Wat leverde wc jou op?
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Afbeeldingslocatie: http://www.cluboverclocker.com/reviews/water_cooling/dangerden/maze4/Maze4_AMD_large_small.jpg
Ok de bedoeling hier is om te posten wat het verschil was tussen je oude luchtkoeling en je waterkoeling nu :)
Deze gegevens moeten minimaal in je post staan:
- Heatsink + fan van je luchtkoeling
- Welk setje of welke wc onderdelen je nu gebruikt
- De OC die je behaalde met luchtkoeling, en de OC die je behaalt met wc.
(ook het verschil in fsb en clocksnelheden van je gpu als je een northbridgekoeler respectievelijk gpu koeler erbij hebt)
En graag ook de gegevens:
- De temperaturen van air en wc
- Geluidsindicatie
Voorbeeld
Razkin als het goed is neem ik jouw post als voorbeeld :) :
Op lucht:
Coolermaster Heatpipe met 60->80mm fan adapter en daarop een 2700rpm 80mm Titan fan
Op water:
Intimidator blokken(CPU, GPU, NB), Airplex 240, 2x titan 120mm.
Winst:
+/- 200MHz op de CPU
0MHz op FSB, dit is te wijten aan XP1800+ icm NF7-s wil niet hoger dan 220.
5MHz op de GPU(Radeon 9600 pro), dit viel me het meest tegen.
Temps op lucht:
stressed ~62 op ~2170MHz/2,05v
Temps op water:
stressed ~46 op ~2370/2,15v dit is met beide fans op 12v.
Geluid
Lucht:
Behoorlijk luidruchtig.
Water:
Normaal gesproken draai ik passief op 1800MHz/1,7v en hoor ik enkel de CWT480 voeding, die niet echt stil te noemen is. Als ik ga gamen op deze snelheid zet ik 1 titan aan op 7v, het geluid neemt nauwelijks toe.
edit1-> was blijkbaar niet duidelijk dat je ook de OC resultaten met luchtkoeling moet geven. En aub niet posten als je nooit luchtkoeling hebt gehad.
edit2-> voorbeeld toegevoegd
[ Voor 64% gewijzigd door kutkip op 08-03-2004 19:54 ]
Als je zelf daar een goed beeld van wilt krijgen, moet je je CPU even opzoeken in de CPU database op www.overclockers.com. Als je het core nummer van je CPU weet, kan je zo zien hoe ver je - ongeveer - kan komen met waterkoeling, cryotech of wat voor koeling dan ook.
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
ok
ik heb een thermaltake aquarius II
ik heb een asus p4t533c
p4 1.8 @ 2.0
:P
temps
Luchtcooling
idle 38
stressed 45
dat is met een thermaltake vulcano 7+
met de WC van aquarius II
idle 27
stressed 38
van het geluid is weinig te merken
de vulcano 7+maakt ook niet egt veel herrie
maar de aquarius II ook niet
ik ben dus alleen vooruit gegaan op het gebied van cooling
geluidsproductie is gelijk gebleven :)
[ Voor 6% gewijzigd door Fidel op 08-03-2004 19:14 . Reden: sys specs ]
Van hoge bomen, zaagt men lange planken
  • TA2 stressed temp 40 graden (idle +/- 32)
  • dubbel rad+vga koelblok
  • OC xp2500+@2,6ghz@2,15v
  • kan niet hoger oc-en door max vcore van 2,15 ivm voeding
  • luchtkoeling heb ik nooit op deze proc gehad
  • geluid, stil doordat ik 2 enermax 80mm fan's op 2300rpm laat draaien op de rads
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 19:14 ]
  • Fludizz
Een AMD Athlon XP2000+ (Palomino, Stepping A5) op een Asus A7V333 mobo. Northbridge passief gekoeld.
Ouwe luchtkoeling:
- Coolermaster boxed cooler
Temperaturen:
- idle 55-60°C
- Stressed 65-70°C
Geluid:
- Straaljager is er niets bij!
WC setje: alles koper!
- Klaxx Gold VGA blokje
- Maze1 clone CPU blokje
- Eheim 2222 Pro (600 - 1000L/u)
- Suzuki Alto kachelradiator (140x140x50)
Inderdaad, GEEN fan op de radiator
Temperaturen:
- Idle 35-40°C
- Stressed 45-50°C
Geluid:
- Redelijk hoorbaar...
Huidige luchtkoeling:
- Coolermaster Aero 7+ (@ 1800RPM)
Temperaturen:
- Idle: 40-45°C
- Stressed: 50-55°C
Geluid:
- Welk geluid :?
Ik ben van waterkoeling afgestapt omdat het te onhandig was om mee te nemen naar LAN party's en het onderhoud eraan. Luchtkoeling was voor mij makkelijker uiteindelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Fludizz op 08-03-2004 19:19 ]
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Specs zie sig.
Met luchtkoeling:
idle 45
stressed 50
Met waterkoeling:
idle 34
stressed 38
Wat betreft geluid is het sterk verbeterd. Maar khad vroeguh ook een slechte koeler erop zitten :P.
Kheb een waterchill set, die naast de cpu, ook nog de videokaart koelt.
System Specs
  • Razkin
  • Laatst online: 19:53
Op lucht:
Op water:
Winst:
Temps op lucht:
Temps op water:
Geluid
Lucht:
Water:
iRacing Profiel
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Hehe geen vergelijking gewoon mijn luchtkoeling ff posten
Idle: 26 graden celcius
Stressed = 37
Rara welke koeler heb ik??
Een standaart AMD 2500 @ 1.65 Vcore :)
Luchtkoelt fans uit in 3D mark :)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • cold
mijn xp2200+ 1800@2500Mhz @2.1V @55C
met mijn dangerden maze3 :)
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • Bramster
  • Laatst online: 21:36
een kapot moederbord :P
mijn temps waren met waterkoeling 5 graden boven kamertemp, met mijn luchtkoeling was dit 10 graden boven kamertemp
specs:
athlon 2100+ (palomino)
waterkoeling:
Maze 3 kloon en huge radiator
luchtkoeling:
Thermalright SLK-900u met 92mm Enermax
en een kast met lekkere airflow
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
Ik weet niet hoor.
Maar zo'n topic bestaat al.
[rml][ Ervaring] Waterkoeling Performance[/rml]
Mijn prestatie van me waterkoeling zuigt nogal @ moment.
Maze 4 Cpu, Z Chipset & Radeon Koelblokken van Dangerden, Opel Omega Kachelradiator, Eheim 1048 pomp,
Amd xp 3000+ @ 2589 mhz 1,9 Volt = Idle 50 Graden :|
Met een Koelblok van me maat hou ik heb ongeveer op de 48 graden stressed.
Dit is een Swiftech MXc462 Met een Vantech Tornado fan er op.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jm.scholten/koeler1.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Xtremer op 08-03-2004 20:11 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
- Zalman Cnps s6000cu+sdt fan
- Homemade wc, zelfgemaakt koelblokje(alu) en rad uit peugeot 205 (25x12x4 alu) 400l/u pompje uit vijver en res is een doorzichtig (heel koel) blauw bakje voor €3 bij de xenos :9 .
- air: 2420mhz, Wc: 2530mhz (paint stabiel :P ). Nb bij beide setups passief gekoeld, vga ook met zm80-hp.
- temps: Air: 65 stressed. wc: 48 stressed :) (beide op zelfde voltage en speed)
- Het geluid is enorm afgenomen, alhoewel mn zalman ook best stil was had ik 4 casefans op 12v :r en nu heb ik daar nog 1 fan van op mn vidkaart die op 5v draait en 1 voor mn hdds ook op 5v. op mn rad zit 2x12cm papst op 7v :) lekker stil dus ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • kutkip
Xtremer schreef op 08 maart 2004 @ 19:59:
Ik weet niet hoor.
Nee, als je beter de startpost had doorgelezen had je gezien dat het de bedoeling is dat je laat zien wat het verschil is tussen lucht- en waterkoeling, en dus niet zoals sommigen alleen om te pimpen met je wc setup 8)
Mensen, hou je aub aan de regels en neem es de moeite de startpost volledig door te lezen!
[ Voor 3% gewijzigd door kutkip op 08-03-2004 20:13 ]
Tis alweer ff geleden voor mij.. Setup was toen een Abit KR7A-Raid (KT266A plankje) met een 1600+ procje geloof ik.
Luchtkoeler:
Alpha PAL8045 + Papst 40cfm
Overclock: 1600+ @ 1700MHz
Watersetup:
BlackIce 2 + DD3 kloon
Overclock: 1600+ @ 1750MHz
Temps weet ik niet meer alleen dat ik met water 10 graden lager zat en 50MHz won. Vcore zat ergens boven de 2V bij beide setups.
Bij het geluid was de meeste winst. Van redelijke herrie (40cfm papst) naar heerlijke stilte (2 x 120mm op een fanbus) :) Zeker de moeite dus.
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Op lucht:
Spire cooler (type ??) 55 idle (Celsius)
Op water: asetek (alle 3 blokjes) 43idle (Celsius)
Winst: 12C graden + overclock CPU/GPU
Geluid--->
Lucht:
Luidruchtig.
Water:
Nauwelijks, lawaai op 7v, op 12v is ie redelijk hoorbaar 8)
  • kutkip
Misschien wel interessant hoeveel winst? :z
