Thomson Speedtouch Portforwarding?
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Frietsaus
Matched: speedtouch, 510
Ik probeer een CS 1.6 server op te zetten met een Thomson Speedtouch 510 Router. Gisteren is het me gelukt op adres: 145.53.101.45:29551. Er joinde dus mensen van over de hele wereld. Nou jah, 's avonds moest hij toch uit, en tot mijn verbazing zet ik hem 's ochtends aan en het werkt niet meer :'(
Ik moet dus denk ik forwarden en poort 27015 open zetten, maar ik weet echt niet hoe het moet, ik heb een tijdje GoT afgezocht en ik vindt alleen resultaten van die oudere Alcatel modems :(
Weet iemand hoe je moet forwarden op een Thomson? Ik heb al bij NAT settings zitten klooien maar het wil me gewoon niet lukken, in de handleiding kan ik ook niks vinden.
PS> ik heb het hier geplaats omdat ik niet denk dat het aan CS ligt :)
  • Westereen
  • Laatst online: 27-08 15:36
Geen matches
Probeer us bij "default server" (staat ook bij NAT settings) het interne ip adres van de pc waar CS op staat in te vullen.
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Geen matches
1 ) Open een command prompt (start > run > "cmd" >enter)
2 ) Typ: telnet 10.0.0.138
3 ) Je ziet een login scherm, klik op enter
4 ) Je ziet een prompt, typ: "nat" en dan enter
5 ) Typ: "create" en dan enter
6 ) Typ: "tcp" en dan enter
7 ) Typ: [ je lokale ip, bv. 192.168.0.1 ] en dan enter
8 ) Typ: de poort, in dit geval "27015" en dan enter
9 ) Typ: "0.0.0.0" en dan enter (0.0.0.0 is voor alle externe IP's)
10) Typ: weer de poort, dus "27015" en dan enter
11) Ros nog twee keer op enter en je poort forward is gemaakt.
12) Typ nu "list" om te checken of ie onderaan de lijst is toegevoegd.
13) Zo ja, typ "exit" of af te sluiten, zo nee, ga terug naar stap 5. :)
Veel plezier.
[ Voor 24% gewijzigd door Emerge op 07-03-2004 11:03 ]
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • Reacher
  • Laatst online: 01-09 12:31
Reacher
oldschool
Matched: speedtouch
Als je default server gaat toepassen zou je de server pc een vast ip adres moeten geven, anders kun je iedere keer aan de gang om het opnieuw in te stellen ( geldt ook voor forwarden van poorten )
Het voorwaarden van poorten is wel de meeste simpele handeling op de Speedtouch. Als je even door het menu heen springt naar NAPT. Maar je een nieuwe entrie aan, gewoon even goed kijken wat er staat en moet komen te staan. En je bent klaar :)
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • DUX
  • Laatst online: 01-09 11:58
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Geen matches
Aan de TS:
Had je wel op de 'Save All'-knop gedrukt toen je de intellingen voor de poorten gemaakt had?
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Paul
  • Laatst online: 17:21
Matched: port, udp
'Default server' moet je eigenlijk niet gebruiken, of je moet een (goed ingestelde!!) firewall draaien op die default server. Default server stuurt namelijk alles wat hij niet kent naar dat ip.
Je kunt beter gewoon portmaps maken. Je gaat naar de webinterface, Advanced -> NAT -> New en daar vul je je inside ip, je inside port, je outside port en het protocol in. Outside adress laat je op 0.0.0.0 staan.
Als je dan op Apply en vervolgens Save All klikt zou het moeten werken.
Een andere optie is telnetten. Start -> Run (uitvoeren) -> telnet 10.0.0.138 (of net wat het ip van je router is)
Vervolgens kun je met het volgende commando portmaps toevoegen:
nat create protocol=$PROTOCOL inside_addr=$IP_GAMESERVER inside_port=$POORT outside_addr=0.0.0.0 outside_port=$POORT
saveall
waarbij je dus $PROTOCOL vervangt door tcp of udp (de nummers kunnen ook, maar meer dan deze 2 heb je zelden nodig), $IP_GAMESERVER door het adres van je interne pc, en $POORT door de poort die je wilt mappen :)
Games willen vaak (ook) over UDP communiceren, terwijl de default in de webinterface standaard op TCP staat :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Frietsaus
Geen matches
Ik heb bij Deafult Server het adres van de PC getypt: 10.0.0.151
Ik zal de truuk van Emerge nog ff proberen, en ik heb wel op Save All gedrukt, zo dom ben ik niet ;)
  • Paul
Matched: speedtouch, range, port
10.0.0.151 is een ip uit de dhcp-range van de speedtouch! Als je de pc uitzet en weer opstart kan het goed zijn dat je een ander ip-adres hebt gekregen, en dan werkt het uiteraard niet meer, omdat je portmaps naar een ander ip wijzen dan dat die pc nu heeft :)
Je kunt de pc handmatig een ip adres tussen 10.0.0.1 en 10.0.0.149 (10.0.0.138 is al van de router!) geven (subnet 255.255.255.0, gateway en dns het ip van de speedtouch), dan blijft het wel werken na een reboot :)
  • Frietsaus
Geen matches
Jah ok,
Maar hij heeft toch elke keer weer het adres 10.0.0.151 als ik bij cmd>ipconfig/all kijk :)
  • Frietsaus
Matched: udp
OK ik heb de procesures uitgevoerd, die van Emerge en van Paul...
Het werkt niet, ik heb het zowel met TPC en UDP gedaan, CS gebruikt zeker weten UDP. Ik heb een kennis even laten kijken op IP 145.53.101.45:27015 en het werkte niet :'(
Ik zal ook proberen poort 27005 UDP open te zetten
Edit: Het werkt niet :'(, wat doe ik fout?
Ik wil niet terug naar mijn USB modem :r
[ Voor 155% gewijzigd door Frietsaus op 07-03-2004 11:45 ]
