2 opamps in cascade? Hoe?
  • 87 views sinds 30-01-2008
In een projectje heb ik 2 opamps (van LM324-quad) ter beschikking om een mini-recorder-kopje te verserken.
Maar sh*t, het lukt niet.
Ik heb beide amps apart aangesloten, geven via eind-Amp signaal.
Schakel ik ze in serie, dan wordt het stil. Met R, met C, wat doe ik fout??????
  • bredend
  • Laatst online: 22:02
Dit heeft volgens mij niets met PC's te maken. Je kan dit daarom beter in een ander forum laten zetten.
Hoezo PC???????
Is dit electronica of niet, wijsneus?
  • iambig
  • Laatst online: 03-09 12:28
iambig
* z.o.z *
@ hieronder...
Tsja, circuitsonline.nl is inderdaad wel een goed idee in dit geval...
[ Voor 81% gewijzigd door iambig op 07-03-2004 23:54 ]
NEE: dit is geen signature...
Klopt maar het moet volgens mij wel computer gerelateerd zijn. Anders kun je beter posten op www.circuitsonline.nl.
electronica = electronica toch??
thanks iambig, genoeg voer voor deze nacht.
Aan (loos=simpel) commentaar heeft geen enkele tweaker iets, dus werlterusten. Heb je voldoende niveau om iets positiefs bij te dragen, please ..................do so.
iambig schreef op 07 maart 2004 @ 23:38:
Offtopic:
Sinds wanneer moet het hier uitsluitend over computers gaan?
Lees ik het nou verkeerd of heet dit gedeelte Casemodding & Elektronica? :?
Ontopic:
In deze PDF staat op pagina 10 twee voorbeelden van cascading opamps...
Sinds wanneer? Sinds dat er een policy is:
Welkom in Casemodding & Electronica (Policy)
Wat hoort er in CME?
In CME (Casemodding & Electronica) gaat het vooral over problemen met casemodden en computer-gerelateerde electronica. Ook kan je hier je casemod laten zien aan je mede-bezoekers.
Dit is een PC forum, geen electronica forum.
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 23:33:
Hoezo PC???????
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 23:55:
Misschien kun je beter kijken naar je eigen niveau, "wijsneus" :p
On-topic:
Controleer of de IC's die je gebruikt geschikt zijn om achter elkaar te hangen, of je alles goed hebt aangesloten en of dat je het signaal niet te sterk maakt voor de 2e chip.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 00:03 ]
Wat hebben wij tweakers hier aan? Flash is niet toegestaan!
Heb je iets bij te dragen, fijn.
Geen kennis? Ga een spelletje doen en zeik niet.
CME Policy: Wat hoort er in CME?: "Topics over electronica die niets met een PC te maken heeft, [...] horen niet thuis in CME."
Probeer het eens op http://www.circuitsonline.nl/ - en vermeld dan ook gelijk je doel / schema / meetresultaten zijn en wat je al geprobeert hebt - zonder dergelijke info is het nagenoeg onmogelijk om de oplossing te geven waarom het in jouw situatie fout gaat.
Neem eens een kijkje in de datasheets / application notes: http://www.national.com/pf/LM/LM324.html om ideeen op te doen. Bijvoorbeeld deze application note: http://www.national.com/an/LB/LB-44.pdf
Overigens is het tot "wijsneus" bestempelen van medeGoT'ers nu niet echt bepaald vriendelijk :/
