Speakerinsteling
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 15-10 08:27
Ik zit nu al een tijdje te klooien met het geluid van mijn pc.
Sinds een tijdje heb ik namelijk de abit an7 gekocht en daat zat een goeie onboard geluidskaart op, op papier beter dan mijn creative sb live! 5.1 (en als hij niet beter is wil ik toch de onboard gebruiken)
Ik gebruik en cambridge soundworks 4pointsurround. 4 satalietspeakers en 1 subwoofer. Dit is een analoge set.
Nu stop ik de groene en zwarte kabeltjes in de plugs met de zelfde kleur resulterend dat alleen mijn linkervoorspeaker het doet en de sbwoofer.
Als ik het zwarte kabeltje in de oranje uitgang doe doen ook de achterste het maar nog steeds linksvoor niet. :(
Ik heb al de nieuwe nforce drivers en ik heb de instellingen op 4 speakers en analoog gezet.
HELP!! hoe krijg ik mijn surround werkende ????
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • C-BAS33
  • Laatst online: 05-01-2025
het zou zo moeten:
front speakers = groen
rear speakers= blauw
subwoofer = rood
  • Dekaasboer
Ik heb alleen maar een zwart en een groen kabeltje??
Groen doet voor links en rechts
Zwart doet achter links en rechts
Dit is een rieview van het setje
http://www.hardware.info/reviews.php?id=121
En dit is de aansluiting:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/reviews/000121-01.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door Dekaasboer op 07-03-2004 14:24 ]
  • Dekaasboer
Het ligt niet aan de speakers, want als ik de kabeltjes omwissel doet linksachter het niet.
Ik denk dat zwart en groen enkel voor digitale aansluitingen zijn.
Je moet dus eigenlijk een kabeltje hebben microjackplug --> rood/wit
dan moet je dus zon kabeltje aansluiten op je groene uitgang op je mobo naar de rood/wit van je fronts en dan roos-> rears...
  • Rick_S.
  • Laatst online: 31-03 11:56
Volgens mij is er met de manier waarop jij de boel aansluit weinig mis. Je kunt dit definitief uitsluiten door de set toch even aan te sluiten op je SB Live.
Maar voordat je dat doet zou je kunnen controleren of je niet ergens de balans naar naar rechts hebt staan.
En dan nog even een vraagje: waarbij doet de speaker het niet; alleen bij winamp, of bij games, in windows...?
Bijzonder: iemands mening klinkt uit zoveel monden
  • Jassy
  • Laatst online: 07:24
die manier van aansluiten is zeker goed, want ik doe het net zo (zelfde luidsprekers..), k denk toch een instelling in de geluidskaart??
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
C-BAS33 schreef op 07 maart 2004 @ 14:14:
het zou zo moeten:
subwoofer = rood
Dit is voor 5.1-capable chipsets. Je gebruikt dan de line-in en mic-in als uitgangen. Is echter waardeloos want deze chipsets ondersteunen geen EAX en DTS etc, maw er komt wel geluid uit je hele set maar het surroundeffect heb je niet.
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 17:31:
Die set heeft geen ingebouwde decoder dus dat is niet aan de orde.
In principe moet je gewoon groen-->groen en zwart-->zwart aansluiten en dan in de software je speakers op 4.1 zetten. Je hebt het correct aangesloten (immers, als je de stekkers omdraait doet linksachter het niet). Blijven er nog een aantal mogelijkheden over.
Software: je hebt de balans per ongeluk verkeerd ingesteld, zoals eerder geopperd misschien? Op soundblasters kun je altijd een testje doen, dan hoor je uit elke speaker om de beurt een vrouwenstem met "links voor" en "rechts achter" etc.
Probeer de set eens aan te sluiten op een discman ofzo. Dan ben je er gauw genoeg achter of het een kapotte aansluitkabel is (niet erg waarschijnlijk) of dat je het in de softwarehoek moet zoeken. Want het lijkt me ook niet echt waarschijnlijk dat de front-uitgang (groene connector op PC) fysiek kapot is
- Kabel: misschien is 1 baan van de kabel die op de groene
  • Dekaasboer
1: Ik heb het verkeerd gezegd, rechtsvoor werkte niet.
2: Balanns ed doen het goed.
3. Als ik die creative gebruik doet de speaker het wel.
4: Als ik die groene en zwarte kabel omwissel doet rechtsachter het niet, dus het ligt echt aan die sblaster.
5: Ik heb ook even de kabel getest, die is het ook niet. :r
  • Dekaasboer
Dekaasboer schreef op 07 maart 2004 @ 22:02:
2: Balanns ed. doen het goed.
Ik heb trouwens bij geavanceerde volume instellingen de opties gevonden om:
-Rear speakers connected to line in
-Center and subwoofer connected to mic
Deze staan allebei uit.
  • Dekaasboer
Ik heb nog wat verder getest maar volgens mij is het groene plugje op mijn mobo brak, die wil gewoon geen rechter kanaal weergeven. |:(
  • Dekaasboer
YEEEEEEEEEEE GElukt!!!
Er was ergens een jumpertje afgevallen :>
