ik dan verbinden? Als ik op 22 verbind dan neemt de SSH daemon het over en gaat alles buiten Pureftpd om. Ik zie hier volgens mij iets over het hoofd maar kan in de TLS documentatie niet terugvinden hoe dit precies zou moeten werken.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
bigben04 schreef op 16 maart 2004 @ 14:47:
Dan moet je gewoon op poort 21 connecten, maar met een SSL-capable ftp client. Een lijstje van SSL-capable clients vind je onderaan README.TLS.
