[c&c generals] hapert
  • 221 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
C&C generals (en zero hour) hapert, stottert dus. Af en toe loopt ie vloeiend en soms en stoten. Rekenkracht voor het spel heb ik zat:
athlon 2700+ @ 3300+
Geforce ti4400 @ ti4600 (omega 1.45.23 drivers)
512 ram
asus a7v8x (kt400) mobo
zooi scsi hd's
sb live!
Nu heb ik veel geprobeerd:
-Andere vga drivers
-instellingen (drivers & generals)
-Fast writes aan en uit
Maar het spel blijft haperen.
Persoonlijk denk ik toch dat het nog aan de drivers of een vage instelling ligt.
Iemand enig idee wat het is of zijn er mensen met hetzelfde probleem?
if broken it is, fix it you should
Aangezien dat je je cpu behoorlijk hebt overgeclocked kan het zo zijn dat die wat overhit raakt tijdens het spelen op hoge resoluties ed.(mocht deze niet voldoende gekoeld zijn)
Dat zou eventueel een oorzaak kunnen zijn.
  • elgringo
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 16:00:
Hij is gekoeld met water; dat ding wil niet warmer worden dan 35 graden
  • Crash
dan nog, probeer het eerst eens op de standaard snelheid van die proc om dat iig al uit te sluiten :)
  • Fed-Ex
  • Laatst online: 16-10 18:59
Fed-Ex
Hakuna Matata
Op welke resolutie draai je em dan ?
Mijn ervaring is dat veel videokaarten dit spel niet op details -> high kunnen draaien. kheb een ati radeon 9600se ik draai het spel op 1280x960 maar details op medium zelfs 1024 zet ik um op medium anders heb je met veel units toch wel hapering.
[ Voor 3% gewijzigd door Fed-Ex op 09-03-2004 09:39 . Reden: typo + toevoeging ]
Soms zit het mee, Soms zit het tegen.
  • Virgil
  • Laatst online: 18-10 22:12
Virgil
We're not alone
elgringo schreef op 08 maart 2004 @ 16:08:
dat opzich is nog geen reden dat hij niet overhit wil zijn hoor ;)
Zet alles eens terug op normale settings, dus niet overgeclocked, en ga dan es spelen. Als het goed is zal je versteld staan ;)
Ik was heel, heeeel vroeger SeRRveR
  • elgringo
Fed-Ex schreef op 09 maart 2004 @ 09:37:
1024x768, Details maakt niets uit; heb ik al geprobeerd.
Ik heb vandaag ook 3dmark 03 getest en deze loopt ook niet soepel, deze hapert dus ook. Andere spellen (farcry demo, gta3, mohaa, red alert 2, ed.) hebben hier geen last van.
das nie zo gek, die draaien ook op mijn 1500+ extreem goed.....Ook Generals draait goed en heb maar een TI4200.....dus nie overklokken die bak van je
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 12:12 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
je hebt dus iets te ver overgeklokt....
klok eens terug, of verhoog je voltages
TheS4ndm4n#1919
  • elgringo
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 12:12:
farcry ook :?
Als ik de kaart standaard zet (275/550) doet ie hetzelfde. Als ik de cpu standaard zet ook, dus het is een driver probleem.
Ik ben nu meuktracker: nVidia ForceWare 56.56 WHQL erop aan het zetten, kijken wat deze doet ...
drivers werken niet :(
[ Voor 4% gewijzigd door elgringo op 09-03-2004 16:42 ]
Yep ik heb prezies het zelfde probleem bij een kameraad van me :(
Duzz als iemand een oplossing maak je misschien zelfs 2 mensen blij! :P
btw: heb bij mijn kameraad ook zonbeetje alles op drivergebied geprobeerd, ook zun syseisen zijn ruim voldoende, ook nie overclockt of te hoge temps of zo. (p4 2,8 gig en 9700 @pro) Dik vaag allemaal :?
  • elgringo
Ik begin te denken dat het een ram probleem is of met iets met mijn (scsi) hdd's.
  • cycloon_
  • Laatst online: 26-09-2025
Tja wat niemand uberhaupt bij stil heeft gestaan is de resolutie waar je op zit te spelen.
Als ik op jou systeem 1600*1200 met AA enabled zou spelen zal het zo traag gaan als dikke stront.
Dus probeer eens op 1024 te spelen, draai dan een replay af, kijk es of dat snel gaat. Vergeet niet als je het spel online speelt hangt een heleboel af van de mensen waarmee je zit te spelen.
http://specs.tweak.to/9714
  • elgringo
Cycloon schreef op 10 maart 2004 @ 22:37:
Replay's gaan ook niet vloeiend. :(
[ Voor 4% gewijzigd door elgringo op 11-03-2004 08:46 ]
  • cycloon_
disable je sblive eens via device manager, misschien ligt het wel aan die brakke creative drivers.
  • elgringo
Cycloon schreef op 11 maart 2004 @ 15:57:
Nee, is niet het geval, ook audio hw versnelling had geen resultaat
elgringo schreef op 09 maart 2004 @ 09:48:
:? net zo soepel als in low details? Moeilijk te geloven!
Zelfs voor een ati 9600 is het veeleisend:
  • elgringo
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 16:35:
Ome tom @ work
Het verschil is maar enkele frames; 10% @ most.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
Zie ook mijn oude topic met hetzelfde probleem: Generals schokt ernstig :(
Misschien heb je er wat aan. Staat er iets in wat je nog niet hebt geprobeert :)
  • elgringo
Pakjebakmeel schreef op 12 maart 2004 @ 13:26:
Wel geprobeerd; niet hier vermeld
  • elgringo
Schop
  • elgringo
Schop again
Wat heb je in de tussentijd nog allemaal geprobeerd?
  • elgringo
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 22:14:
scsi preformance wwas slecht (20 mb/s) draait na scsi bios update en driver update weer op 55 / 60 mb/s
Ram vervangen (en weer terug).
Windows XP eraf en erop
Op andere HD; ide / scsi
Nieuwste vga drivers
Open EA games - C&C generals - EAsy system info. Klik eens op "multimedia" tab - bij mij staat hier niets, en ik heb ook 'n SB Live...
(echt crappy drivers, juist nieuw systeem, had orig cd niet meer, blijkt dat ze de originele install zelfs niet online hebben |@#)
Als hier geen info over je soundcard in staat ,dan vindt de game je soundcard niet.
Je kan nog proberen in je "Documents and Settings\G1\My Documents\Command and Conquer Generals Data" map de settings.ini file te wissen...
