Nieuwe HD - Vreemde letters in BIOS
  • 275 views sinds 30-01-2008
Hey all,
Ik heb onlangs een nieuwe harddisk gekocht om wat extra schijfruimte te hebben. Ik heb deze pc (http://www.hardware.info/reviews.php?id=377) vorig jaar gekocht bij de ALDI. Deze wilde ik als 2e harde schijf (dus naast de bestaande HD) gaan gebruiken. Ik heb behoorlijk moeten goochelen om het geheel aan te kunnen sluiten. De IDE kabels waren nogal vreemd aangelegd dus ik heb het geheel moeten aanpassen m.b.v. de bestaande IDE kabels.
Nadat ik het aansluitte kwam ik erachter dat de nieuwe HD het niet deed en dat ook de DVD-RW die op dezelfde IDE kabel aangesloten was het niet meer deed. Tevens kreeg ik toen bij het opstarten i.p.v. de naam van de harde schijf "vreemde letters" te zien. De DVD-RW gaf geheel niet meer thuis. Ik heb in de BIOS geprobeerd de nieuwe HD opnieuw te laten detecteren, maar ik kreeg steeds verschillende vreemde reeksen letters. Nadat ik dit topic had gelezen ([rml]Rare tekentjes bij opstarten[ als tie dat doet][/rml]) had ik een nieuwe IDE kabel gekocht en gebruikt om zowel de nieuwe HD aan te sluiten als de DVD-RW. Het resultaat bleef hetzelfde (nog steeds vreemde letters).
Hieronder staat een lijstje van hoe het er nu uit ziet:
Primary Master - Nieuwe HD (Maxtor Diamond Max Plus 9; 120GB; 8MB Cache; ATA/133)
Primary Slave - DVD-RW
Secundary Master - Oude HD (Geen idee; Ik vermoed een Seagate)
Secundary Slave - DVD-Drive
De beide apparaten op de Primary IDE kabel doen het dus niet, en de apparaten op de Secundary IDE kabel dus wél (Daarmee kan ik de pc nog gewoon mee opstarten enzo). Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Heb ik iets verkeerd gedaan hiermee? (Naja, schijnbaar wel. Maar wat dan :) )
Oh, en ik heb gecontroleerd of de kabel er goed inzat enzo (even goed aangedrukt) en beide HD's hebben de jumper settings als master ingesteld staan.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2004 11:29 ]
  • Swerfer
  • Laatst online: 10-09 21:48
Swerfer
Hmm...
Probeer eens een andere combinatie, je nieuwe HD met je DVD drive en je oude HD met je DVD-RW. Of probeer eens je Nieuwe drive alleen op de ide kabel. Kijk of dan de rare tekentjes weg zijn. Misschien kan je je nieuwe drive als master en je oude drive als slave proberen...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
heb hetzelfde voorgehad, maar na 2 min. had ik door dat ik beide hd's op master had aangesloten ! }:O Anders mss een bios update ? Jouw nieuwe schijf is een ATA-133 , maar ondersteund jouw moederbord ATA-133 ? :?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2004 11:47 ]
  • Painxiom
  • Laatst online: 01-03 13:54
Vreemde vraag misschien, maar ik had hetzelfde probleem, heb je een hd koeler met molex op de (nieuwe) harde schijf aangesloten?
I'm not a vegitarian because I love animals, I'm a vegitarian because I hate plants! - Jade©
  • Palomar
Ik heb dat ook wel es gehad. Bleek toch dat er 2 hd's op master stonden... Ik zou dat dus nog es goed nachecken.
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:18
Dat met de rare letters in de bios heb ik ook gehad. Verder deed de hardeschijf ook vreemd wardoor het systeem haperde en ook niet goed afsloot. Toen heb ik maar snel besloten om mijn hd te backuppen en terug gebracht voor gerantie.
Met de nieuwe hd, zelfde kabel, had ik geen problemen meer.
Edit...
Het ging om een Maxtor 80GB ATA133 2Mb
[ Voor 10% gewijzigd door The_Greater op 07-03-2004 11:59 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Mr Magic
  • Laatst online: 21:34
Je zegt dat je de bestaande IDE-kabels hebt gebruikt... volgens mij zitten er in die Medion's geen 80-aderige kabels voor de DVD-ROM/DVD-RW drives... misschien is dat je probleem?
IK heb nu gewoon even een andere indeling uitgeprobeerd om op die manier te kunnen nagaan waar het probleem nu eigenlijk ligt. Ik heb behoorlijk hard moeten duwen en trekken om die kabels er respectievelijk in en uit moeten krijgen :). Omdat ik dacht dat de IDE connectoren op het moederbord hierdoor weleens kapot zouden kunnen zijn, heb ik de beide IDE kabels nu eens omgedraaid en toen deed de nieuwe hardeschijf het ineens wel :S De DVD-RW geeft nog steeds geen gehoor.
Anyways, ik ben nu bezig met partitionmagic de nieuwe HD te partitioneren en formateren en daarna ben ik van plan de pc eens opnieuw op te starten. Puur en alleen om te kijken of hij de schijf daarna nog steeds kan vinden. Btw, het formateren van de HD duurt ERG lang. Nu al een klein half uur. Duurt dit normaal gesproken ook zolang als er nog helemaal niets opstaat?
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 11:46:
heb hetzelfde voorgehad, maar na 2 min. had ik door dat ik beide hd's op master had aangesloten ! }:O :?
***Disclaimer: Ik begin het vermoeden te krijgen dat dit een hele domme vraag is, so have mercy on me :) ***
Maar bij mij zitten de beide HD toch ook op de master aansluitingen van de IDE kabels, dus dan moeten ze toch ook allebei als master worden ingesteld?
  • Packardhell
  • Laatst online: 23:02
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 12:30:
Zoals je het nu hebt: Ja idd.
Powered by KPN
Packardhell schreef op 07 maart 2004 @ 12:34:
Wat? Dat het een domme vraag is, of dat beide jumpers als master moeten worden ingesteld :+
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Even een hele stomme vraag, maar je hebt je DVD-RW dan toch wel op slave gezet he....
(als ze namelijk aan dezelfde kabel zaten voorheen - waarschijnlijk wel - is de DVD-RW master. Daarom werkt die andere DVD/CD drive nog wel, want die stond al op slave)
Check trouwens je kabel, misschien gaat er nog iets fout. Je hebt aan 1 kant meestal een gekleurd uiteinde zitten, en aan de andere kant 2 zwarte connectoren.
Als je de kabel aan je mobo hangt moet je de kant met het LANGE stuk op het mobo plaatsen, en het stuk met de KORTE afstand aan je drives.
Een 80 aderige kabel kan je NIET andersom plaatsen!
[ Voor 97% gewijzigd door dreeke op 07-03-2004 12:45 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • jozy
  • Laatst online: 10-09 11:54
je moet je harde schijven op cable select zetten en beiden voorzien van een 80 mm geleider kabel. Ik heb die hdd ook in mijn pc zitten en werkt als een tiet :)
dreeke schreef op 07 maart 2004 @ 12:42:
Good point, ik zal dat "ff checken" zodra partitionmagic klaar is met formateren enzo.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Na het lezen van sommige replies ben ik tot de conclusie gekomen dat sommige mensen echt niet lezen voordat ze posten :)
jozy schreef op 07 maart 2004 @ 12:44:
Op die nieuwe IDE kabel die ik had gekocht staat hetvolgende:
IDE 40 Kabel ATA100 (90cm)
80 aderige kabel voor aansluiten harddisk, CD-Rom, CD-Recordable. Voor 1 of 2 apparaten. ATA 100
Standaard (Hoge snelheid)
Is dat dan een geleider kabel?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Maakt niets uit, want een ATA 133 HDD werkt ook gewoon op een ATA 100 aansluiting, enkel dan als ATA 100.
Palomar schreef op 07 maart 2004 @ 11:57:
Dat doet er bij de TS niet toe, want beide HDD's hangen aan een andere kabel. Ze storen elkaar dus op geen enkele manier, ongeacht de jumpersettings.
Plaatsling master/slave maakt niet uit, zolang je het korte eind van de kabel maar aansluit op de drives/hdd's en het lange stuk op het moederbord.
Dat is vragen om problemen, niet alle moederborden en combinaties van drives werken op die manier. Dat is meer een toevalstreffer dan een juiste manier om HDD's aan te sluiten :)
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 12:47:
Dat is een prima kabel.. zolang hij maar gewoon 80 aderig is, werkt hij wel.
[ Voor 21% gewijzigd door dreeke op 07-03-2004 12:55 ]
Oke, alles werkt nu gelukkig. Het was een heel gedoe, maar ik ben er dan toch eindelijk achter:
- Zoals Dreeke al zei, de gekleurde connector moest idd aangesloten worden op het mobo. Ik had deze dus aangesloten op de DVD-RW. Het vreemde is dat ik hier nog nooit van had gehoord, maar goed -- Het werkt nu tenminste :)
- De DVD-RW moest ik daarna nog instellen als slave. Deze stond in eerste instantie als master omdat deze (vóór de nieuwe HD) de enige was die uberhaubt aangesloten was op die IDE kabel.
Dreeke en de rest, bedankt voor de hulp en voor alle opmerkingen!
