[EL] Hoe baantjes repareren onder soft-knopjes.
beetje vage titel inderdaad als iemand een duidelijker id heeft laat het maar weten.
Ik heb enige tijd geleden van mijn oom een handheld GPS gekregen. Hij gebruikte hem op zijn boot op zee. Er is een keer een goede scheut zoutwater overheen gegaan. Viel opzich mee, de boel deed het nog. Later begaf ie het echter. Toen ik er naar ging kijken kwam ik erachter dat de geleidende baantjes onder het rubber toetsenbordje (je weet wel van die maakcontactjes die ook wel eens in GSM's zitten) gedeeltelijk weggevreten zijn. Corrosie of slijtage ik weet het niet maar ze zijn deels verdwenen.
Deze baantjes zitten op een dun stuk plastic folie die op 1 plek de GPS ingaan.
Heeft iemand zoiets al eens eerder geprobeerd te repareren of heeft iemand een id hoe ik dit kan oplossen ? Of kan ik maar beter zelf een printje maken met hetzelfde circuitje erop? Het ligt dan wel een stuk hoger (=niet mooi) :)
Alle reacties zijn van harte welkom
bedankt alvast.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Zilverlijm.
Bison Electro of zoiets.
[ Voor 55% gewijzigd door Resistor op 08-03-2004 17:48 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
MIsschien mogelijk om het op dezelfde manier te doen als bij (de vroegere) xp cores? Dat wil zeggen met zilverlijm, prut voor electro, de boel weer connecten :) Als je ffkes op "unlocken zilverlijm" ofzo zoekt moet je al een heel eind kunnen komen(misschien zelfs al wel in de faq)
http://gathering.tweakers...ssage/17829096#unlockenxp
daar komt het een en ander in de linkjes aan bod :)
[ Voor 21% gewijzigd door cooolkast op 08-03-2004 17:55 ]
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Je kan het bij de auto dealer halen (wordt gebruikt om ruitverwarming te fixen), het is echter niet echt goedkoop...
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Conrad heeft t idd ook. Is om die verwarmingsbaantjes op het achterraam van een auto te fixen.. of baantjes te trekken op een print :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik vrees dat dit niet gaat lukken. Elke toets heeft een speciale weerstandswaarde waardoor de toetsen onderling door de GPS onderscheiden worden. Wanner je zilverlijm gebruikt veranderd de weerstandswaarde waardoor de toets waarschijnlijk niet meer zal werken. Maarja, wie niet waagt, wie niet wint!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Benadski
Het zit meestal in een matrix hoor! De weerstandswaarde verandert namelijk aan de hand van de druk die je op de knop uitoefent! Hoe harder je druk des te lager is de waarde. Ik denk dat je in de war bent met een touchscreen, daar wordt wel de weerstand bepaald geloof ik...
Waar je wel op moet letten is dat je het heel dun aanbrengt, anders heb je kans dat er geen ruimte meer tussen zit en de knopjes altijd "aan" staan!
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
Die zilverlijm vind ik ook een goed idee! Misschien kun je 'm in een spuitje stoppen zodat je heel nauwkeurig de spoortjes opnieuw kan doseren/leggen...
Nederlander in België
  • Benadski
Wat ik meestal doe is het volgende:
- Eerst baantjes schoonmaken
- Maak mbv schilderstape oid en een stanleymesje een mal van de spoortjes
- Plak de mal op de juiste plaats
- Doe een klein druppeltje zilverlijm op de mal en smeer dit uit met een kartonnetje oid (pas wel op dat je de tape niet meeneemt).
- Haal de tape er voorzichtig af
- Laten drogen
Dan gaat het meestal wel goed als de baantjes niet te dun zijn in ieder geval. :)
Tnx guys.
Ik dacht zelf ook al aan die zilverlijm/lak. Maar aangezien dit aardig prijzig is hoopte ik op nog andere opslossingen.
Hmmm, ben geloof ik het rubbermatje met de toetsjes erop kwijt (lag al lang onder in de kast) dus ik ga nog ff zoeken en kijken of een een heel klein potje van die dure rommel kan kopen en anders word het toch zelf een printje maken.
Tnx in iedergeval.
Andere oplossingen nog steeds welkom :)
  • Simba
  • Laatst online: 14:14
ALS je dat printje gaat repareren, zorg dan in ieder geval dat hij goed schoon is, anders blijft dat corroderen doorgaan.
Een beurt in de afwasmaschine zal goed werken.
