Nieuwe Processor?
  • Schelte
  • Laatst online: 15:49
Ik heb vanmiddag mijn Intel Pentium 120 MHz met 48 MB RAM weer eens in elkaar gezet en geïnstalleerd. Ik verbaasde me eigenlijk dat hij nog zo goed overweg kon met Windows 98. Maar om nou nog wat extra power te krijgen zou ik graag een nieuwe processor er in willen zetten. Ja, ik weet het, het is een hele oude PC met nog een Socket 7, maar ik kan misschien wel 2e hands aan iets leuks komen. Nou is mijn vraag: Wat voor processor zou mijn moederbord nog aan kunnen, op de Socket 7 zit een Intel Pentium 120 MHz ingeplant. Zou het mogelijk zijn om misschien een Pentium II er in te zetten? Of is dat helaas niet mogelijk..
Ik zoek wel even op welk type moederbord het is als ik dat op het Moederbord zelf kan vinden, ik weet namelijk niet of er wel boekjes aanwezig zijn en zo ja waar...
Alvast hartstikke bedankt voor jullie (supersnelle / goede) medewerking!
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:57
Het maximum wat in een socket7 kan licht ook aan de bus snelhied.
Je hebt ze van 50 , 66 , 83 en 100FSB.
Intel Pentium 200~233MMX
AMD K6-2 550Mhz (5.5*100FSB)
AMD K6-2 500Mhz (6 * 83FSB)
[ Voor 56% gewijzigd door The_Greater op 06-03-2004 18:18 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Voutloos
Pentium Pro heeft al een andere socket (PII ook dus).
Dus, afhankelijk van je bord, hoger dan P1 MMX 233 kan je niet komen.
{signature}
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
volgens mijn compTIA A+ boek:intel pentium 75 - 200 mhz, pentium mmx: 166-233
amd: k5 series, k6 : 166-300, k6-II: 266
van dat amd weet ik niet zeker maar ik denk dat je nu wel wat meer weet:).
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:26
Altijd makkelijk als je gelijk even kijkt (en hier vermeldt vóór je zo een topic opent!) wat voor moederbord je in de kuip hebt natuurlijk 8)7
Als je dat niet weet, trek de kast open en post hier anders wat er allemaal silkcreened op het bord staat.
  • The_Greater
lammmetak schreef op 06 maart 2004 @ 18:19:
Kun je misschien er achter komen om wat het voor een chipset op het moederbord zit?
Schelte schreef op 06 maart 2004 @ 18:11:
eerder heeft advies geen zin.... want dat maakt alles uit of wat er in kan, PI met of zonder MMX of de K types. Ik heb zelf ooit eens een upgrade gedaan met een supersocket 7, een Jetway 542 type.
In een normale PI met MMX werkt normaliter geen K type op 500 MHz...
  • Schelte
Het moederbord is volgens mij: Intel SB82437FX-66. Hij zal dus wel een FSB van 66 MHz hebben.. :$ Hebben jullie nog meer informatie nodig? :)
  • The_Greater
Dan kun je maximaal tot 66Mhz FSB :)
Dan zou je met een AMD K6-2 tot 6 * 66 = 400Mhz kunnen.
Op het moederbord MP ingesteld op Multiplier 2 maar een AMD K6-2 6 van.
Dat is iedergeval bij mijn AMD K6-2 500 zo.
  • Schelte
The_Greater schreef op 06 maart 2004 @ 19:12:
Oké, dan kijk ik even of ik zo'n processor kan krijgen 2e hands. Ben bang dat het een hele klus gaat worden, maar toch. :-) Op marktplaats heb ik al even gekeken maar eigenlijk niets bijzonders gevonden... ;)
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 16:35
ik heb hiero d8 ik nog wel ergens 2x intel pentium 200 MMX liggen en maybe 1x 233 MMX ook wel voor paar euro stuur ik ze wel ff naar je op
ze liggen niet in de doos maar 8er de wand ( zo'n houte wand op zolder kan je weg halen )
zal morgen daar eens voor je kieke als je interesse hebt
[ Voor 36% gewijzigd door SmoothTweaker op 06-03-2004 19:57 ]
  • Schelte
SmoothTweaker schreef op 06 maart 2004 @ 19:52:
Ehm, ik zal eerst nog eens even kijken naar een AMD K6-2 met max. 400 MHz. Als ik die zo 1, 2, 3 niet kan krijgen zou ik misschien wel zo'n 200 Mhz van jou willen overkopen.
Zou je even met mij contact willen opnemen via het volgende emailadres: Schelte.brandsma at home dot nl
  • dion_b
  • Laatst online: 12:10
dion_b
say Baah
Schelte schreef op 06 maart 2004 @ 19:08:
Dat is niet je moederbord, dat is de norhtbridge van de i430FX chipset.
Daarmee kom je op de volgende maximale specs:
So5/7
Multiplier tot 3x (maar 1.5x kan naar 3.5x geremapped worden)
Ondersteunt FSB van 50 tot 66MHz (soms kun je naar 68/75 gaan, maar reken er niet op)
FP en EDO DRAM ondersteund
Max mem 128MB, maar kan maar 64MB cachen
Geen split voltage support, dus lager dan 3.2V gaat niet lukken :o
Dat betekent:
K6-2 kun je zonder Powerleap geval vergeten, die moeten 2.2V of max 2.4V hebben. De originele K6 met oude core moest zelfs op 3.2V draaien (K6-233 oud model), dat zou weer wel kunnen. Ook willen de P55C (dus Pentium met MMX) CPU's vaak zonder problemen op 3.2V of hoger draaien (ik heb op een So5 i430FX plank een 233MMX draaien op 3.3V)
Sneller dan dat gaat dus alleen met voltage converters, want voltage is het probleem...
Oslik, blyat! Oslik!
mee eens, geen MMX of K6-2.
200 MHz zou wel eens max kunnen zijn =3x66
Als je die voor niets of een paar euro, maar ook niet meer, op een beurs kunt krijgen... dan ga je nog wat vooruit, anders loont het niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 23:27 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 12:58
Thandor
SilverStreak
Een Pentium MMX kan makkelijk met 3,2V overweg.
Ik heb hier een P200MMX op 250MMX draaien met een voltage van 3,2.
Het moederbord draait hierbij op 83MHz.
Het systeem draait goed zo. De warmte gaat misschien wel iets omhoog maar dat maakt niet zo heel veel uit, dat merk je toch niet.
Een andere P200MMX, die hier vroeger stond heeft zeker 3 maanden zonder active koeling gedraaid. De FAN was stuk. Het heatsink was gloeiend heet, zeker meer dan dat mijn Athlon XP aanvoelt als ie 50 graden wordt. Het koelblokje kon ik in ieder geval geen 1 sec. vastpakken >:) .
Deze PC stond veel aan. Soms wel 20 Uur achter elkaar door. Hij doet het nu nog steeds (natuurlijk wel met FAN _/-\o_ )
Mijn advies : Probeer een Pentium MMX te krijgen.
  • rimave
  • Laatst online: 14:15
Ik heb hier nog een socket 7 systeem draaien met daarin een AMD K6-II 533 Mhz. Processor draait op 500 Mhz, want de bios zelf kan max 500 Mhz aan. Ik moet nog een keer de bios flashen, wellicht dat ie dan wel 533 Mhz aan kan.
  • dion_b
dion_b
say Baah
liquid-orange schreef op 06 maart 2004 @ 23:58:
Ik heb ook een So7 systeem op 550MHz draaien, maar ik kan je verzekeren dat dat NIET een i430FX chipset heeft. Het probleem is voltage, puur en simpel.
* dion_b heeft op een So7 systeem met i430HX chipset op 2.2V een K6-2 533@500 kunnen draaien (6x83MHz)
