[linux - gcc - C] Zoveel mogelijk geheugen alloceren
  • voodooless
  • Laatst online: 18:30
voodooless
Sound is no voodoo!
De topic titel zecht precies wat ik wil - > Zoveel mogelijk geheugen alloceren
Of ik dat statisch doe, of met malloc maakt niets uit, als ik maar zoveel mogelijk krijg.
In mijn systeem zit 1 GB memory, ik heb ook nog 1 GB swap ter beschikking. Met de declararie van een statisch array of met malloc kan ik echter alleen maar tot maximaal 1 GB alloceren (ook als ik meerdere array's gebruik). schijnbaar is het zo dat je alleen maar het maximale beschikbaare fysieke geheugen kunt gebruiken.
Ik heb dus meer nodig >:) . Nu heb ik gehoort dat dit gewoon een soort beveiliging is en dat je die zou kunnen uitzettem, maar ik heb tot nu toe niet gevonden hoe dat zou kunnen...
Ik hoop dat jullie het weten.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • CyBeR
CyBeR
zecht? ;) Je post _stikt_ van de spelfouten :P
In ieder geval is het niet zo dat je slechts het maximale beschikbare fysieke geheugen kunt gebruiken. Dan zou ik namelijk flink fucked zijn ;) Waarschijnlijk heb je ergens anders een limiet zitten, ingesteld op 1GB.
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Ik memory map een file (~3GB) met mmap() (of MapViewOfFile() voor win32). Als ik bij windows kijk gaat dan m'n vrije geheugen ongeveer naar nul, maar is er nog iets van ruimte voor OS dingen enzo. Misschien is dat een optie? Lekker makkelijk, laat het OS maar kijken hoeveel het kan missen. Meer krijg je toch niet lijkt me.
(overigens, als je meer dan 1GB geheugen nodig hebt om te draaien, zou ik sowieso eens naar out-of-core oplossingen gaan kijken. Misschien kan je het wel af met een paar MB en een predictive cache)
[ Voor 25% gewijzigd door Zoijar op 08-03-2004 13:57 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Thanks, ik zal mmap eens proberen!
En CyBeR, I know, ik :r @ spelling :+
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Meerdere forks? Misschien zit er een per-proces limiet, maar als je een paar child processes aanmaakt kan je misschien wel meer alloceren.
Ik zeg maar wat hoor...
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
rollebol schreef op 08 maart 2004 @ 14:04:
Dat zou mischien wel kunnen, maar ik heb alle memory voor een process nodig ;)
  • rollebol
Ik begin langzaam nieuwsgierig te worden...
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
deepspace schreef op 08 maart 2004 @ 13:46:
echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory
overigens alloceert de kernel pas echt fysiek RAM als je werkelijk wat met dat geheugen doet (dus : volschrijven met een waarde).
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
rollebol schreef op 08 maart 2004 @ 14:11:
Dan heb ik de (gedeeltelijke) oplossing. mmap werkt idd :D. Helaas kun je maar tot 2 G gaan omdat je anders krijgt: "File size limit exceeded" ;). Blijkbaar kun je ook niet meer dan je fysieke + swap alloceren. Bij 1.8 G houdt het zo ongeveer op :P .
Het vreemde is wel dat ik mijn disk (4 disk RAID 5) amper hoor/zie ratellen... Top geeft wel netjes aan dat ik idd bijna 2 G geheugen gebruik!
Ik heb helemaal blij, thanks voor de snelle inbreng _/-\o_
BTW, igmars oplossing werkt idd ook, maar is niet zo elegant ;) Gelukkig gebruik ik ook echt al het memory :P
[ Voor 12% gewijzigd door voodooless op 08-03-2004 14:25 ]
  • igmar
igmar
ISO20022
deepspace schreef op 08 maart 2004 @ 14:21:
Compilen met 64 bit offsets.
Ja, 2 GB virtual memory. Da's dus geen fysiek RAM. Met free en ps kun je zien wat je proces daadwerkelijk gebruikt.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
igmar schreef op 08 maart 2004 @ 14:25:
Ja logisch, ik heb maar 1 G ;) Maar het maakt niet uit... gaat zich erom dat ik daadwerkelijk zoveel in een keer kan gebruiken ;)
Hoe compileer ik met 64 bit offset?
  • igmar
igmar
ISO20022
deepspace schreef op 08 maart 2004 @ 14:28:
Tot en met 3 GB om een ia32 machine.
-D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE
Alleen de eerste zou voldoende moeten wezen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ah, dat had ik ondertussen ook al gevonden... helaas segfault dat :( Nouja, 2G is op dit moment voldoende :)
  • PommeFritz
  • Laatst online: 10-07 04:13
PommeFritz
...geen friet
Het feit dat als je 2 GB gaat mmappen, dat ie dan nauwelijks ratelt, is omdat er ook in feite bijna niks gebeurt ;)
Pas op het moment dat je het geheugen gaat benaderen zal het OS page faults gaan genereren en wordt het 'ontbrekende' geheugen ingepaged. Dus pas op dat moment zal je harddisk (swap) gaan pruttelen....
FireFox - neem het web in eigen hand
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
PommeFritz schreef op 08 maart 2004 @ 18:06:
Duh, Ik doe ook nog echt wat ;) Ik loop het volledig door, verander iedere waarde, en wel een keer of 4 :P
