[PostFix] lokaal --> hotmail ok, extern --> hotmail fout
ik heb dus het volgende probleem, als ik in mijn eigen netwerk een mail stuur naar chello, hotmail of een ander domein werkt dit fatsoendelijk. Maar zodra mijn vriendin wat via mijn server wil verzenden zegt deze "relay access denied".
Nu zelf heb ik geprobeerd wat te doen met /etc/postfix/transport maar helpt niet. Ook geprobeer mydestination en dergelijke in te stellen hielp ook niet.
Nu is het wel de bedoelding dat mijn vriendin hiermee wel gewoon naar hotmail en dergelijke kan verzenden.
waarom is het mogelijk dat ik dat wel mag, en zei niet?! en waar kan ik dat instellen?!
hieronder mijn main.cf
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
myorigin = djredmar.com
myhostname = LPJ.djredmar.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = djredmar.com, localhost.djredmar.com, *
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
#relay_domains =
#mynetworks = 10.0.0.0/8, 62.194.212.93
mailbox_command = /usr/bin/procmail
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
ik heb op de FAQ gekeken, en ff de search gebruikt, maar is allemaal meer bedoeld als interne mailserver...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2004 20:35 ]
  • rvm
rvm
Als 62.194.212.93 het IPnr van je vriendin is, dan haal dat hekje aan het begin van de regel eens weg en maak er dit van:
mynetworks = 10.0.0.0/8, 62.194.212.93/32
Vervolgens Postfix herstarten.
[ Voor 7% gewijzigd door rvm op 07-03-2004 21:57 ]
dan krijg ik gemekker dat relay acces denied is
  • MetalRush
  • Laatst online: 03-09 18:55
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Wat heeft zij als SMTP server ingesteld staan? Zij moet wel jouw server als SMTP server gebruiken.
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
zet er eens
$relayhost = mail.chello.nl
bij in in je /etc/postfix/main.cf
Chello knijpt de zooi ook af, kan best zijn dat je niks kan ontvangen zonder die regel er bij in
ik heb het nu ietswat voor elkaar gekregen, maar ze heeft steeds een ander adres, en uiteraard had ze mij als smtp staan (chello heeft er toch nix mee te amken?!) ik gebruik hun smtp niet :$
  • Heidistein
  • Laatst online: 19-08 15:12
Heidistein
Blah
uit de howto (postfix+howto, google, je bent gelukkig)
29
30
31
32
33
   # The relay_domains parameter restricts what domains (and subdomains
   # thereof) this mail system will relay mail from or to.  See the
   # smtpd_recipient_restrictions restriction in the file sample-smtpd.cf.
   # By default, Postfix relays mail only from or to sites in or below
   # $mydestination, or in the optional virtual domain list.
   # Specify a list of hosts or domains, /file/name patterns or type:name
   # lookup tables, separated by commas and/or whitespace.  Continue
   # long lines by starting the next line with whitespace. A file name
   # is replaced by its contents; a type:name table is matched when a
   # (parent) domain appears as lookup key.
   # NOTE: Postfix will not automatically forward mail for domains that
   # list this system as their primary or backup MX host. See the
   # permit_mx_backup restriction in the file sample-smtpd.cf.
   #relay_domains = $mydestination, $virtual_maps
For anyone who knows already how MX records work this is a critical component in the Postfix configuration. Home users probably won't need this line but anyone who handles mail for mutiple domains will. Here's a sample of how it can be used:
relay_domains = $mydestination, /etc/postfix/relay-domains
In this example the domains you want to relay for would be placed in the file /etc/postfix/relay-domains. One to a line like so:
   here.com
   mail.here.com
   there.org
   mail.there.org
Note: this file is *not* hashed or mapped. It is a simple text file. You can also use IP addresses instead of names.
Beter nog: geef je vriendin een redhat install manual, en laat haar zelf een smtp server bouwen :-P
Maybee we are alone... After all.
hmmzzz, dit mocht ook niet echt baten, het punt is gewoon dat ze elke keer andere ip heeft :(
iemand een goede suggestie?! 0.0.0.0/0 werkt iig niet :(
0.0.0.0/0 of iets degelijks is niet echt handig, want dan kan de hele wereld jouw server als mailserver gebruiken... Kijk eens naar "pop before smtp"
  • igmar
  • Laatst online: 19:53
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 00:18:
Lekker fijn, 0.0.0.0/0. Kan meteen de halve wereld je server gebruiken als spam relay. Ook postfix kan smtp auth aan.
ik snap dat, maar het ip adres van me vriendin is elke keer totaal anders varierend vna 212.0.0.0 tot 80.0.0.0 etc etc.
mijn bedoeling is dus om een soort van auth te draaien (smtp from *@mydomain.com)
  • igmar
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 10:43:
Ah, en je denk dat spammers dat niet proberen ? Gewoon SMTP AUTH opzetten.
uhhh geen idee ;) ik spam noooit en weet niet hoe dat precies werkt ;)
maar dat auth opzetten kan wel via een howto, maar hoe geef ik aan dat mynetworks erop moet luistern of is dat met auth niet nodig?!
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
Dan kom je bij iets van SASL uit (geloof ik dat het heette).
Google moet uitkomst bieden... HOWTOs ZAT
Aurë Entuluva!
ok thanx!
