9800SE--->9800pro softmod geslaagd?
  • 25 views sinds 30-01-2008
Ik heb net mijn nieuwe systeem en daarvan heb ik meteen de ATI 9800SE gesoftmod maar verder niet overgeklokt.... Maar hoe kan ik uittesten dat de softmod geslaagd is?
Mijn systeem
P4 3.0 800FSB
1024MB
XP home
Op aquamark kwam ik iets boven de 41.000 uit..... Met 3Dmark kwam ik uit op 16.000 en in de test stond wel dat er een 9800pro chipset op zit.
  • RAJH
SoftHack
Omega Drivers
Het makelijkste is om de Omegadrivers van www.omegacorner.com te downloaden. Tijdens het setup zal er namelijk gevraagt worden of je de hacked of de normale drivers wilt installeren. Bij de hacked wordt standaard de gehackte ati2mtag.sys gepakt.
Directe download link :
rad_w2kxp_omega_2474a.exe
Standaard Catalyst Drivers
1) Installeer Riva Tuner en start het op. In het hoofdmenu zie je 9800SE/your monitor.
Daaronder staat waarschijnlijk:
256-bit R350 (4x1) with 128MB DDR memory.
De 4 betekend dat er 4 piplines actief zijn.
2) Run C:\Program Files\RivaTuner\PatchScripts\ATI\SoftR9x00\SoftR9x00 w2k.
3) Kies voor: 'force RADEON 9800 capabilities'. Klik continue, nu heb je 'ati2mtag.sys' nodig. Deze file staat in "C:\WINDOWS\system32\drivers". Maak voor de zekerheid een back-up van deze file.
4) Nadat je de file gepatched hebt kun je het programma sluiten. Ga nu naar de map waar je "ati2mtag.sys" gesaved hebt. Je ziet hier drie files staan, namelijk "ati2mtag.old" "ati2mtag.sy_" en "ati2mtag.sys".
5) Herstart nu de pc en start de pc op in safe mode. Kopieer de gepatchde versie van "ati2mtag.sys" over de originele versie heen in de map "C:\WINDOWS\system32\drivers".
Herstart de pc en je bent klaar!!! Run Riva Tuner weer en als je dan ziet :
256-bit R350 (8x1) with 128MB DDR memory. Ziet is je mod gelukt want dan zijn er dus 8 Active piplines.
Je kan ook de ati2mag.sys kopiër , de rivatuner scriptmod van 9800 erop en in veilige modus in je windows\system32\driver zetten.
Door middel van Riva Tuner dus
zie ook dit topic: [rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic Deel 4[/rml]
maar is uit deze gegevens al iets op te maken?
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 12:55:
een softhack is gelukt als je overal 9800pro staat ipv 9800se or whatever, EN als je geen artifacts krijgt. Aan je score te zien zal de softhack wel gelukt zijn.
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 15:10:
Ik zie wel bij 3Dmark dat ie 9800pro chipset ziet maar verder zie ik overal alleen 9800 omega als drivers staan
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Draai 3dMark en als je score boven de 5500 is en hoger weet je dat het gelukt is ;)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Pollewob
Neem eens een kijkje in [rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic Deel 4[/rml] (eerst lezen voordat je je vraag plaatst!) :)
