[ASP.NET] Naar 1.0 compilen
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Ik heb een web applicatie ontwikkeld in Visual Studio 2003, deze compiled standaard naar framework 1.1. Als ik de applicatie nu upload naar de webserver, krijg ik foutmeldingen dat hij deze versie van het framework niet ondersteund.
Is er een manier dat ik in VS2003 mijn applicatie naar het 1.0 framework kan compilen?
  • whoami
  • Laatst online: 23:35
Je kan in IIS aangeven dat die bepaalde webapplicatie met .NET 1.0 moet werken.
Je moet in IIS je webapp selecteren, de properties bekijken en dan daar ergens aangeven dat ASPX, ASMX, etc... files moeten uitgevoerd worden met de aspnet_isapi dll van .NET 1.0
Echter, als je echt je applicatie vanaf VS.NET 2003 ontwikkeld, maak je je app echt met het .NET 1.1 framework. Je kan niet kiezen in VS.NET naar welk framework je wilt compilen.
[ Voor 27% gewijzigd door whoami op 08-03-2004 12:08 ]
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:33
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
UniCache2 schreef op 08 maart 2004 @ 12:03:
Dit zul je handmatig moeten doen met de vbc.exe of csc.exe in de SDK van 1.0
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • davhor
  • Laatst online: 02-12-2025
davhor
www.fon.com
Als je in het mapje reference klikt en bij de properties "Copy local" op true zet, compiled hij ook de reference bestanden in je .bin map. Upload deze en dan werkt de applicatie volgens mij wel.
Anders kan je de reference bestanden verwijderen en opnieuw toevoegen. En dan die uit het mapje met het oude framework. Op deze manier kan je toch naar 1.0 compilen.
Succes ermee.
FON - WiFi for Everyone | Flickr
  • UniCache2
whoami schreef op 08 maart 2004 @ 12:07:
Ik kan helaas niet bij de IIS van de webserver, is een externe host.
gorgi_19 schreef op 08 maart 2004 @ 12:09:
Kun je hier iets meer duidelijkheid over geven, ik heb er nog nooit mee gewerkt maar weet wel dat je er handmatig je project mee kunt compilen. Is het gewoon een kwestie van mijn vbproj bestand aangeven o.i.d.?
  • whoami
UniCache2 schreef op 08 maart 2004 @ 12:13:
Dan denk ik dat je zowiezo contact moet opnemen met de host, en vragen dat ze ervoor zorgen dat jouw applicatie met .NET 1.0 kan uitgevoerd worden.
Als je nl. een nieuwe versie van .NET installeert, dan worden je webapps automatisch gemapped naar die nieuwe versie in IIS. (Tenzij je bij de installatie mbhv een command-switch aangeeft dat ie dat niet moet doen).
  • gorgi_19
gorgi_19
Wat ik uit zijn verhaal begrijp, is dat zijn host het .Net Framework 1.1 niet heeft geinstalleerd, maar alleen 1.0
@Unicache2
Zie bijvoorbeeld: http://msdn.microsoft.com...g___embedding_options.asp
Verder nooit nodig gehad, dus ik kan je er niet mee helpen.
[ Voor 58% gewijzigd door gorgi_19 op 08-03-2004 12:16 ]
  • UniCache2
gorgi_19 schreef op 08 maart 2004 @ 12:15:
@Unicache2
Inderdaad gorgi dit klopt. Ik ben in de tussentijd even de oplossing van davhor aan het proberen, ben nu bezig met het uploaden van de 5 mb aan nieuwe dll's ;)
  • whoami
Kan je dan niet in je web.config .NET 1.0 als supportedRuntime aangeven ?
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 08 maart 2004 @ 12:23:
Niet als je 1.1 hebt gecompiled, lijkt me...
  • elmer25
  • Laatst online: 01-12-2021
elmer25
ooit was ik 25
Het kan natuurlijk ook simpeler:
Open de Project Properties
Kies Common Properties : Build
Onderaan dit scherm staat Supported Runtimes en een knop Change...
En achter deze knop kun je aangeven voor welke versie .NET framework het project geBuild moet worden.
Waarschijnlijk moeten lokaal wel beide versies framework geinstalleerd zijn (is bij mij het geval).
Succes!
  • UniCache2
Ok de oplossing van davhor geeft nu helemaal rare foutmeldingen:
File or assembly name Microsoft.VisualBasic, or one of its dependencies, was not found.
  • UniCache2
elmer25 schreef op 08 maart 2004 @ 12:27:
Succes!
Dit werkt prima, helemaal te gek, thanx!
  • davhor
davhor
www.fon.com
Sorry dat mijn moeilijke methode niet voor jou werkt. En bedankt voor de makkelijkere methode. Ik zit hier regelmatig mee te rommelen.
Thx. 8)7
  • whoami
UniCache2 schreef op 08 maart 2004 @ 12:41:
Deze methode gaat dus eigenlijk ook de SupportedRunTime sectie in de web.config gaan toevoegen, en deze op v1.0.3705 zetten.
  • SeeSharp.nl
  • Laatst online: 25-09 15:30
Ga naar je Solution Explorer, en kies de properties van het project.
Onder common properties kies je voor General.
Bij Supported Runtimes kun je dan kiezen voor ofwel framework 1.1
of Zowel framwork 1.1 en 1.0.
Nu moet het wel werken.
Succes
www.seesharp.nl
  • SeeSharp.nl
SeeSharp.nl schreef op 08 maart 2004 @ 15:24:
Succes
Heb ik me net als een nieuwe gebruiker aangemeld, denk ik ook een goed antwoord te geven, is er iemand mij al voor geweest. Stom van me, sorry |:(
www.seesharp.nl
