Q-tec router, vreemd probleem
Ik heb zaterdag mijn server/hub combinatie ingewisseld voor een 4port qtec router. El cheapo dingetje, maar zou wel z'n werk moeten doen. Ik heb internet via @ home, dit komt via de oude com21 direct binnen op de router. Deze verbind verder 2 clients. Router instellingen staan correct, dynamic ip.
De router krijgt keurig alle info van de DHCP server, ip's, gateways, DNSsen. Verder werkt alles goed.
Nu het probleem:
Na een minuut of vijf wordt internet plots heel traag, paginas lijken eeuwen te duren om in te laden. Tot slot is niets meer bereikbaar.
pingtest voorbeeld:
Gepinged naar m'n gateway
0min 20ms
5min 3500ms
6min ping timeout
In de error log verschijnt regelmatig het volgende:
"ARPlookup couldn't create q805065" (of ander cijfer)
Na een firmware update van de site zou dat verholpen moeten zijn. De site van q-tec geeft dat ook aan. Maar helaas. Die fouten blijven komen terwijl de firmware weldegelijk is geupdate.
Terwijl internet traag wordt is de router zelf nog perfect bereikbaar en binnen het netwerk zijn alle pings <1ms. Het probleem ligt dus duidelijk tussen router en gateway.
Hoe is dit op te lossen? Wat is de logische stap?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 09:55 ]
net trouwens even met @home gebeld.
Het modem is optima forma, daar ligt het dus niet aan. Echter gaf het meneertje wel aan dat ik een momenteel een continue zeer hoge (maximale) upstream heb?! Terwijl thuis alles uit staat (behalve router dan natuurlijk) want ik zit hier @ work!
Oftewel, de router blijft gegevens verzenden aan het modem, terwijl de pc uitstaat en gebruikt daarvoor de volledige upstream bandbreedte. Waarschijnlijk gebeurt dit dus ook als de PC aanstaat. En ja, als mn upstream compleet vol zit, dan is er ook niets meer neer te halen. Dit verklaart dan die hoge pings.
Maargoed, wat kan er in een router verkeerd geconfigureerd zijn zodat die continu gegevens blijft verzenden naar het modem?!? En daarbij volledige bandbreedte gebruikt? :?
trouwens even bewust nieuwe post gemaakt, dit is niet echt integraal onderdeel van de vorige post maar meer een nieuwe ontwikkeling die er moeilijk in te passen is, excuses.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 10:13 ]
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
ik heb volgens mij een soortgelijk probleem maar dan met sweex routertje...
Ben benieuwd waar het precies aan ligt.
Samen staan we sterk!
IkBenAlles schreef op 08 maart 2004 @ 10:16:
Tja, ik heb net iemand van Q-tec aan de lijn gehad. Ik heb hem het probleem voorgelegd en hij gaf aan dat het waarschijnlijk een fabricagefout in de router is. Ik kan hem dus terugbrengen. Ik hoop dat ik mn geld terug krijg, dan haal ik toch een sitecom. Anders zit ik helaas vast aan dit el cheapo ding. Maakt me in principe niet uit, zolang hij maar doet wat ik wil.
