comp dood
Mijn computer start niet meer op. van de ene op de andere dag doet hij het niet meer. dit wil zeggen dat als ik hem aan doe, dan gaan alle fans draaien, maar geeft de pc geen enkel teken van leven. Het scherm gaat niet aan en er zijn geen piepjes te horen. voordat dit gebeurde heb ik geen instellingen gewijzigd of hardware vervangen/toegevoegd. Ik heb alles losgekoppeld behalve de cpu, geheugen voeding en videokaart, maar zonder effect. ik heb de cpu, geheugen voeding en videokaart getest in de pc van een vriend van me (met een MSI Kt333 moederbord) en toen werkte het allemaal wel. verder heb ik ook geprobeerd om met elke van de twee geheugenreepjes appart op te starten. daarop heb ik mijn moederbord vervangen, maar nadat ik alles weer in elkaar zette was het precies als daarvoor. ik heb ook alle frontpanelconnectors losgemaakt en de pc opgestart door de pinnetjes voor de power-switch kort te sluiten, maar dat leverde ook nix op. ik heb de volgende hardware:
asrock k7s8x ( eerst MSI 745 ultra)
AMD Xp2000+
2 x 256 mb ddr ram ( TwinMos 266 Mhz en A data 400 Mhz)
Q-tec 350W voeding
Point of view geforce Ti4200
SB live 5.1 geluidskaart
Sweex Rtl 8139 netwerkkaart
heeft iemand een idee waar het verder nog aan zou kunnen liggen?
alvast bedankt
moederbord stuk?
je kan proberen om een bios reset te doen als je dit nog niet had gedaan. Je zegt zelf al dat de rest het allemaal doet.
heb ik ook wel eens gehad bij een 500 mhz pc.
probeer eerst dimm2 van het geheugen eruit te halen en dan op te starten.
werkt het niet, doe dan even dimm2 in dimm1 en laat de dimm2 leeg.
probeer dan nog eens.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Kortsluiting met de kast? Haal alles uit de kast en probeer hem dan nog eens te starten met zo weinig mogelijk hardware.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
alles uit de kast halen, of is loskoppelen ook genoeg?
heb btw ook bios al gereset en ook een nieuw mobo erin gegooit, dus dan zou die ook dood moeten zijn
Voeding gesneuveld? Probeer even een andere.
Het wil niet zeggen omdat hij in de pc van je vriend werkt, dat hij daarom persé in jouw pc nog werkt. Heb het ook al eens meegemaakt, en ik weet ook niet echt hoe het kan, maar het kan...
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 19:37 ]
ff andere voeding proberen misschien?
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Maar waarom draaien fans dan wel?
dreeke schreef op 06 maart 2004 @ 19:32:
Zat ik ook aan te denken, maar dan zouden de fans toch niet moeten gaan draaien? Misschien is je voeding brak.
Geheugen, CPU en videokaart zijn dus goed.
Moederbord lijkt het te zijn, maar ik lees dat je die had vervangen?
Dus je hebt alle onderdelen in een andere pc geprobeerd, en daar werken ze, en je hebt een nieuw mammaplankje.. Probeer eens een andere voeding, of inderdaad, zoals hierboven, alles uit de kast te halen, en dan proberen (ik sluit dan meestal alles los aan op mijn bureau).
Succes, Raymond
had ik inderdaad vervangen en die voeding is ook nieuw , snap er echt helemaal nix meer van. Het is niet de cpu, geheugen, voeding of videokaart, en er zit een nieuw moederbord in. voor de rest heb ik nix aangesloten
hoe zou er dan kortsluiting in de kast kunnen ontstaan?
je 5 volt lijn is waarschijnlijk is dood.
12 volt doet het nog wel, vandaar dat alle fans nog draaien,
even een nieuwe voeding erin en dan doet ie het weer ! (hopelijk)
*edit*
heb je die qtec voeding al in een andere pc getest ?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 19:42 ]
heb de voeding al vervangen, dus ik denk niet dat dat het kan zijn
ik ga maar eens proberen om een pc te bouwen, zonder kast, maar gewoon op mijn bureau.
ik post het resultaat nog wel :p
*edit*
had een a-bit 300W voeding toen het probleem begon en het bleef met deze voeding, maar heb hem nog niet in een andere pc getest
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 19:48 ]
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 19:40:
*edit*
de fan van mijn videokaart draait ook, dus 3,3 V moet ook okay zijn toch?
  • 6sense
  • Laatst online: 17-03-2025
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 19:33:
Yep, moederbord uit de kast halen en kijken of je pc opstart.
System 1: [P3800][AsusCUSL2][384 SDRAM][20 GB WD][AsusV6800 DeLuxe][DVD Toshiba][PLextor 101232A][SbLive!1024][IIyama 17"] System 2:[P2-350][Asus P2b][128 SDRAm][6 GB HD][Matrox G200][3dfx Voodoo2][CDROM36X][SB sound][15" scherm]
ik heb alle onderdelen uit de kast gehaald en het opnieuw geprobeerd, maar weer zonder resultaat. snap er nu helemaal nix meer van :s
  • jogiebeer
  • Laatst online: 25-03-2025
jogiebeer
Fencing is fun,
Wel andere voeding gebruikt?
Jogies Specs or Jogies my tweaks specs
ja, dit is de tweede voeding die ik geprobeerd heb
