HD aansluiten lukt niet door Auto-Hardware-Detectie
hoi hoi
ik heb vandaag een nieuwe hard disk gekocht
het betreft een 120 GB HD van Western Digital
ik heb deze HD aangesloten op de slave dinges....:)
nu start ik de computer op en herkent BIOS hem wel..
en als ik in XP kom moest ik dit van Westerndigital.com doen:
Adding a Second Drive:
Make sure your drive is identified on the boot up screen. If not, please refer to our knowledge base article on how to identify drives in your BIOS, Answer ID 54.
Access Disk Management by first clicking on the Start button.
Select Run.
In the text box type diskmgmt.msc and click OK
When Disk Management opens, a wizard may appear entitled: Initialize and Convert Disk Wizard.
Note: You must use this wizard to write a Signature to the drive otherwise, the drive will not work with Windows XP. If the wizard does not appear, you may need to manually complete this process following the steps below:
Right click on the name of the drive to be initialized. (Drives are numbered as follows: drive 0 being the boot drive and drive 1-3 are all other drives. For CDs, the first CD is CD 0 the second CD 1 and so forth.)
Choose Initialize from the menu that appears.
The next screen shows the drive you selected to initialize. Make sure the drive is checked and click Next.
You will have the option to convert the drive from basic to dynamic storage.
Leave this unchecked and click Next.
Click Finish
maar voordat ik dit kan doen komt de Automatische Hardware Detectie en die zegt dat ie hem heeft gevonden, maar PING dan springt de computer uit en start hij openieuw op. Dit duurt meestal 2 minuutjes voordat hij zo ver is.
Kan ik die automatische Hardware Detectie uitschakelen zodat ik rustig alles handmatig kan doen?
Of heeft iemand andere informatie?
Ik ben een newbie, dus aub een beetje begrijpelijke taal ;)
groeten ward
Hij blijft dit doen, dat in de eeuwigheid..........
ze zeggen dat jullie experts zijn dus vandaar dat ik hier ben :9
Geef ons graag meer dan 5 minuten om er over te denken...
Maar ik zou als ik jou was eerst die schijf er maar 's uit halen en dan in Veilige modus opstarten (in het begin op f8 drukken) Dan kan je hem wel instaleren.
Heb je verder al is in de search gekeken?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 22:39 ]
Automatisch opstarten bij een foutmelding ook even uit tieften, dan zie je de error melding! :)
ik heb dat net in de veilige modus geprobeerd, maar daar krijg ik weer die automatische hardware detectie en paaf, springt weer uit, niks anders
uitleg aub?:)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 22:56 ]
in de search van Got... Ik ga het niet allemaal voor kouwen..
staat ie trouwens op Primaire Slave of secundaire Slave?
ik zal ff kijken
sorry ik ben ook nog maar 15 :/ :P
hij staat btw in de primaire slave
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 22:54 ]
Dan mag het ;)
Maar als je opstart zonder die HD dan doet hij het wel goed?
Want als dat zo is... dan geeft die HD problemen... Heb je een andere PC tot je beschikking? Zo ja, probeer het is op die... en kijken wat ie doet..
dit is weer zo'n reden waarom ik altijd Maxtor neem... nooit probs..
Ik heb nog even voor je verder gekeken:
- Haal HD er uit
- start windows op
- ga naar configuratie scherm
- systeem
- tab: "geavanceerd"
- opstart en herstel instellingen
- "Systeemfout de computer uitschakelen" uitvinken
want ik denk dat het een systeem fout is...
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 23:09 ]
zonder die HD is er helemaal geen probleem..... doet ie het zoals altijd
maar hij herkent de HD wel enzo
maar XP springt gewoon uit bij de automatische hardware-detectie, als ie dat neit doet kan ik hem gewoon formatteren enzo....:S
kan ik dat ding niet uizetten?
is dat niet wat ik bedoel?
hoe doe ik dat?
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 23:06:
hoe doe ik dat?
Dat automatisch herstarten kan je uitzetten als je dit stukje van de WOS faq opvolgt.
Je zal dan waarschijnlijk de volgende keer dat de fout optreedt een blauw scherm met een errorcode krijgen. Schrijf die op, en post die hier en gooi die eens in google.
Geef overigens voor de volledigheid even de gehele configuratie van je computer, en met name andere zaken die op je IDE- of SATA-controllers zitten.
Ik hoop dat ie dat snapt :) Hij is pas 15 :) Maar goed... wat ik zei dus...
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
(of is dat niet wat jullie bedoelen)
Ik kan hier niet heel veel mee... ben daar niet expert in, maar geef het liefst alle info die je in dat scherm te zien krijgt... het Blauwe scherm bedoel ik dan...
zie ook:
http://www.microsoft.com/...t/en-us/prmd_stp_ccgm.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;229903
Maar je bent nu waarschijnlijk naar bed, maar ik zal er mee teruggaan naar de winkel... tis volgens mij de HD zelf die moeilijk doet...
Moeten zij maar testen...
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 23:48 ]
maar kan iemand niet even een stappenplan maken:D?
stap 1: Je haalt die hd uit je kast
stap 2: Je gaat lekker slapen
stap 3: Morgen ga je na school naar huis
stap 4: Daar haal je je HD op
stap 5: Je brengt de HD terug naar de winkel
stap 6: Je zet de nieuwe/goede HD in je kast
ja ik ga zo naar de winkel terug
zei wisten het telefonisch ook niet
zal wel productiefout of iets zijn
i'll report 8)
mzzl
sorry voor de late reactie:
heb het opgelost door de oudere HD los te koppelen en op de nieuwe XP te installeren (en als master gezet natuurlijk)
toen must-have-files opgeplant
toen de oude schijf geformatteerd
nu werkt alles na behoren behalve mijn geluid
naja
thanx voor alle hulp
see ya O-)
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 23:03:
Dat is jouw persoonlijke mening natuurlijk. Persoonlijk had ik juist problemen met HD's van Maxtor (diverse HD's al binnen 1 week kapot :/ ) en juist niet met Western Digital (heeft het zeker 6 jaar gedaan).
Zo ff mijn betoog. :Y) :P
[ Voor 3% gewijzigd door Joen op 12-03-2004 00:12 ]
