[WC] Watercool opstelling
  • msentinelb
  • Laatst online: 23-10 20:25
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/m.bays/4.GIF
Ik ben begonnen aan het bouwen van een hele nieuwe kast voor mijn watercooling alleen nu ben ik een beetje aan het twijvelen tussen deze 2 opstellingen. En ook of me reservoir goed geplaatst is, zodat ik hem nog wel bij kan vullen.
Ik ben benieuwd hoe jullie er over denken
Onderdelen:
Enheim 1250
Dangerden RBX
Dangerden Reservoir
Evo 360 rad
Specs van mijn bak Hier!
  • Yagermeister
  • Laatst online: 22-10 12:33
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Over het algemeen is opstelling 1 het meest voorkomende aangezien je na de cpu meteen naar de radiator gaan(er vanuit gaande dat middelste de aanvoer van het blokje is), alleen het reservoir kun je het beste zo hoog mogelijk zetten zodat 1 als er lucht in zit je het makkelijk eruit kunt halen en 2 als je wilt bijvullen je weinig last ervan dat het water terugloopt en daarmee bedoel ik eigenlijk dat als je reservoir lager als het cpu blokje zet bestaat de kans dat er lucht richting het cpu blokje gaat en zo het water terugduwt naar het reservoir.
[Toevoeging]
Zoals BioBlade hieronder zegt is de radiator idd verkeerd om geplaatst. Het beste kunnen de aansluitingen aan de bovenkant zitten ivbm bovenstaande.
[ Voor 14% gewijzigd door Yagermeister op 07-03-2004 16:59 ]
-Te huur
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
opstelling 1 is slecht,,,,, het lucht kruipt in het hoogste punt , dus naar de bovenkant in je radiator en dat verlaagt dan je koelkapaciteit...
  • msentinelb
Ok dan ga ik voor opstelling 2. :)
maar @ yagermeister de 2 buitenste van het blokje zijn toch de invoer en de middelste de uitvoer.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
eigenlijk zijn beide opstellingen slecht.....
je resevoir is ervoor om de lucht uit je systeem te halen (en om bij te vullen)
dit werkt alleen als je res. op het hoogste punt in je waterkoeling zit....
goede volgorde van stroming moet je ook aanhouden..
pomp > waterblokje > radiator > resevoir > pomp > enz
nu pomp je je resevoir vol (ja het water komt uit de bovenkant van je pompje), en komt er een luchtbubbel in je waterblokje en je rad ...
[ Voor 45% gewijzigd door RocketKoen op 07-03-2004 17:41 ]
TheS4ndm4n#1919
  • Epsilon
  • Laatst online: 25-10 14:33
Epsilon
Avatar revival!
RocketKoen schreef op 07 maart 2004 @ 17:38:
goede volgorde van stroming = kortste
net of het uitmaakt of je eerst de rad of eerst de pomp doet. Het water warmt daar nog geen 1c op.
Ik heb een eheim 1048 en verwacht dat ik een doorstroming van 200l/uur heb effectief. Er zit 400ml water in mn systeem.
Het water komt dus 500 keer per uur langs. Dat is dan ongeveer 8 keer per minuut --> het duurt 7,2 sec om het water 1 keer rond te pompen.
elke seconde wordt er 200j in je water gegooit. Het kost 4180j om het water 1C op te warmen.
200*7.2=1440j
Dus 0.3C opwarming hoogstens in je blok.
  • msentinelb
ok dus, ik ga voor opstelling 2 alleen ik moet reservoir ff hoger plaatsen.
maar hoe ik me blokje hebt aangesloten klopt wel toch? buitenste invoer middelste uitvoer
  • Patrlck
  • Laatst online: 07:37
Ben benieuwd hoe je je luchtbellen eruit ga krijgen op die manier..
Beter is vanaf de pomp naar de cpu lijk mij dan :?
  • RocketKoen
Volgorde maakt wel degelijk uit...
of je blokjes of je rad eerst komt scheelt niks, maar je moet je res. direct VOOR de pomp plaatsen, anders werkt ie niet...
btw, de naam van het pompje dat je hebt getekend is EHEIM, en niet Enheim
TheS4ndm4n#1919
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
msentinelb schreef op 07 maart 2004 @ 17:54:
Zoals je het nu getekend hebt is de middelste de invoer. Het water komt boven uit te pomp, en niet beneden.
|__< <
Zo dus
[ Voor 5% gewijzigd door Exigence op 07-03-2004 20:27 ]
  • msentinelb
damn je hebt gelijk ja :P. moet toch nog maar is wat handleidingen gaan lezen. want van dat schema klopt dus geen reed.
wat ik dus wel vaag vind aan die eheim is dat die slangpilaren zo verschillend zijn 1 hele dikke en 1 hele dunne :P.
bij die dikke krijg je de slang er amper op en bij die dunne past hij amper.
