[GF4Ti]Beeld door elkaar in WinXP
ik heb hetvolgende probleem:
Opeens, zonder dat ik ook maar iets hoef te doen, hangt windows.... wel kan ik nog met mijn muis bewegen, en gewoon doortypen waar ik mee bezig ben(wat ik nu dus aan het doen ben). even daarna springt het beeld op zwart, en dan..... staat alles wat ik op mijn beeldscherm had staan...door elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.ahuntjens.nl/scherm1.JPG
het zwarte scherm kan ik vroegtijdig afbreken door de windows toets in te drukken, dan volgt echter ook weer het scher-door-elkaar-euvel...
weet iemand wat dit probleem is? en hoe ik het eventueel op kan lossen?
ik heb vanmorgen de pc geformetteerd, om te kijken of het probleem hierna was opgelost, niet dus, ook heb ik de BIOS gereset, wat dus ook niet hielp.
nog even wat systeeminfo:
System Information
Time of this report: 3/6/2004, 08:23:58
Machine name: AHUNTJENS
Operating System: Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-6380
BIOS: AMIINT - 10
Processor: AMD Athlon(tm) Processor, MMX, 3DNow, ~1100MHz
Memory: 768MB RAM
Page File: 152MB used, 1725MB available
Primary File System: n/a
DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0810)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.01.2600.1106 32bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce4 Ti 4200
DAC type: Integrated RAMDAC
Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0253&SUBSYS_00000000&REV_A3
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.10.5303 (English)
DDI Version: 8 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/17/2003 10:33:00, 4323968 bytes
Driver Signed: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD:
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 11/17/2003 10:33:00, 1618939 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4113-11CF-0777-0A2002C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0253
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A3
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result:
D3D7 Test Result:
D3D8 Test Result:
  • PilatuS
kijk eens of de fan van de videokaart nog draait
[ Voor 32% gewijzigd door PilatuS op 06-03-2004 17:38 ]
PilatuS schreef op 06 maart 2004 @ 17:37:
dit is ook wat ik dacht, maar het fannetje draait gewoon vrolijk rond :(
  • Pollewob
Welke drivers heb je al getest? En heb je nog vreemde dingen gedaan net voordat dit probleem begon?
  • PilatuS
probeer eens een andere videokaart als je die hebt liggen, want ik denk dat je kaart toch overleden is (hoop voor je dat je nog garantie hebt)
Pollewob schreef op 06 maart 2004 @ 17:45:
ik heb zowat alle drivers al geprobeerd. Ik heb voor zover ik weet geen rare dingen gedaan,
PilatuS schreef op 06 maart 2004 @ 17:46:
ik heb nu een voodoo 3 erin zitten. even afwachten.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Gelieve niet binnen 24u (laat staan 6 minuten...) te kicken, de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop is er niet voor niets...
Verder zou ik je willen aanraden om naar de GoT Huisregels te kijken mbt topictitel, want deze Vaag Video Probleem, Help! is totaal niet informatief. Deze ene keer pas ik het zelf aan....
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op 06 maart 2004 @ 18:12:
Gelieve niet binnen 24u (laat staan 6 minuten...) te kicken, de edit [afbeelding] knop is er niet voor niets...
het was geen kick, het was een informatieve post.
