Ik ben echt en n00b op het gebied van dit soort dingen, dus het zoeken is ook lastig (als je niet weet hoe het heet)... Mijn vraag is hoe je een mail kan sturen zoals je altijd in die nieuwsbrieven ziet... Oftewel een zooi tekst en plaatjes (meestal in met border, en achtergrond andere kleur), die je meteen ziet, zonder dat je een attachment hoeft te openen. Kan iemand me vertellen hoe je dat kan doen?
Maak de mail in HTML formaat, en copy/paste dat gewoon in Outlook in je mailtje. Wel de Formaat -> HTML optie aangevinkt hebben. Let wel op dat een hoop mensen het niet op prijs stellen om HTML-only mail te krijgen, het is dan wel zo netjes om zowel plain tekst als HTML te sturen. Hoe dit in Outlook werkt weet ik overigens niet.
Sorry, ik ben geen die-hard tweaker, ik heb echt geen idee hoe dat zou moeten...Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 21:04:
Heb zo'n vermoeden dat ik hierdoor een slotje krijg zometeen maar ok...
Haha, de kans op een slotje is zo eventueel wat groot ja.
Het is heel simpel: kan je een HTML pagina maken? Zo ja: doe dat, doe dan copy/paste (dat weet je wel he?
), in het lege mailtje wat je gaat versturen, en klaar. Weet je niet hoe je een HTML pagina maakt? Dan zou ik het maar laten doen.
of HTML Tutorial ?
I feel absolutely clean inside, and there is nothing but pure euphoria. - Alexander Shulgin
Zoiets als dit? Of moet het plaatje zelf ook helemaal worden gescript?
<html>
<body>
<img>link van m'n plaatje ofzo?</img>
</body>
</html>
<html>
<body>
</body>
</html>
Digital-X, jezelf n00b noemen betekent dat je twee keer zoveel moet zoeken voor je een vraag stelt, dan ben je geen n00b en binnen de kortste keren zelfs geen newbie meer
In dit geval was het eerste dat ik intypte in Google: [google=outlook use html ]. Meteen de eerste hit is daar http://www.slipstick.com/mail1/html.htm
Method 1: One approach is to create the HTML content using your favorite HTML editor. Save it as an .htm file, and then use one of these methods to get it into the Outlook message:
Check Tools, Options, Mail Format to make sure Outlook is set to use HTML as its default message format. In Internet Explorer, browse to the HTML page that you saved as a file. Then, choose File | Send | Page by Email.
Or, in Outlook itself, make sure that WordMail as your editor is turned off and use the Web toolbar in Outlook 2000 or the Address box in Outlook 2002 to navigate to the web page. Then, choose Actions | Send Web Page by E-mail. (Thanks to Margaret Blauvelt for this tip.)
Create a new HTML-format Outlook message. In Internet Explorer, browse to the HTML page that you saved as a file. Choose Edit | Select All, then Edit | Copy. Switch to the Outlook message and paste the copied material into the body of the message.
Create a new HTML-format Outlook message. Choose Insert | File and select the saved HTML file. At the bottom right corner of the Insert File dialog, click the small arrow next to the Insert button, and choose Insert as Text.
Method 2: Another way to create an HTML message with really rich HTML tags is to use Microsoft Word to create the document, then choose File | Send To | Mail Recipient. This adds To, Cc, and Subject boxes to the top of the Word window, where you can fill in the recipient address and subject. When you send the message, Word uses HTML format. Unfortunately, in Word 2000, it also bloats the message with several KB of Office-specific XML formatting information. Word 2002, on the other hand, provides a way to strip the XML. You'll find this Filter HTML before sending option in Word 2002 under Tools | Options | General | E-mail Options, on the General tab.
Method 3: Outlook 2002 provides yet another method: Simply use Word as your e-mail editor (Tools | Options | Mail Format). WordMail in Office XP is much better than in previous versions. You can use all the Word composition tools and choose whether to send the message in plain text, HTML or RTF format.
With WordMail as your editor, you can also edit the HTML source directly if you have the Web Scripting component from Office XP installed. You must add the HTML Source command to your toolbar (View | Toolbars | Customize). Normally, Word does not display this command unless you are editing an .htm file. I have tried this method only in Office XP, but it might also work in Office 2000.
Method 4: Use code to create an Outlook MailItem object (objMsg in the snippet below), then use FileSystemObject methods to read the contents of a saved .htm file:
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.OpenTextFile("c:\testfile.htm", _
ForReading)
strText = ts.ReadAll
objMsg.HTMLBody = strText
Method 5: Create a new document in Microsoft FrontPage, then use FrontPage's File | Send command. (We tried this in Office XP, but not Office 2000 yet.) The resulting message will include an extraneous two line feeds and horizontal line at the top, but you can easily delete these. This method preserves internal bookmarks. (Thanks to Stephen Green for this tip.)
En inderdaad kan je plaatjes van het web linken, maar bedenk dat heel wat mensen tegenwoordig HTML spul uitschakelen, zeker als het van het web komt.
Niet alleen uit privacy- en beveiligingsoogpunt, maar ook omdat het bijna allemaal spam is en de rest meestal lelijk. Maar dat is weer alleen mijn mening
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 08-03-2004 21:42 ]
Nee hoor; da's niet alleen jou mening! Alleen al het feit dat mbt logging "ze" kunnen checken of je eea wel gelezen hebt is voor mij voldoende het vooral *niet* te lezen...F_J_K schreef op 08 maart 2004 @ 21:40:
en inderdaad als je het al bekijkt is het meestal bagger....
SpamAssassin (automagische spam check tool op Linux) geeft een mail met alleen HTML (en dus geen p[lain text fall back) direct al een hoge score om richting spamfilter getikt te worden. Als je het dus doet, doe het dan wel goed.
