hoe maak ik een dongle..?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Parallel port loopback
It's a simple device that you connect to your parallell port. A lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device could be made out of any parallell wire with 25pins connectors (db25).
You should connect these pins:
1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15, 18-25
de vraag is nu alleen moet ik zo'n stekker open snijden ofzo?
of de kabel doorsnijden.. en wat is dan wel draadje...
er staat dat je pins moet verbinden.. maar als je die van die stekker aan elkaar soldeert kan de stekker niet meer in de laptop...
wie kan mij in eenvoudig nl uitleggen wat ik wel moet doen...
  • @r!k
  • Laatst online: 06-10 09:23
@r!k
It is I, Leclerq
Stekker openmaken en dan de aansluitingen daar aan elkaar solderen.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:52
_Ernst_
Mark It Zero!
Of je haalt bij de elektroboer voor een euro een nieuwe paralelle stekker.
Last.fm
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
De pin aansluitingen staan soms vermeld op de stekker aan de binnenkant. Als je een gegoten kabel hebt kun je ook aan 1 kant de stekker eraf snijden en de kabeltjes doormeten met een multimeter, dan weet je welk kabeltje bij welke pin hoort. Dat soldeer je dan aan elkaar.
Of je gaat idd. naar de electroboer die ze heeft liggen. Dan heb je zeker een stekker met pin-nummering en kun je met kort draad de pinnen solderen.
[ Voor 22% gewijzigd door Arie Kanarie op 07-03-2004 16:13 ]
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
Afbeeldingslocatie: http://support.digi.com/support/images/db25--pinout.gif
ik zou gewoon een kabel doorknippen en daarop solderen (heb je wat meer ruimte
maar waar ga je hem voor gebruiken (dit werkt namelijk alleen voor het verweideren van een toshiba bios paswoord)
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
voor een toshiba notebook die om password vraagt bij boot
ook wel eens gemaakt :) kabel opensnijden.. dan krijg je allemaal snoertjes. Dan pinnetjes doormeten die je nodig hebt en zo uitvinden welke snoertjes je moet verbinden :)
  • Jimster
  • Laatst online: 08:46
Volgens mij is de mod die jouw vorige topic sloot wel duidelijk geweest:
Probleem in dit geval is dat het voor ons volstrekt oncontroleerbaar is of de laptop echt van jou is. Daarom ook zijn vragen als deze niet de bedoeling op GoT. Het beste kan je denk ik even comtact opnemen met Toshiba zelf
  • Pollewob
Nog een topic met hetzelfde doel openen kan op verdere maatregelen rekenen.
