Kan dit oude socket 7 mobo een K6-2 aan?
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Beste tweakers,
ik wil met wat oude hardware een stil fileservertje in mekaar steken, ik heb hiervoor als moederbord een Biostar MB-8500TVG waarop een P233mmx steekt, maar nu zou ik daar een K6-2 350 willen insteken, is dit mogelijk? Kan ik het voltage over de core lager krijgen dan 2,8V is de vraag eigenlijk...
  • Magure
  • Laatst online: 16:03
Magure
Bla....
Mja met een reken machine had je het al na kunnen gaan, 3.5 x 75 Mhz = 262.5, dus je haalt nooit de 350 Mhz..... Kortom wil dus niet :(
Magure schreef op 07 maart 2004 @ 16:40:
Dit is niet helemaal zo, er zijn bepaalde multipliers die gemapped worden door de K6 waardoor de 5 5,5 en 6 te halen is.
Echter loopt de K6 series op een fsb van 100 mhz. Met je 75 zul je het dus niet halen.
Controleer wel ff goed de jumpersettings, soms zijn er nog meer settings die niet netjes vermeld worden in het boekje.
  • jantje112
  • Laatst online: 15:37
Volgens mij is dat wel mogelijk om deels te doen, 1,5 wordt gemapt naar 6 (6*60=360) volgens mij, Dion_b weet dat volgens mij feilloos.
Voltage is ander verhaal, maar met goede koeling is het wel te doen.
Ik draai zelf (al jaren) op een K6-II Processor (@500MHz). 100MHz FSB :)
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Ik ga er in elk geval een Socket A koeler op bevestigen die men AMD 2400+ nog heeft gekoeld, met daarop een regelbare fan, als ik dan het voltage op 2,8V zet, zou de cpu dan te warm lopen?
@Keys: Dat is natuurlijk heel tof voor jou, maar daar heb ik zelf natuurlijk bitter weinig aan...
[ Voor 24% gewijzigd door Ranzy op 07-03-2004 18:24 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 12:10
dion_b
say Baah
Kort antwoord: ja dat kan, maar...
Er zijn jumper settings voor 50-75MHz FSB officieel aanwezig, dat maakt dat je kans hebt op 83MHz, maar of dat stabiel loopt hangt net zo af van RAM en mobo als CPU..
Er zijn 3 jumpers voor FSB, JP 2,3 en 4, wat 2^3=8 settings geeft. De officiele zijn 50,55,60,66 en 75. Daar komt nog bij 68 (zit er bij 3 jumpers altijd op), 83 en nog eentje (vaak 92MHz, al werkt die zo goed als nooit)
Maar iig gaat 75MHz lukken- JP 2,3,4 op open,closed,open.
83MHz zal een van de 3 overgebleven combinaties zijn, C,O,O of O,O,C, of O,O,O
Voor multiplier zijn er twee jumpers beschikbaar met dus 2^2=4 opties met JP 7 en 8 dus.
Die zijn: 1.5, 2, 2.5 en 3. Dat zijn de enige. Maar veel CPUs remappen lage multipliers naar hoge. K5 heeft z'n eigen rare schema met 0.25 en 0.75 fracties, maar voor P55C, 6x86MX en K6 wordt 1.5 naar 3.5 geremapped (zo kom je op 233MHz). Multipliers tussen 4.0x en 5.5x heb je alleen als je een derde pin hebt voor multiplier, wat hier dus niet zo is.
Toch kun je hoger komen. De tweede revisie K6-2, die je vanaf 380MHz soms en vanaf 450MHz altjd aantreft remapt 2.0x naar 6.0x. Met een K6-2 350 is het waarschijnlijk niet mogelijk, want die heeft meestal de oude core. Op de CPU zelf kun je het lezen, AFR is oude core, AFX nieuwe.
Met oude core ga je dus in-spec max 3.5x75MHz=262.5MHz halen, met 83MHz FSB kan dat 290.5MHz worden. De reden dat met de oude core die remapping niet gedaan wordt is dat 6.0x66MHz=400MHz en dat trekt die core niet. Trager dan 66MHz FSB en je castreert het systeem totaal. De access speed van de L2 cache is namelijk de primaire bottleneck en ik zou nagenoeg zeker zijn dat 3.5x75MHz=262.5MHz sneller zou zijn dan 6.0x60MHz (360MHz)- ik zou het zo kunnen testen maar het lijkt me overbodig tenzij iemand erop staat :P
En dan voltage. Officieel kan dit plankje minimaal 2.8V leveren, maar er is een handig trucje om die voltage vaak nog iets lager te krijgen. JP 11 moet sowieso open voor split voltage, het gaat om JP 10 Open levert 2.8V, 1-2 levert 2.9V, 3-4 levert 3.2V. Eigenlijk doen die jumpers niets anders dan weerstanden inschakelen. Als je een multimeter hebt kun je proberen 1 en 3 danwel 2 en 4, of misschien 3 en 5 of 4 en 6 te verbinden om zo weerstanden in serie in te schakelen en zo de voltage lager te krijgen. Alles onder de 2.5V is veilig voor een K6-2 die nominaal op 2.2V hoort te draaien.
Al met al denk ik dat het moet lukken :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Allright, dank u voor al die nuttige informatie, ik zal men multimeter eens van onder het stof halen en wat gaan meten.
