kan niet meer vpn'en
Ik heb onlangs een Wireless Broadband Router type Sky@cer Pro WBR 654 aangeschaft te samen met een een Wireless NIC (PCI) van het zelfde merk.
Ik mijn internet verbinding aan de praat gekregen maar kan niet meer vpn naar mijn werk. Als ik de router er tussen uit haal werkt het wel weer gewoon.
Uiteraard ben ik direct gaan gaan kijken in de log van de router waarin de volgende meldingen staan;
Time Message Source Destination Note
Apr/04/2002 21:19:34 Drop TCP packet from LAN 10.0.0.150:4408 10.0.0.138:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/04/2002 21:19:29 Drop TCP packet from LAN 10.0.0.150:4408 10.0.0.138:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/04/2002 21:19:28 Drop TCP packet from LAN 10.0.0.150:4408 10.0.0.138:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/04/2002 21:18:57 Drop TCP packet from LAN 10.0.0.150:4408 10.0.0.138:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/04/2002 21:18:26 Drop TCP packet from LAN 10.0.0.150:4408 10.0.0.138:1723 Disable PPTP Pass Through
Ik nam aan dat het aan de firewall instelling zou moeten zitten en ben dus op zoek gegaan. Het volgende heb ik gedaan.
tcp port 1723 open gezet
tcp/udp port 47 open gezet
tcp port 3389 open gezet
en dacht het hier mee op te lossen.
De verbinding werkt dus nog steeds niet en krijg nog steeds de zelfde melding in mijn log.
"Drop TCP packet from LAN" "10.0.0.150:4408 10.0.0.138:1723" "Disable PPTP Pass Through"
Ik twijfel nu eigenlijk of ik de poorten wel echt heb open gezet met mijn handelingen.
Met mijn tweede poging heb ik mijn client ip toegevoegd aan de dmz om zo de firewall te vermijden. Ook dit was tevergeefs, wat ik trouwens heel raar vind.
De helpdesk van TOPCOM heb ik twee keer gebeld en de antwoord die ik kreeg was "ALE MENEER U KUNT HELEMAAL NIET VPN'EN MET EEN ROUTER" En de opmerking die ik plaatste dat er op de doos van de router met koeie letters "VPN(PPTP,L2TP AND IPSEC) PASS TROUGH" stond vonden ze raar.
Wie o wie kan mij op weg helpen om de router zodanig in te stellen dat ik weer kan vpn'en.
Nog even een opsomming van mijn hardware.
verbinding : adsl van mXstream
type router router : Wireless Broadband Router (Sky@cer Pro WBR 654)
NIC : Wireless NIC (Skyr@cer Pro PCI 154)
Modem : Alcatel Speedtouch
pc --> router --> modem --> internet
  • SSH
SSH
Je brengt het een beetje vaag? Bedoel je hier je softwarematige firwall mee of NAT op je router? Die 2e is nl nieuw door je router.
add: Meer info vind je in Het Grote Poortmappingsverhaal als ik denk je je poorten niet gemapt hebt.
Oh en mensen op de Helpdesk werken daar vaak omdat ze niet beter kunnen he ;)
[ Voor 26% gewijzigd door SSH op 12-03-2004 16:05 ]
LeVision,
Kijk eens in je router of dat je router andere protocollen ondersteund. Het is nl zo dat die poort 47 die je ingesteld hebt geen poort is, maar protocol nummer.
Sharkies
Heb je bij NAT/Firewall wel forwarding aanstaan?
Die router blokkeert nl. de verbinding naar buiten.
Dus de router dropped packets van jou PC x.x.x.150 poort 4408 naar de router x.x.x.138 poort 1723.
Dit lijkt me een NAT/Firewall probleem.
Zoek eens uit hoe je die poorten naar buiten open kan zetten want wat je nu waarschijnlijk gedaan hebt is dat je poorten naar binnen open hebt gezet.
