Mijn monitor valt tijdens 'zwaar' werk uit!
Hallo, sinds ik een Sapphire Radeon 9600XT 256mb in mijn pc heb, valt mijn monitor ineens uit. Alleen als mijn systeem op volle toeren moet presteren. Ik heb het idee dat het ligt aan mijn 350 watt oude merkloze voeding. Zou ik deze problemen niet meer hebben als ik een 550 watt voeding erin monteer? of ligt het echt alleen aan de videokaart!?
system specs:
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+ (zonder overclocken gebeurt hetzelfde..)
1x 512mb TwinMos PC3200
80GB WD 7200 2mb
veel koelers...
ik wou even verifiëren of ik op de goede weg zit, door er een zwaardere voeding in te zetten...
alsvast bedankt.
  • Pollewob
Lijkt inderdaad op een voedingsprobleem, hoe zit het met de voltages die de voeding afgeeft?
Laat anders de boel eens loggen terwijl je de pc laat stressen. Dan weet je vrij zeker of het daaraan ligt :)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Een goede 350 watt voeding zou in elk geval ook genoeg zijn anders, je hoeft niet gelijk een hoger wattage te nemen. Merkloze en goedkope voedingen krikken die waardes nog wel eens wat leuk op....
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Is een Q-Tec Dual Fan Gold PFC 550Watt wat ;) ? Is dat wel echt 550watt, of zit er een addertje onder het gras }:O
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 21:55:
Wil je echt 'performen' kijk dan naar wat betere voedingen ipv die brakke Q-tec's. Denk aan Zalman, Antec, Enermax etc.
[edit]
kijk even in de Pricewatch / Voedingen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 22:05 ]
Dus ik begrijp dat ik problemen kan verwachten als ik een goedkope Q-Tec voeding ga kopen? Wat voegt een bv. Zalman voeding toe?
  • MoNo79
  • Laatst online: 27-06 23:29
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 22:17:
Levert een stabiele spanning bij max belasting, stiller, goede beveiliging met kortsluiting, betrouwbaarder.
Nu krijg ik ineens telkens het bericht dat mijn VPU opnieuw in gesteld, omdat het fout liep. Ik heb nog een minuut normaal met mijn videokaart kunnen werken. Dit is mijn 2e kaart al. De andere is opgestuurd naar de fabriek. na 6 weken kreeg ik hem pas terug en nu heb ik weeer dezelfde problemen! Me beeld bevriest ook ineens.
Ik denk toch dat het alleen de videokaart is waaraan het ligt. De voltages blijven redelijk stabiel. ik heb alleen last als deze videokaart erin zit! 8)7 :'( |:( ik wordt er helemaal gek van! Heeft iemand misschien surgestisch waar het aan kan liggen?
  • Pollewob
Nou, daar zijn we al de hele tijd mee bezig volgens mij :? :P
Nu kom je ineens met heel andere dingen, zeg eens wat er precies gebeurd. Valt je beeld uit (en reboot de pc?) of freezed de boel? Dat maakt erg veel uit.
En je zegt dat de voltages stabiel zijn.. wat zijn de waardes en heb je getest als de pc idle of stressed is?
dat die vpu recover zich weer laat zien, is ineens sinds gister. Iedere keer als ik 3d mark 2001/2003 draai of als ik bijvoorbeeld UT2004 demo, dan slaat na een tijdje ineens mijn monitor uit. Ik had eerst een GF2 460 MX en daar had ik nooit dit probleem mee.
en mijn waardes zijn, zonder stres:
+12V --> 12,230
+5V --> 4,892
+3.3V--> 3,264
Die waardes vallen nog wel mee (al zijn ze weinig zeggend omdat het non-stressed waardes zijn):
Maximale afwijkingen ATX voeding
Bron: ATX spec. v2.1 -> 4.1.4 - pagina 21
Lijnmin.nom.max.%
+5VDC 4,76255,2505%
-5VDC -4,545-5-5,50010%
+3,3VDC 3,1733,33,4324%
+12VDC 11,4291212,6005%
-12VDC -10,909-12-13,20010%
+5VSB 4,76255,2505%
  • Deathchant
  • Laatst online: 04-09 21:46
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb zelf een Zalman ZM400-A APF en ben er dik tevreden mee, hij wordt niet warm en produceert NUL geluid en als je naar mijn specs kijkt moet ie wel wat trekken......
kijk hier maar eens
http://www.tomshardware.c...09/power_supplies-02.html
Staan heel veel voedingen getest waarbij de zalman tot de top 3 behoort.
stest blijft het nog ruim tussen die waarden. Ik zou niet weten wat ik hiermee moet doen nu! Waar zou het nog meer aan KUNNEN liggen? Heeft iemand de gouden tip?
  • SouLmaN
  • Laatst online: 30-08 15:32
Videokaart in andere pc proberen weet je het zeker.
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 14:20:
wel, misschien kan het liggen aan de drivers => probeeer eens andere drivers.
Zelf gebruik ik nog steeds de 3.10 versie omdat ik précies hetzelfde kreeg bij de 4.1 & 4.2 -drivers :p
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Installeer ander de Omegadrivers eens.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
dit is een piekwaarde dus zal wel lager liggen
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
nou, ik ben er eindelijk achter, waarom mijn systeem niet stabiel kon lopen. :)
ik heb 512mb TwinMos PC3200 geheugen, maar die kan om de een of andere reden (twinmos is gewoon slecht }:O ) alleen maar stabiel draaien, als die op PC2700 (333mhz) wordt gezet :( . maarja... dan maar stabiel op 333mhz. ;(
potverdorrie! nou krijg ik opeens weer dezelfde problemen! hoe kan dat nou! :?
