Winisd voor RFP1212 sub ?
Hallo iedereen !
Ik ben nieuw op het board, maar zie nu al tussen de posts dat ik me hier zeker vlug ga thuisvoelen !. Ik was tot over twee jaar relatief intens bezig met car-audio
en tuning. Ik heb door gezinsredenen en aankoop andere wagen mijn installatie naar zolder verhuisd (Rockford fosgate RFP1212 en 60x2 en 360x2 amps).
Maar gelukkig is de microbe na 2 jaar bezinning terug gekeerd en wil ik van audio en hifi terug men grootste hobby maken.
Nu, ik heb onlangs WinIsd geinstalleerd en even mijne sub uit de lijst geselecteerd.
Ik weet nog dat ik destijds met die sub mooie resultaten neerzette, maar over de klank was ik nooit echt tevreden. Die RFP1212 van RF zit bij mij in een 45liter gepoorte kist met 1 poort van 20 cm lang denk ik, en 10 cm doorsnee.
Wat toont Winisd mij nu ? Zij geven 118 liter aan in een gepoorte opstelling ! (slik).
om een poortfrequentie van 23 Hz te behalen.
Zou het kunnen zijn dat mijn kist puur op SPL is afgesteld ? Een kameraad van mij gaf me destijds de afmetingen door om zo hoog mogelijk op SPL te spelen.. vandaar.
Alvast bedankt voor de reacties !
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
RF neigt zowiezo al wat meer naar SPL. Daarnaast, die waardes die jij geeft voor een gepoorte kist is echt niet de enige mogelijke waarde. Probeer is 40l en probeer dan met een andere tuningfrequentie de curve plat te krijgen. Kleine bump is ook niet zo erg.
Als je over de klank nooit echt tevreden bent geweest, maak dan is een gesloten kist. Kan je T/S para's posten ?
Ecodan warmtepomp
Dit zijn de parameters:
Qts: 0,42
Vas: 103,9 l
Fs: 25 Hz
X max: 0,0011m
Z= 4 Ohm
SPL: 88 db
Heb je hier genoeg info mee ? En kan je me eventueel wat info geven over WinIsd (Hoe kan ik een deftige analyse maken van mijn kist ?)
  • JT
JT
VETAK y0
Like I said, vul is 40liter in en ga is kloten met de tuningfrequentie. Dan zie je vanzelf wat dat voor effect heeft. Let wel op dat de poort niet te lang wordt ! Heb je ook nog de QES of QMS ?
[ Voor 9% gewijzigd door JT op 07-03-2004 23:20 ]
Ecodan warmtepomp
De sub zat vroeger in een gesloten kist, maar speelde veel te hard, en ik vond er weinig aan. Kist was ongeveer 30 liter denk ik..
Ik wil met de RFP1212 een mooie diepe klank die goed is voor jazz, elektro, maar ook voor pop en rock. Ik weet dat rockford subs niet echt gemaakt zijn voor SQL, maar wil toch door compromissen te sluiten (grotere kist, betere afstelling) een mooie klank verkrijgen die niet steenhard aanvoelt.
  • JT
JT
VETAK y0
Juist een kleine gesloten kist kan goed in een auto werken :) De snelle afloop wordt heel sterk gecompenseerd door de cabin-gain waardoor je een theoretisch rechte curve zal krijgen. Ik heb zelf een JBL subje gebouwd in een 40l gesloten kist. Ging al aflopen op 80 of 90 hz ofzo. Klonk totaal niet diep in huis. Maar toen ging hij de auto in. En dat gaf een geluid ! :) En dan voor SQ he. Superstrak, geen gebonk, geen overheersing, maar zeker bas wanneer het er moet zijn. Maareh, ik heb nog ff de Qms of de Qes nodig...
Ecodan warmtepomp
je hebt gelijk, met 40 liter, en men poortfrequentie op 45 hertz, heb ik een ferme 5 db bult op men gain, wat waarschijnlijk die SPL opstelling verklaart ?! poortlengte bleef dezelfde
  • JT
JT
VETAK y0
Probeer dan is je poortfreq op 35 ofzo te zetten. En nog 1 keer, dan sluit ik WinISD weer af, ik heb de qes of qms nodig...
Ecodan warmtepomp
Fs = 25 Hz
Qms = 5.4
Vas = 103.9 liters
Cms = 0.251 mm/N
Mms = 147 g
Xmax = 11.2 mm
Xmax (parallel) = 11.2 mm
Xmax (series) = 11.2 mm
Sd = 540 sq.cm
Qes (parallel) = 0.45
Re = 3.3 ohms
Re (parallel) = 1.65 ohms
Re (series) = 6.6 ohms
Le (parallel) = 1.12 mH
Z = 4 ohms
Z (parallel) = 2 ohms
Z (series) = 8 ohms
BL (parallel) = 9.2 Tm
Pe (parallel) = 400 watts
Qts (parallel) = 0.42
1-W SPL (parallel) = 88.7
Net gevonden op een poolse site ! oef ...
  • JT
JT
VETAK y0
Ah, jij had ze dus ook niet ? :P Ik kon ze ook al niet vinden...Ik ga ff aan de gang.
Edit: dit is zeker een woofer die in een gesloten kist hoort voor optimaal SQ geluid. En dan is 40 liter een mooie inhoud. Probeer dat is, denk dat je het niet beter dan dat gaat krijgen. Goed vullen ook met dempingsmateriaal ook he.
[ Voor 59% gewijzigd door JT op 07-03-2004 23:51 ]
Ecodan warmtepomp
dus men 45 l gepoorte kist gooi ik best de container op ?, of valt deze ook wel mee ?
  • JT
JT
VETAK y0
BURN IT ! Jij zegt dat er een poort van 10x20 in zit...dat klopt al helemaal niet, bij een tuning frequentie van 45hz is de poort al 85cm. Dan klopt 20cm NOOIT. Daarom zal die zo verrot klinken. En een poort van 85cm is, zoals je zelf ook wel zal snappen, verre van handig. Werkt niet.
Ecodan warmtepomp
Ben jij da zeker ?? ik kies bij Winisd een Vented enclosure, vervolgens geef ik 45 liter inhoud in, en poortfrequentie van 43 Hertz. Als ik dan doorklik naar Vents, geeft hij een poort aan van 21,5 cm en 10 cm doorsnee ?
  • JT
JT
VETAK y0
Huh ? Nou ja, nog ff een keer kijken. Maar zowiezo, je vind de kist verrot klinken :P En met een gesloten kist krijg je een curve waar je meer aan hebt en aangezien je beter geluid wilt, zou ik dat ff proberen.
w00ps, tun freq stond op 23hz :+ Maar met die tune freq van 43 hz krijg je een achterlijke bult die je geluid verneukt.
[ Voor 23% gewijzigd door JT op 08-03-2004 00:05 ]
Ecodan warmtepomp
tja, die bult op 43 Hertz geeft wel ne ferme boost om wa decibels te winnen, maar mooi is het inderdaad niet 8)7
ik begin Winisd al een beetje te begrijpen, thanks to you natuurlijk ! _/-\o_
  • JT
JT
VETAK y0
Asje :) Tis gewoon een kwestie van een beetje kloten met die getallen en begrijpen wat dat voor uitwerking heeft :) Mocht je die woofer nog kwijt willen, dan moet je het ff laten weten :P Maar op zich denk ik dat er best een redelijk geluidje uit te halen is.
Ecodan warmtepomp
thanks ! ik kan er weer invliegen !! :*)
Ik heb nu es een simulatie gemaakt voor mijn Rockford subke, met een BR kist die ik nu heb, en dan es met een gesloten kist. Wat denken jullie ? Wat zou er het beste klinken in de wagen ?? Hij moet warm en diep spelen, maar toch controleerbaar en correct, (geen WHOEMMMMMM effect)
http://www.building-a-career.be/tek1.jpg
http://www.building-a-career.be/tek2.jpg
http://www.building-a-career.be/tek3.jpg
http://www.building-a-career.be/tek4.jpg
PS de groene is de Basreflex, en de gele is de 56 liter gesloten kist.
  • JT
JT
VETAK y0
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif kan je gebruiken om je post te editten. Zeker voor de gele curve gaan.
Ecodan warmtepomp
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Misschien handig om op MSN of ICQ verder te kletsen ? Het is echt een twee-gesprek geworden nu ;)
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
De gele curve ziet er :9 uit voor gebruik in de auto. De auto zal je laag wat extra boosten en een -3dB rond de 43 Hz is voor een gesloten kist absoluut een goed resultaat. Als je plenty power hebt, is gesloten zo te zien de beste optie voor strak geluid.
Wat is er eigenlijk zo belangrijk aan het -3dB punt ?, ik lees hier veel over op het board, maar wat kun je eruit besluiten ?, en rond welke frequentie ligt dat -3db punt het beste ?
Nog iets: Als de resonantiefreq. van de subwoofer vb. op 25 Hz ligt, en je een BR kist maakt met de tuningfrequentie op 25 Hz, is dat dan ideaal of juist niet ?
