Sweex 24x Switch probleem.
  • Trekkerkearl
  • Laatst online: 28-08-2025
Trekkerkearl
Twentse Boer en ICT'er
ik heb een probleem wat denk ik makkelijk op te lossen valt, ik kan er alleen niets over vinden op internet.
Ik heb een nieuwe 24x switch gekocht van sweex, 10/100mbit, als ik hier de netwerkkabel van mijn server in plug (maakt niet uit waar) dan geef de switch een 100mbit verbinding aan maar de windows 2000 server zegt "de netwerkkabel is niet aangesloten" en mijn clients kunnen niet meer bij de server.
Als ik een 10/100mbit hub erbij neem en deze door verbind met de switch dan doet de server het daar wel op, maar rechtstreeks niet ??
Heeft iemand en idee waar dit aan ligt, de switch heeft geen uplink poort, hij heeft het op de oude wel gedaan.... 8)7
Ik heb d’r nich veur keuzn Tukker te wean, ik heb gewoon onmeunig mazzel had!
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
HUH?! dis wel vreemd. Voor zover ik weet heeft sweex 'auto-sense' poorten, die dus zelf uitzoeken of ze moeten uplinken of niet. Maar dat is zegt geen kabel verbonden is wel heel vaag. en al helemaal dat ie het met een andere switch wel doet. Al een andere kabel geprobeerd? cross ipv niet cross (of andersom)
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
hij doet het wel als ik heb via een hub aan de switch hang, en een andere kabel zit er helaas niet in, dan zou ik een nieuwe moeten trekken van 60 meter beetje overbodig dacht ik aangezien hij het wel doet, via die hub..
het is trouwens een 3com etherlink III kaart !
  • Coen Rosdorff
Trekkerkearl schreef op 08 maart 2004 @ 15:48:
Zet de switch gewoon even naast je server. Dan heb je aan een patch-kabel van 50cm genoeg :)
  • TRAXION
  • Laatst online: 18:49
Of mischien even op 10 mbit forceren.
Kan zijn dat je wat overspraak in je utp kabel hebt op 60 meter.
  • Voutloos
Een lange kabel is geen excuus om niet te achterhalen of hij al dan niet crossed is. Bovendien kan je cross opheffen door er een andere plug op te knijpen, dus de kabel kan dan vrolijk blijven liggen.
{signature}
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 07-09 23:16
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Zet je kaart eens op fixed. (10 of 100Mbit, Full Duplex). Er zijn nogal wat switch/kaart combinaties die moeite hebben met auto-sense, vooral in het 'goedkopere' segment....
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 19:10
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Autosensing zit alleen op switches. Het zoekt naar welke kabel eraan hangt.
Autonegotiate is wat je bedoelt. ;)
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
er stond een werkstation naast de server heb hier even de netwerkkabel uit gerost en toen deed de server het wel......zucht dat wordt dus een nieuw kabeltje trekken :'( Thanxs
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
en als je de kabel uit de server in het werkstation prikt, wat gebeurt er dan?
