Speedtouch snelheid daalt vanzelf
Ik ben al een tijdje aan het zoeken, en heb ook al de zoekfunctie gebruikt, maar ik kan maar geen antwoord vinden. Ik heb adsl van Xs4all via kpn en een speedtouch 510 modem. Ik zou 4 mbits moeten hebben, deze snelheid haal ik ook, maar na een tijdje daalt de snelheid tot 2,7 mbits. Als ik de modem reset gaat de snelheid weer omhoog voor een tijdje. Ik heb echt geen idee waar dit aan kan liggen. Ik heb al nieuwe firmware op de modem gezet, dit hielp ook niks.
Dit geeft mijn modem op dit moment aan, ik heb geen idee wat nou optimale waardes zijn...
Downstream Upstream
Margin [dB] : 16 7
Attenuation [dB] : 40
OutputPower [dBm] : 18 4
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 6943 2944
Upstream : 1509 640
Kan iemand mij helpen?
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
Ziet ernaar uit dat je die snelheid niet constant kunt houden. Zoals je zelf al opgemerkt zult hebben heb je ook slechts 2.9 mbit downstream tot je beschikking. Hoever zit je van de centrale af en hoelang duurt het voordat je snelheid terug zakt
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
Ik schat dat ik zo'n 3 a 4 km van de centrale af zit.
En het duurt ongeveer een halve tot een hele dag totdat ie wegzakt.
Ik ben er over aan het denken om een nieuwe telefoonlijn te trekken vanuit het punt waar de lijn het huis binnenkomt, maar of dat veel zal helpen..... er ligt nu een 2 aderige lijn....
  • jozy
  • Laatst online: 10-09 11:54
dat heb ik ook thuis en ik heb alleen 1 ouder model van je modem (die speedtouch home-pro), maar ik heb er absoluut geen last van. Aan die draadjes hoort het niet te liggen iig.
Ik zou eens een andere modem proberen, ik heb niet zoveel goede ervaringen met die 510.
Ik heb nog eens flink gezocht op internet en ben erachter gekomen hoever ik nu precies van de MDF-Centrale zit:
Naam MDF-centrale: Schin op Geul
Afstand tot aan centrale: 2489 meter.
Type locatie: BITSTREAM
Ook heb ik gevonden dat in theorie tot 2,7 km 8mbits mogelijk is.
Dan zou je zeggen dat ik die 4 mbits makkelijk zou moeten halen.....
Kan iemand mij wat tips geven waar ik naar moet kijken?
- Heeft het zin om een nieuwe telefoonlijn te trekken van de kruipruimte tot me kamer waar het modem staat?
- Moet ik gewoon eens een ander modem proberen?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Modem zo dicht mogelijk bij je ISRA aansluiten (punt waar lijn binnenkomt)
Die 40dB is best wel erg hoog! (demping van signaal op je lijn) En zeker als je daar nog 4Mbit over wilt proberen te halen.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
bjck schreef op 28 maart 2004 @ 15:18:
Kan ik aan die 40dB wat doen of heb ik daar geen invloed op?
Ik heb maar eens contact opgenomen met de helpdesk van XS4ALL. Dit hebben hun te zeggen:
On Sun, Mar 28, 2004 at 11:01:12PM +0200, Jeroen Geilen wrote:
Beste Jeroen,
> Ik heb een 4mbits adsl abbonement bij Xs4all. Sinds de adsl upgrade van kpn het volgende probleem met de verbinding:
> De snelheid daalt naar mate het modem langer aanstaat. De laagste snelheid die ik heb gezien is 2,7 mbits.
> Als ik het modem reboot gaat de snelheid weer omhoog en dan staat er weer netjes 4096 kbit/sec.
> Echter begint deze snelheid terug te vallen. Dit is altijd verschillend. Soms staat hij na een uur weer op 2,7 mbits, soms pas na 2 dagen.
> Ik heb de 4.2 firmware gedownload en geïnstalleerd om te kijken of dit zou helpen. Met deze upgrade blijft de snelheid wegvallen.
> Met een reboot kom ik ook niet meer aan de 4096 kbits/sec. Het hoogste wat ik nu nog haal is 3,7 mbits.
> Soms loopt het modem helemaal vast en moet ik de stroom verwijderen om het modem weer aan het lopen te krijgen.
> Wanneer dit gebeurt kan ik ook niet meer telnetten naar het modem.
Het klinkt alsof er met het modem zelf iets mis is, hiervoor kan het beste
direct met KPN contact over opnemen. Zij leveren namelijk de modems en
er zit een jaar garantie op. Bespreek het even met hun (telnr. staat in
de handleiding) en als ze het ermee eens zijn geven ze aan hoe een vervangend
modem geregeld kan worden.
Met vriendelijke groet,
Alex
> Als ik kijk naar de diagnostics via de browser geeft hij dit aan:
> Via Telnet geeft het het volgende aan:
> Username :
> Password : *********
> * ______ SpeedTouch 510
> * ___/_____/\
> * / /\\ Version 4.2.3.0.0
> * _____/__ / \\
> * _/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2003,
> * // / \ /\ \ THOMSON
> * _______//_______/ \ / _\/______
> * __/ / \ \ / / / / _\__
> * / / / \_______\/ / / / / /\
> * /_/______/___________________/ /________/ /___/ \
> * \ \ \ ___________ \ \ \ \ \ /
> * \_\ \ / /\ \ \ \ \___\/
> * \_____/ / \ \ \________\/
> * /__________/ \ \ /
> * \ _____ \ /_____\/
> * \ / /\ \ /___\/
> * /____/ \ \ /
> * \____\/
> =>adsl info
> Modemstate : up
> Operation Mode : G.DMT Annex B [ISDN Overlay Mode]
> Channel Mode : fast
> Number of resets : 3
> Vendor Local Remote
> Country : 0f 0f
> Vendor : ALCB ALCB
> VendorSpecific : 0000 0000
> StandardRevisionNr :
> Downstream Upstream
> Margin [dB] : 9 7
> Attenuation [dB] : 41 23
> OutputPower [dBm] : 19 4
> Downstream : 8377 3552
> Upstream : 1509 640
> Transfer statistics
> Total since power On Cells Kbit
> Downstream : 14000360 5936000
> Upstream : 6928712 2937472
> Current Connection
> Downstream : 13321117 5648104
> Upstream : 1184335 502158
> Errors
> Received FEC : 0
> Received CRC : 3912
> Received HEC : 3273
> Far End Failure
> No Failure
> Near end failure
> No failure
> Far end failures since reset
> Loss of frame:
> Loss of signal: 0 failures
> Loss of power: 0 failures
> Loss of link: 2 failures
> Errored seconds: 149 seconds
> Far end failures last 15 minutes
> Loss of frame: 0 seconds
> Loss of signal: 0 seconds
> Loss of power: 0 seconds
> Loss of link: 0 seconds
> Errored seconds: 0 seconds
> Far end failures current day
> Far end failures previous day
> Near end failures since reset
> Loss of frame: 0 failures
> Loss of signal: 2 failures
> Errored seconds: 1293 seconds
> Near end failures last 15 minutes
> Errored seconds: 6 seconds
> Near end failures current day
> Near end failures previous day
> Dit is meteen na een reboot.
> Kunt u mij verder helpen? Ik kom er niet meer uit.
> Jeroen Geilen
XS4ALL Internet Helpdesk
Homepage: http://www.xs4all.nl/
Online Help: http://www.xs4all.nl/helpdesk/
Mededelingen: http://www.xs4all.nl/nieuws/
Telefoon helpdesk: 020-3987666 Telefoon algemeen: 020-3987654
Fax helpdesk: 020-3987609 Telefoon sales: 020-3987656
Email helpdesk: helpdesk@xs4all.nl (algemene en technische hulp)
Openingstijden helpdesk: ma t/m vr 9.00-20.00, za en zo 12.00-17.00
Mrgn maar eens met KPN bellen dan, kijken wat hun nog te zeggen hebben.
