[C++] retrieve argv argc argumenten
Hoi GOT'er,
In een c++ applicatie heb ik in een van de .cpp file de argumenten argv en argc nodig. de Main method staat in een ander .cpp bestand. Nou vraag ik me af of c++ een methode heeft om deze argumenten op te kunnen halen? zo ja zal ik graag willen weten met welke methode. Als er geen methode voor zijn is het dan op een ander manier mogelijk om deze argumenten op te halen?
op het net en op het tweakers forum heb ik helaas niks kunnen vinden die een oplossing biedt voor mijn probleem.
greetz b
  • LazySod
  • Laatst online: 13:22
LazySod
Scumbag with a mission
zou zeggen ... neem de waarden van de parameters die je nodig hebt over in globale variabelen (ieeeeekk) .. of beter nog, gebruik ze als parameters naar de functies die ze wel nodig hebben.
Proof is the idol before whom the pure mathematician tortures himself. (Sir Arthur Eddington)
LazySod schreef op 08 maart 2004 @ 18:13:
dus ik kan bijvoorbeeld voor de volgende functie de volgende parameters doorgeven?
void bla(String bla, int argv, char *argv[]) meegeven?
  • LazySod
LazySod
parameters van main zijn "int" en "char *[]". Zijn (zover ik weet) geldig zolang het programma runt, en kun je gewoon doorgeven naar naar waar dan ook.
zou de *argv[] behandelen alsof het "const char *argv[]" is, maar dat terzijde.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
b:
1. Bekijk het eens zo: waarom zou het met deze parameters anders zijn dan met alle anderen?
2. wat heb je al geprobeerd?
3. Weet je ueberhaupt hoe je met functies, parameters en variabelen om moet gaan in C++?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
drm schreef op 08 maart 2004 @ 18:27:
nou in een 3d api is er een functie waarmee je deze argumenten doormoet geven.
de boven genoemde functie heb ik geprobeerd in een andere cpp file. alleen de compiler klaagt dat de meegegeven argumenten niet bekend zijn.
ik weet hoe functies werken. Ik moet wel toegeven dat ik net begonnen ben maar heb wel java ervaring.
ik zal het probleem proberen beter te verduidelijken:
voorbeeld:
main.cpp waar alles geimplementeerd worden. Maar in een aantal andere cpp files zijn ook functies geimplementeerd zoals bijvoorbeeld object.cpp in deze file zijn de functie geimplementeerd die gedeclareerd zijn in object.h. deze functies moet in main.cpp te gebruiken zijn. dat is nu ongeveer mijn situatie.
ik heb dus een functie in object.cpp. deze moeten de argumenten van main die in main.cpp staan ophalen en gebruiken. alleen heb ik geen idee hoe je dit voorelkaar krijgt. daarom hoop ik dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
  • Shadowman
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 20:31:
* Shadowman ziet niet het verschil tussen het doorgeven van variabelen bij een api-functie of een functie die je zelf maakt.
Dan heb je het ergens verkeerd gedefinieerd of doorgegeven.
C++:
void bla(String bla, int argc, char *argv[]); //definieren zo.
bla("bla", argc, argv); // aanroepen zo (vanuit main.cpp).
Je moet dus in alle 3 de files (main.cpp, object.cpp en object.h) wat veranderen.
Als je dat wist waarvoor heb je het dan niet op de standaardmanier van java geprobeerd? Hiertussen zit weinig verschil. (Ik neem aan dat je wel weet hoe functies in java werken).
voorbeeld:
Alles in een file geimplementeerd kan onoverzichtelijk worden (weet niet hoe groot die file uiteindelijk zal worden zo).
  • drm
drm
f0pc0dert
Waarschijnlijk zit je probleem in het declareren van de functie, en niet zo zeer in het al dan niet bestaan van die variabelen.
Heb je een header waarin de functie gedeclareerd wordt? Zo ja, is het een link- of compile error? En wat is die error dan exact? En welke compiler gebruik je?
~ Gottfried Leibniz
