XP1500+ vervangen door 2400+, dut niks?
Ik heb mijn XP1500+ net vervangen door een XP2400+, het maximale wat mijn MSI K7T266a kan draaien of 266 FSB. Echter na de eerste keer opstarten gebeurt er niets! Ik krijg geen beeld, geen piepjes, helemaal niets. Alles lijkt wel gewoon keurig aan te gaan, fans draaien, drives draaien.. Maar verder dus niets.
Ik heb de cmos mbv. de jumper gereset, maar, nog steeds niets.
Videokaart vervangen door een andere, nog niets.
Na de 1500+ er weer in te hebben gedrukt werkt alles weer naar behoren dus het probleem zit em niet in de rest van het systeem
De XP2400+ is alleen op 266fsb uitgebracht dus dat is het probleem niet. Corespecs: AXDA2400DKV3C 9196566261603 AIUCB0243TPEW
volgens google (corespecs gezocht) is dit inderdaad een XP2400+ die op dit mobo zou moeten kunnen draaien.
zie: klik
Er zijn trouwens geen pinnetjes verbogen of optische mankementen te bespeuren.
Kan ik hieruit concluderen dat deze cpu DOA is?
  • smvs
bios update vereist?
  • Gotfather
haal weerstandje c37 weg, dan werkt het icm beta bios 3.74. er loopt hier een groot topic over, zoek maar op msi en c37
Gotfather schreef op 07 maart 2004 @ 15:13:
ik heb dit inderdaad net gevonden, hoe groot is het risico dat straks niets meer werkt? Zijn er een aantal die dit met succes hebben gedaan
ik ga het aandurven, echter heb ik bios 3.6 draaien en werkt de MSI site niet mee.
Heeft iemand toevallig de versie 3.74 voor de ms-6380 K7T266 pro2 liggen?
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
is niet nodig, maar het maximale wat je bord ondersteunt is een xp2100 palimo duh (volgens msi).
Dat c37 ding kan je gewoon met een pincet eraf trekken :)
[ Voor 85% gewijzigd door Mister_X op 07-03-2004 16:06 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Kijk hier eens. :Y)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Thx allemaal, bios geflashed, C37 erafgesloopt, XP2400+ TB erin, en het WERKT!
damn.. ik zat wel ff met klamme handjes te solderen :D
Haal max 2600+ @ 2150mHz ermee... dan houdt mn AGP op :)
cpu zit wel meer in, is goeie core, rest is prut :D
