U.S. Robotics AccessPoint werkt niet!?
Heb een Wireless Turbo Access Point & Router USR808054 gekocht om mijn pc rechtstreeks te verbinden via een LAN-poort, kabel internet (@Home) via de WAN-poort en draadloos te internetten en bestanden te kunnen uitwisselen met mijn Toshiba laptop met ingebouwde pc-card. Zowel de pc als de laptop werken met WindowsXP Pro.
Allereerst heb ik enkel mijn pc aangesloten door de bijgeleverde UTP-kabel
aan mijn ethernet adapter te koppelen, het TCP/IP een statisch IP-adres te
geven in de juiste range, 192.168.123.100, het subnetmasker wordt dan
automatisch 255.255.255.0 zoals het hoort. De standaard gateway en DNS heb
ik zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven op 192.168.123.254 gezet.
In de DOS-box via CMD een IPCONFIG /ALL commando gegeven, alle waarden
kloppen. Tevens heb ik een ping uitgevoerd op 127.0.0.1 (ok),
192.168.123.100 (ok) en 192.168.123.254 (NIET ok). Na een harde reset
knipperde het powerledje zoals het hoort en was de ping wél ok.
Alle instellingen zijn dus goed dus het was tijd de U.S. Robotics
installatie-cd te laden en de setup uit te voeren. Ik moet de browser
openen en http://192.168.123.254 intikken om op de oh zo
belangrijke "Configuration Utility" pagina te komen om alles in te stellen.
KLACHT: als ik deze pagina in tik en enter kom ik op de "Firmware Upgrade"
pagina en dus niet op de "Configuration Utility" pagina terecht, zo kan ik
dus nooit mijn access point instellen! Voor de zekerheid de Firmware
Upgrade maar uitgevoerd (je kunt niet weten), het resultaat is dat hij
keurig reboot. Na een reset kom ik echter weer op hetzelfde - eindloze -
punt uit...
Is het AP defect of heeft iemand een andere oplossing?
