[XP] Firewire of UTP netwerk*
Ik probeer al de hele dag een netwerkverbinding te krijgen tussen mijn laptop en mijn desktop pc. ik heb geprobeerd om onder XP ( beide lopen op xp ) een netwerk aan te melden (bij "een thuisnetwerk of klein bedrijfsnetwerk instellen"). via firewire lukte dit niet, de computer meldde het wel als ik de kabel eruit haalde bij 1 van de pc's. Toen heb ik geprobeerd om een netwerk aan te melden en bij alle twee de pc's een utp kabel aan te sluiten op de ethernet kaartjes die ze allebei hebben. ook dit lukte niet, nog steeds is er bij netwerklocaties geen netwerkje gemaakt om bestandjes uit te wisselen.
iemand een idee hoe dit komt?
probeer eerst de pc's elkaar te laten pingen...
en geef wat meer details wat je gedaan hebt
Is die het wel een crossover UTP kabel ?
Zo niet is het niet zo gek dat het niet werkt als je een gewone kabel tussen 2 pc hangt.
  • Rac-On
ja, zo'n 100 ideen :p
Allereerst is een utp kabel de voor de hand liggende oplossing, als je wilt netwerken.
Daarnaast, heb je een cross cable? Geven je computer aan dat er een netwerkverbinding is? Wat zijn de ip nummers? Zijn de ethernet kaartjes geod? kan je pingen naar 127.0.0.1?
Heb je de faq doorgenomen? en de search gebruikt? Mijn-netwerk-doet-het-niet-vragen komen hier dagelijks voorbij en je maakt in je topicstart niet echt duidelijk dat je die hebt doorgenomen en de opiets daar geprobeerd..
Foutje gefixed met dank aan sunturion
[ Voor 7% gewijzigd door Rac-On op 08-03-2004 18:14 . Reden: foutje ]
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • sunturion
  • Laatst online: 31-08 13:54
rac-on schreef op 08 maart 2004 @ 17:58:
Zijn de ethernet kaartjes geod? kan je pingen naar 127.0.0.0?
Dat moet zijn 127.0.0.1
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
ik heb gepingt naar 127.0.0.1
daar komt uit:
antwoord van 127.0.0.1 : bytes= 32 tijd<1 ms TTL=128
paketten verzonden 4, ontvangen 4, verloren 0
wat betekend dit?
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Dit is goed, dat betekent dat je netwerk kaart het in ieder geval doet, heb je dit bij 1 pc of allebei geprobeert?
bij beide computers krijg ik dezelfde gegevens bij het pingen..
betekend dit dat het een crossover kabel is? :?
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Correct me if i'm wrong maar 127 is toch gewoon nog voordat het je kabel bereikt? dus gewoon het signaal blijft in de computer zelf?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine topic titel edit zodat het OS in je topic titel staat - let hier aub voortaan zelf op :)
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 17-08 19:53
Spacecowboy
XBL: Biggmans
127.0.0.1 is toch gewoon localhost loopback, dat zeg ik. Vrij logisch dat je die dan terugkrijgt :P
Wat heb je ingesteld bij IP-adressen?? zet bij de ene anders even 192.168.0.1, met subnetmask 255.255.255.0, en bij de andere 192.168.0.2, met hetzelfde subnetmask.
probeer dan vanaf de ene PC (degene met ingesteld IP-adres 192.168.0.1) de andere (die met 192.168.0.2) te pingen, en post dan eens wat je krijgt.
[ Voor 39% gewijzigd door Spacecowboy op 08-03-2004 19:07 ]
HENG HENG
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Geef de desktop anders het ip 192.168.0.1 en je laptop 192.168.0.2.. geef ze allebei dezelfde werkgroep naam en kijk of je andere pc kan zie via netwerklocaties.. lukt dit niet dan kun je \\192.168.0.1 via een explorer window invullen en dan kom je als het goed is op je desktop terecht :) (dit geld zowel voor firewire als utp :) )
grrr @ jeroen1001 :P
[ Voor 7% gewijzigd door Xof op 08-03-2004 18:51 ]
  • Jappo112
  • Laatst online: 24-08 00:55
127.x.x.x is het loopback adres van windows. Op deze manier kan je kijken of je IP/TCP stack goed is. Deze is dus goed.
Als je dan nu even antwoord geeft op de vragen die door rac-on, dit even leest, ben je al een heel stuk verder.
ben echt langzaam...
[ Voor 6% gewijzigd door Jappo112 op 08-03-2004 18:54 ]
