Aan/Uit switch - probleem
  • fU_fITA
  • Laatst online: 22-11-2025
fU_fITA
Old skool
Hoop dat dit niet een verkeerd keelgat inschiet maar ik heb een vraag,
Ik heb net een 2jr oude compac een upgrade gegeven, en zit met nog 1 probleem.
De aan/uit bedrading in de originele kast van Compac (waar nu een nieuw Asus bord inzit ook een nieuwe CPU, een AMD XP 2600+, en 512 DDR geheugen) is non-standaard, typisch aso gedrag van deze A-merk hardware boer, maaja dat terzijde..
Ik kan de pc alleen nog aanzetten doormiddel van sluiting maken middels een schroevendraaier tussen de 4de en 5de pin (zie illustratie)
De bedrading van de Compac kast on/off switch bedrading is niet compatible met het asus bord de stekker van mijn bord ziet er zo uit Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.bijlmer/gifs/MB.jpg
De pin die ontbreekt op het originele bord is met rood aangegeven, op de stekker stond het gaatje ook geblokkeerd..
Ik heb op de 4de en de 3de ground pin rechts daarvan een 2-pin Huls geplaatst met rood en zwart bedrading naar een drukknop om een stroomstootje te geven.
Het werkt en de PC start op, helaas meteen daarna gaat het systeem weer uit.
Met een schroeven draaier sluiting maken werkt het wel en gaat het gewoon aan en blijft het aan zodat in het o/s kan komen, da's wel zo handig natuurlijk.
Mijn custom aan/uit knop is echter nog bagger..
Heeft iemand een idee over hoe dit te verhelpen ? ben zelf nog niet genoeg bijgeschoold qua electronica kennis..
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 13:23 ]
Nobody steals our chicks... and lives! Duke Nukem 3D (1996)
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Modbreak: Als je niets zinnigs toe te voegen hebt, zeg dan gewoon niets. Flames/trolls worden niet gewaardeerd
[ Voor 127% gewijzigd door AcouSE op 08-03-2004 13:28 ]
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De bedoeling van een ATX powerknopje is dat deze maar heel even verbinding maakt zodat hij opstart. Als je met een drukknop (met 2 standen) dit doet blijft hij heel lang verbinding hebben en gaat hij weer uit.
Je kunt desnoods gewoon de resetknop pakken :)
of even een soortgelijk schakelaartje erbij zoeken.
  • The outer limits
  • Laatst online: 31-07-2022
The outer limits
AKA Akita
Ik heb zoiets ook een keer aan de hand gehad en toen zoals hierboven al werd gesuggereerd gewoon op de reset knop aangesloten.
enige probleem is dat je je pc niet meer uitkrijgt als je de powerknop meer dan 6 seconden indrukt maar verder doet hij het dan.
Akita
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
je moet dan ook niet de powerknop 6 sec induwen maar de reset knop ?
what?
  • MRic3
MRic3
Knip - Check je mail
Omwille mijn goedheid te tonen zal ik nogmaals mijn oplossingen posten.
-Zoek de pin layout van het orginele mobo en dan kan je mss herleiden waar je de draadjes van je kast op aan moet sluiten op dat ASUS mobo. Het zal idd niet standaard zijn compaq kennende.
-Koop een nieuwe standaard kast...
[ Voor 40% gewijzigd door AcouSE op 08-03-2004 15:49 ]
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Oooeps, dit gaan jullie niet geloven... zoiets verzin je gewoon niet..
De jongens van Radio Roto (voor de niet-A'dammers, da's een redelijk bekende electronica zaak in oud-west) hadden mij een foutief schakelaartje verkocht, eentje die de spanning open laat staan, behalve als je 'm ingedrukt houd..
Dat wil zeggen, als ik op die manier zou willen computeren zou je die knop continue ingedrukt moeten houden... Wist niet eens dat dat soort knoppen bestonden, belachelijk zoiets.
Was net dus teruggegaan naar RR en de situatie uitgelegd, een van de betere medewerkers kon het foutje waarnemen door er een spanningmeter op te houden en kon door de meteruitslag constateren dat er spanning op stond met de knop in de UIT-stand, normaliter hoort die in de UIT-stand de spanning juist UIT te zetten en niet AAN, verder zijn die dingen kwa uiterlijk niet van de 'goeie" te onderschijden ze schijnen allemaal namelijk in die 2 categorien uit de fabriek te komen..
Ook lekker handig van RR als je die 2 soorten in het zelfde laatje hebt liggen (serieus, geen grap) en ze dan zo doorverkoopt zonder ze eerst ff te checken..
Wat deze draad betreft, een kwestie van overmacht zou je kunnen zeggen.. of in het engels "false alarm"..
Excuus voor ongemak, wel grappig voor de afwisseling dat soort maffe dingen...
:D
Zo zie je maar weer: altijd nameten om zeker te weten - en zelfs een Compaq kast is te upgraden ;) De aanhouder wint :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 17:41 ]
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
( CAUTION! die-hard liefhebbers only! :P )
Nu we toch op het onderwerp zijn en om deze draad misschien toch eventueel nog een leerzame dimencie te geven los van het lichtelijk humoristische gehalte, nog even het volgende, daarna hou ik er voorgoed over op..
In de stille hoop de originele Compac aan/uit knop toch nog nieuw leven in te blazen is het mischien handig om een illustratie te tonen van het originele Compac on/off switch kabeltje met stekker die nog aan binnenkant van die kast hangt...die ziet er als volgt uit..
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.bijlmer/gifs/stekker.jpg
Ok dan, tis casemodding Quiz time, deze vraag is erg mavo, maar ik ben nog leek op electronica gebied... welke 2 kleuren zou je los kunnen knippen, op het bord prikken en zodoende die Compac on/off switch aanzwengelen ?
Hieronder nog even het ASUS bord...op het originele COMPAC bord ontbreekt PIN-5 hier in rood aangegeven.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.bijlmer/gifs/MB1.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door fU_fITA op 08-03-2004 19:15 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Kun je niet die draadjes volgen en zo erachter komen welke 2 er bij de power-knop horen? En vervolgens welke bij de reset, de power led en de HDD-led?
Als het een beetje meezit kun je misschien ook uitvogelen hoe je de draadjes uit de stekker haalt. Meestal moet je een of ander palletje indrukken waarna je ze er zo uittrekt.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 17:40:
:D
Waarom is iedereen altijd zo negatief over Compaq??? (niet dat jij negatief bent, maar ff in het algemeen)
Ik heb jarenlang een mooie compaq-kast gehad waar ik een UT-logo uit gedremeld heb en raam ingeplakt heb en verlichting e.d.
De kast zelf is superstevig en redelijk compact. Tevens kun je hem prima gebruiken als desktop-model of tower.
Ik moet zeggen dat de sluiting van de deksel niet echt lekker loopt als je hem 20x open/dicht hebt gehad, maar toch. Errug robuuste en fijne kasten hoor :o
[ Voor 4% gewijzigd door The Specialist op 08-03-2004 23:39 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
Ik denk dat het komt, omdat een compaq net altijd wat andere oplossingen heeft voor de hardware. Op zich zijn het leuke computers, maar je kunt ze niet zo makkelijk upgraden. Of het is allemaal duurder, specifiek compaq geheugen, specifieke harddisks enz.
Maar dit is weer een moment waar het wel gelukt is, en dan is dat toch gewoon perfect! :)
  • Yoshi
  • Laatst online: 15-09 07:45
The Specialist schreef op 08 maart 2004 @ 23:38:
even terzijde
waarom ik negatief ben over compaq (heb voorlopig wel men mond gehouden)
effe ram bijsteke dacht ik, ja voor het driedubbel van de normale winkelprijs en een gewoon ramplakkje uit de winkel paste niet
agp kaartje bijsteken, ja voor dat geld....
[ Voor 10% gewijzigd door Yoshi op 08-03-2004 23:56 ]
if it is not broken, don't fix it!
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
AcouSE schreef op 08 maart 2004 @ 20:57:
zit achter staal, zou ik meer open moeten breken, en zoveel tijd heb ik niet, pc is van iemand anders. Ben blij dat mijn eigengemaakte on/off switch in ieder geval alvast werkt.
ik zie alleen een beetje van het koper dat in het plastic zit, dat indrukken ? Anders zou ik dat plastieke stekkertje open kunnen zagen ofzo om erbij te komen. Of de bedrading losknippen zou ik ook niet erg vinden, als ik maar wist om welke 2 kleuren het ging, kwetsie van alles uitproberen of ergens de layout v/h originele compac mobo op het net opsporen.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
fU_fITA schreef op 09 maart 2004 @ 10:39:
Meestal kun je wel gewoon het front (van plastic) van het frame (staal) afhalen. Zit met een paar clipjes vast.
En je kan natuurlijk altijd die draadjes gewoon afknippen en dan proberen. Gewoon met de verschillende combinaties (te beginnen met die nu naast elkaar zitten) uitproberen door ze op de juiste pinnetjes te houden en de knop in te drukken. Misschien dat je PC aan gaat als je je luidspreker erop drukt, maar dat kan verder geen kwaad.
  • deepbass909
  • Laatst online: 18:26
deepbass909
(jarig!)
ps, wat betreft die knopjes, welkom in de wereld van maak en verbreek knopjes.
Bij ons in de winkel liggen ze ook in hetzelfde laadje, aangezien ze tot dezelfde familie van knopjes horen (bouw wijze en dergelijke) alleen hebben ze een eigen vakje.
Ook bij ons gebeurt het weleens dat we denken een maak schakelaar te verkopen, maar waar achteraf van bleek dat het een verbreker is (altijd leuk, klanten die iets pakken, en dan verkeerd terug leggen....).
Dat kan nu eenmaal gebeuren. Ik zou ook balen, maar om nou gelijk kwaad te worden... Ik zou zeggen, meten is weten. Werkt een knopje niet zoals het zou moeten, meet het ff na.
ps. ik werk niet voor RR (waar zitten die jongen, ga ik er een keer langs, ben namelijk regelmatig in A'dam oud-zuid), maar Radio Centrum in Utrecht.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
he he eindelijk, voor elkaar! het ging om de oranje en blauwe kabel, nu is de Compac volledig upgrade, zonder dat je van de buitenkant er iets van ziet, topperrrrr!
