win98 bootdisk ziet geen drives
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • fU_fITA
  • Laatst online: 22-11-2025
fU_fITA
Old skool
Wanneer ik met bootdisk opstart met win98 bootflop en het de oak technology cd-rom device driver wil laden krijg ik de melding "no drives found, aborting installation", ik kan daarom ook niet op de win98 cd-rom komen en w98 niet installeren..
Ik heb met fdisk primaire en extended dos partities aangemaakt en geactiveerd.. heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Nobody steals our chicks... and lives! Duke Nukem 3D (1996)
  • TheBorg
  • Laatst online: 08-09 15:58
TheBorg
Resistance is futile.
Ik denk dat de OAK driver je CD-ROM drive niet ondersteund.
Je zou een andere "universele" driver kunnen proberen.
Kun je de installatie niet starten van CD?
Welke CDROM drive heb je?
Kijk eens bij de fabrikant of daar een dos-driver te downloaden is en zet die in je config.sys van je bootdisk.
Heb je al geprobeert of je in de Bios de CDROM drive kan instellen als bootdevice? Want de Win98 CD is gewoon bootable ;)
Alternatief zou je de setupfiles handmatig naar de harddisk kunnen zetten door tijdelijk je harddisk bij te hangen in een systeem waar je wel CDROM toegang hebt.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 04:51 ]
  • koraks
Gebruik dan een universele ATAPI driver voor je cdrom-speler.
klik
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Super, ik heb genoeg in handen zo te zien om ermee het een en ander te troubleshooten en die pc weer draaiende zien te krijgen... veel dank alvast allen en tot later..
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
TheBorg schreef op 06 maart 2004 @ 03:51:
Hoi Borg, de vraag of ik de installatie niet kan opstarten vanaf de CD kan ik al beantwoorden,
In de BIOS heb ik de optie om (1. removable device) de eerste boot device, die gebruikelijk op Legacy Floppy staat te vervangen met Disabled, Legacy Floppy, LS120, ZIP, ATAPI MO, USB FDD of USB ZIP..
Als ik kies voor 1. ATAPI MO en op ga booten, krijg ik de melding ---> "Invalid system disk, and then press any key"..
De volgende stap is, de bootflop opnieuw aanmaken en configureren de OAK driver vervangen met een univercele ATAPI driver, kijken wat er gebeurt..
Voor ik ga, ter aanvullende achtergrond info nog het volgende;
In de BIOS, heb ik de 1. Removable device al beschreven.. Verder ziet de BIOS bij ;
2) IDE Hard Drive ---> BIOS ziet beide Hard Disks ik kan kiezen uit de "[Maxtor 52049H4]" en "[Maxtor 5T030H3]" om als 2de boot device in te stellen.
3) ATAPI CD-ROM ----> BIOS ziet 1 van de 2 CD-ROMs in de PC, de [LG CD-RW CED-8080B] staat geselecteerd. ik kan verder dus alleen kiezen uit ---> "[Disabled]" en "[LG CD-RW CED-8080B]"..
4) Other Boot device ---> staat op INT18 Device (Network) ik kan verder nog kiezen uit "[Disabled]" SCSI Boot Device en INT18 Device (Network)..
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Ik hoop dat dit niet een verkeerd keelgat inschiet maar dat dit zwaar ging worden kun je met windows meestal wel vanuit gaan, vooral als grafische software je passie is en hardware iets minder..
Hoe dan ook, het werd trouwens toch hoog tijd dat ik eens wist hoe ik een config.sys file kan editen.. is er iemand die een goede bescrijving/tutorial weet over hoe de config.sys te editten ?
De config.sys ziet er als volgt uit --->
DEVICE=HIMEM.SYS /testmem:off
FILES=30
BUFFERS=20
DEVICE=cd1.SYS /D:banana
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:1f0,14
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:170,15
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:170,10
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:1e8,12
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:1e8,11
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:168,10
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:168,9
LASTDRIVE=Z
De pas gedownloade drivers staan in de dr directory op c:\ --> zie hieronder voor
de filenames...
Directory of C:\dr
03/06/2004 13:08 <DIR> .
03/06/2004 13:08 <DIR> ..
03/23/2001 18:04 8.047 M5619.PDR
02/02/2001 14:02 3.984 U2a98_2000.inf
04/09/2001 15:15 22.924 U2AWDM.SYS
09/30/1999 17:32 19.760 Usbstor.sys
04/09/2001 19:39 55.509 USBU2A.SYS
5 File(s) 110.224 bytes
2 Dir(s) 1.737.216.000 bytes free
C:\dr>
ik hoop dat iemand mij kan assisteren, overgins universele drivers kon ik niet vinden wel driver voor specifieke merken van CD-ROMS.. ik hoop dat deze drivers wel gaan werken, anders moet ik het net weer op..
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 04:50:
Dat is niet elke Win98 CD. Heb namelijk een CD liggen die NIET bootable is. Heb zo ook een niet bootable XP gehad... 8)7
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Werd tijd dat ik wat aan knowlegde sharing deed, dus bij deze; de term "generic" is vooral belangrijk als je een search doet want "universeel" (universal in eng.) vertaald naar het engels betekend iets anders.
In het geval zoals eerder beschreven ga ik voor de volgen optie;
Ik heb net een generic cd rom driver van ACER ge-D/L, waar zelfs een beschrijving bijstaat over hoe de config.sys aan te passen
A B O U T C D - R O M D E V I C E D R I V E R
To install the CD-ROM device driver, the syntax in CONFIG.SYS
is as follows:
DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 [/P:xxx,yy] [/L:xx]
DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 /P:1f0,14 /P:170,15 /P:1e8,12 /P:168,10
where [/P:xxx,yy]
specifies the IDE port which is connected to the drive and the
interrupt request.
'xxx' is the base address (hexadecimal notation) of IDE port.
xxx = 1f0 : Port 1
170 : Port 2
1e8 : Port 3
168 : Port 4
'yy' is the interrupt number (decimal notation) of the
corresponding IDE port.
[/L:xx]
specifies the message language. Available options are listed
as below:
xx = US : English (the default language)
GR : German
FR : French
SP : Spanish
IT : Italian
JP : Japanese
For example, when eight drives are installed, the command
line in the CONFIG.SYS file could be entered as follows:
NOTE:
Our device driver will automatically search the drives for 4 ports
up to 8 drives, and the ports are 0x1f0, 0x170, 0x1e8 and 0x168 with
interrupt number 14, 15, 12 and 10 as default, respectively. If your
IDE ports and their respective interrupt numbers are the same as
those mentioned above, you don't have to specify them verbosely.
To enable the CD-ROM drive to read CD-ROM discs using the High
Sierra or ISO 9660 format, you not only need to install the CD-ROM
device driver, but also need to insert the following line into your
AUTOEXEC.BAT file:
MSCDEX /D:MSCD001
To have a detail knowledge about the MSCDEX.EXE program, please
refer to MS-DOS user manual.
F r e q u e n t l y A s k e d Q u e s t i o n
Q. Why cannot I do a directory (dir) on a good ISO-9660 format disc
on my CD-ROM drive although it is ready?
A. Your CD-ROM drive might work on PIO mode zero only. When your PC
system is configured in a faster IDE interface mode, this CD-ROM
drive might get this kind of communication problem. The solution
will be that you have to turn down the interface speed between
the CD-ROM drive and your PC system through BIOS or interface
card setting. After the configuration is changed, you need to
reboot the system.
Q. Why is it slow to read files for my CD-ROM. How to get it faster?
A. The MSCDEX.EXE allocates memory for caching information on the
CD-ROM. You can set the /M:<value> to determine how many sector
buffers MSCDEX allocates when it installs itself. Typically, each
drive should have a minimum 4-5 buffers per drive and the higher
this value is, the better the drive performance would be.
Q. I have an enhanced IDE card with two ports, but I cannot install the
CD-ROM drive on the secondary port properly.
A. The secondary port on some enhanced IDE card (eg. CMD0640x) is left
un-opened when the PC system is initially powered on. Under such a
condition, the CD-ROM device driver will not act stably when this
CD-ROM drive installed. To resolve this problem, you can install
the device driver bundled with your enhanced IDE card to open the
secondary port.
Q. The SKIP button doesn't skip while a 'CD PLAYER' like program is
playing.
A. Based upon the design philosophy of this CD-ROM drive, the application
program has a higher priority than the manual pressing buttons so
that the interference between "manual pressing button" and
"application program" can be avoided. Therefore, during play under
application program, the CD-ROM drive will not respond when the
"SKIP" button is pressed. Besides, the tray will be opened when the
"STOP" button is pressed.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Volgens bovenstaande instructies komt mijn config.sys er als volgt uit te zien;
FILES=30
BUFFERS=20
DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 /P:1f0,14 /P:170,15 /P:1e8,12 /P:168,10 [/L:US]
LASTDRIVE=Z
Nu maar hopen dat het gaat werken..
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
fU_fITA schreef op 06 maart 2004 @ 13:54:
FILES=30
BUFFERS=20
LASTDRIVE=Z
Ik zou [/L:US] vervangen voor /L:US
of gewoon weglaten
[ Voor 3% gewijzigd door DefaultUser op 06-03-2004 14:00 ]
Als ik maar een beetje kan computeren
  • The Third Man
  • Laatst online: 20:08
The Third Man
The Third Jellyfish
VIDE-CDD is inderdaad the bom, ik heb nog nooit een drive meegemaakt die daar niet mee wilde werken (van 1 speed prulding tot 8x DVD brander). Theoretisch hoef je alleen "device=vide-cdd.sys /d:mscd001" te doen en daarna "mscdex /d:mscd001", want dan gaat hij zelf de IDE controllers af om te zoeken naar de drive(s). De /P opties zijn alleen als je handmatig poorten moet specificiëren, dus pas nodig als de autodetect niet werkt.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
bootflop gaat weer niet, als het de ATAPI drivers wil laden, houdt het op..
"no cd rom drives detected at all" krijg ik dan...
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
LK, ik ga die syntax van jou nu proberen, zo terug...
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
DefaultUser schreef op 06 maart 2004 @ 13:59:
of gewoon weglaten
klopt, dat was idd een illegal syntax waar die over struikelde...
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Ik denk dat er iets anders aan de hand is, DOS ziet gewoon de drives niet, beide jumpers v/d drives staan op kabel select...
De syntax die ik nu gebruik is;
FILES=30
BUFFERS=20
device=vide-cdd.sys /d:mscd001 mscdex /d:mscd001
LASTDRIVE=Z
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
ik krijg nu --->
Illegal option encountered: MSDEX
Error: No CD_ROM drives detected at all.
Error: Device driver aborts loading
Bad command or file name
A:\>
De dir van mijn bootflop is;
A:\>dir
Volume in drive A is BOOT98SC
Volume Serial Number is 18EC-2374
Directory of A:\
04/23/1999 22:22 93.890 COMMAND.COM
03/06/2004 14:28 121 CONFIG.SYS
05/26/1999 16:45 45 AUTOEXEC.BAT
04/23/1999 22:22 15.252 ATTRIB.EXE
04/23/1999 22:22 28.096 CHKDSK.EXE
04/23/1999 22:22 19.083 DELTREE.EXE
04/23/1999 22:22 63.916 FDISK.EXE
04/23/1999 22:22 49.575 FORMAT.COM
04/23/1999 22:22 32.146 MEM.EXE
04/23/1999 22:22 143.818 SCANDISK.EXE
04/23/1999 22:22 7.329 SCANDISK.INI
04/23/1999 22:22 18.967 SYS.COM
04/23/1999 22:22 33.191 HIMEM.SYS
04/23/1999 22:22 165.502 SCANREG.EXE
04/23/1999 22:22 17.175 DISPLAY.SYS
04/23/1999 22:22 45.379 SMARTDRV.EXE
02/15/1997 00:10 1.548 Chpio.exe
03/13/1998 14:31 55.342 Dtr.exe
08/01/1995 08:40 4.261 README
11/09/1995 17:04 37.594 SETUP2.EXE
07/01/1996 10:58 49.768 SETUP.EXE
09/16/1994 14:00 50.880 Helvb.fon
02/17/1998 11:28 11.188 VIDE-CDD.SYS
23 File(s) 944.066 bytes
0 Dir(s) 215.040 bytes free
A:\>
  • Salandur
  • Laatst online: 26-08 17:39
Salandur
Software Engineer
in config.sys alleen:
device = bide-cdd.sys /d:mscd001
in autoexec.bat:
mscdex /d:mscd001
mscdex moet je nog wel even downloaden en op de diskette zetten, als ik die lijst van je goed lees.
En ik denk dat het verstandiger is om de jumpers op master/slave te zetten. Dat werkt nog altijd het beste.
Dan moet hij het wel goed doen.
Suc6
[ Voor 48% gewijzigd door Salandur op 06-03-2004 14:39 ]
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
De laatste syntax gaf geen errors maar DOS ziet nog steeds geen CD-ROM drives en kan geen drivers laden..
Ik moet iets anders gaan proberen denk ik
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
Probeer de master-slave eens.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Dus bovenste op master en andere slave/cable select ? ok ik probeer eerste bovenste master en die eronder op slave..
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Eindelijk (diepe zucht) het begint erop te lijken....
nu krijg ik het volgende tijdens de boot --->
Starting Windows 98...
IDE/ATAPI CD-ROM Device driver Version 2.14 10:48:22 02/17/98
CD-ROM Drive #0 found on 170h port master device, vBL10
CD-ROM Drive #0 found on 170h port slave device, v1.09
A:\>_
Het gaat in ieder geval de goede kant op, nu alleen uit zien te zoeken wat de bad command or file name in vredesnaam is...
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Die wil zeggen dat je waarschijnlijk geen mscdex.exe op je floppy hebt staan.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Hoi LK,
Als we uitgaan van b.v. een standaard w98SE bootflop met de volgende bestanden,
Directory of A:\
09/26/1996 17:13 34.262 CD1.SYS
11/21/1996 01:54 16.504 CD2.SYS
08/13/1996 01:03 19.984 CD3.SYS
05/11/1998 20:01 41.302 CD4.SYS
05/29/1999 12:20 377 CONFIG.SYS
04/23/1999 22:22 69.902 EDIT.COM
04/23/1999 22:22 10.790 EDIT.HLP
04/23/1999 22:22 9.324 LABEL.EXE
04/23/1999 22:22 27.299 MOVE.EXE
04/23/1999 22:22 25.473 MSCDEX.EXE
04/23/1999 22:22 3.878 XCOPY.EXE
04/23/1999 22:22 3.878 XCOPY32.EXE
04/23/1999 22:22 93.242 EXTRACT.EXE
04/23/1999 22:22 6.658 FIND.EXE
04/23/1999 22:22 41.472 XCOPY32.MOD
04/23/1999 22:22 17.655 IEXTRACT.EXE
31 File(s) 1.155.364 bytes
0 Dir(s) 2.048 bytes free
kan het voorkomen dat je ruimte tekort komt op de flop als je extra drivers weg wil schrijven naar deze eerder genoemde bootflop.
Welke files kun je zorgenloos wegknikkeren om extra ruimte vrij te maken ?
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
ik denk cdX.sys als die niet gebruikt worden in je config.sys.
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Dit is om werkelijk niet goed van te worden, ik was er bijna zojuist en nu ben ik de draad weer compleet kwijt...
Zo'n flop gebruit 1,37 mb die drivers zijn 256 kb dat krijg ik dus niet op die flop, ik had ooit een getweakte flop met een minimum aan bestanden, zou graag egens een handleiding willen vinden over hoe die weer te maken..
Ik heb gewoon geen ruimte meer om die drivers ernaast te zetten..
Mega irri als die flop steeds vol zit...
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
wat je iig nodig hebt:
1) een bootable floppy (maak je door in de command-prompt sys a: in te tikken)
2) config.sys
3) autoexec.bat
4) vide-cdd.sys en
5) mscdex.exe
Dit alles op 1 floppy en de juiste instellingen in config.sys en autoexec.bat en je cd-romspelers zouden moeten werken.
Laat wel alles wat er al op staat als je sys intikt erop staan, anders doet ie het alsnog niet.
[ Voor 15% gewijzigd door Salandur op 06-03-2004 16:24 ]
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Ik kan alleen met deze directory laden want anders is gewoon geen ruimte op de disk..
Directory of A:\
03/06/2004 16:09 102 CONFIG.SYS
03/06/2004 16:10 42 AUTOEXEC.BAT
28 File(s) 1.133.406 bytes
0 Dir(s) 24.576 bytes free
A:\>
ik ben ook het bestandje MSCD001 ineens spoorloos kwijt, vraag niet hoe, geen idee hoe zoiets kan..
Dit is het lastigste wat ik in een heel lange tijd op een pc heb moeten doen, en het zit me werkelijk tot hier....
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
mscd001 is geen bestandje maar een naam waarmee in het systeem de cdrom-spelers worden aangeduidt. verder kan alles eraf behalve command.com, config.sys, autoexec.bat, mscdex.exe, himem.sys en vide-ccd.sys. Als het goed is zou het moeten werken. Let er wel op dat mscd001 in config.sys en autoexec.bat hetzelfde zijn.
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
weet niet of het nuttig is dat ik dit post maar probeer deze bootdisk anders
http://files.frashii.com/~bootdisk/boot98sc.exe
is een win98 se bootdrive met universal cdrom drive en no ram drive
(komt van www.bootdisk.com)
na downloaden exe uitvoeren en lege flop erin en dan schrijft de exe de floppy image op je diskette
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
NEE MAAR! eindelijk, drive R: is de CD-ROM drive waar mijn win98SE opstaat en ben er werkelijk opgekomen en de install draait nu, wat een lijdensweg! de hele morgen mee bezig geweest. Veel dank allen voor het gedult en de ondersteuning.... Die flop ga ik goed bewaren..dat weet ik wel..
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
hoi vivo, het is me net gelukt maar die flop waar je het over hebt ga ik zeker een keer D/L'en, want die kan in de toekomst waarschijnlijk veel tijd besparen..
  • vivo53280
ja www.bootdisk.com is erg handig. heeft me vaak (en zo nu en dan nog steeds) geholpen.
vooral die Windows ME bootflop is handig want die neemt op je floppy qua systeembestanden het minste in, dus je kunt er meer files daarna op kwijt.
