NTSC DVD naar PAL DVD
  • 127 views sinds 30-01-2008
Ik heb een DVD speler die helaas NTSC niet kan weergeven op een PAL TV.
Ik heb heel lang gezocht op GOT naar een programmatje dat eenvoudig een NTSC DVD kan omzetten naar een PAL DVD, maar helaas zonder resultaat.
Kent iemand een programmatje dat dit voor mij kan doen, zonder eerst de VOB bestanden om te zetten naar een ander formaat en de audio apart te moeten rippen uit de VOB bestanden?
_/-\o_ Mijn dank zal groot zijn _/-\o_
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Wat jij wil kan niet, je moet ze altijd eerst converten naar een avi formaat ...
Hoe het normaal gaat:
There are 2 ways of converts PAL VOBs to NTSC VOBs.
Method 1 -- the celver way:
Step 1 -- rip the VOB to hard disc using SmartRipper or
DVD Decrypter.
Step 2 -- Demux the VOB into elementary streams using TMPG or VDub. If you encoder a problem with UNRECOGNIZED AUDIO FORMAT, you will need to install a DirectShow ac3 audio filter. Check www.doom9.org or the TOOLS section of this forum. Many Windows ac3 filters are readily available for download as freeware.
Step 3 -- Try feeding the elementary streams into an DVD authoring app to check. If you get an error similar to GOP BLOCK OUT OF TEMPORAL SEQUENCE or UNRECGONIZED END OF FILE, it's because the DVD was originally authored using separate MPEG-2 files linked to one another int he DVD header rather than as complete separate MPEG-2 files in different title sets. If you get this error and the DVD authoring program aborts with an error mssg, go to Step 4. Otherwise, skip Step 4.
Step 4 -- To fix the EOF or GOP TEMPORAL SEQUENCE error, feed the m2v into Womble MPEG VCR and output as a file of the same size, then feed the Womble output m2v into ReJig and output without editing to a different filename. This fixes all GOP SEQUENCE BLOCK errors or unexpected EOF errors.
Step 5 -- Use BeSweet to convert the mpa or ac3 elementary audio stream to a WAV file.
Step 6 -- Feed the m2v video stream into a video encoding program and set the DEINTERLACE BEFORE ENCODE. Then choose NTSC video specs, 720 x 480 with 29.97. You *MUST* use deinterlace before encoding to avoid video artifacts. Encode the video.
Step 7 -- Feed the encoded m2v stream and the WAV file audio stream ito a DVD authoring program and re-author the DVD.. It will now be an NTSC DVD.
BRUTE FORCE METHOD: Some video encoders won't let you avoid interlacing artifacts in the PAL-to-NTSC conversion. Try a short test block to check. If you get crappy looking output wiht your video encoder, us the brute force method.
Namely, rip the VOBs onto hard disk, demux into elementayr streams, them conver the ac3 audio file into WAV and use TMPGenc or MPG2AVI to convert the m2v video stream to an AVI file.
Encode to an NTSC MPEG-2 mpg file using the AVI file as video input and hte WAV file as audio input. Remember to de-interlace before encoding.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Bedankt! _/-\o_
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 20:15 ]
