na Upgrade system niet stabiel
  • ravw
  • Laatst online: 19:49
Ik heb van middag een AMD XP 2000 up gegrade naar AMD XP3000.
Maar vanaf dat moment is hij niet meer lekker tekrijgen ....
Ik heb verschillende BIOS updates algedaan , maar dat werk niet.
IK draai hier dus met een GA7vaXP mobo een AMD XP3000.
Maar zal even vertellen wat er allemaal fout gaat ..
Bij installeren van dingen loopt hij gewoon vast.
Spellen lopen vast.
En pc bevriest gewoon.
Ik heb zelf al meerdere malen geformatteerd.
Maar niets helpt ..
Iemand weet wat het kan zijn?
Hier mijn pc:
GA7vaXP mobo
AMD XP3000
1GIG ram 2100cas 2
Windows XP pro NL
Radeon 9600pro (club 3d)
Temp mobo en chip zijn rond de 33 graden
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
Heb je ook wat meer info over je voeding ?
  • ravw
Ik dacht dat er een 350 watt voeding in zat , van Aopen.
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
Een XP3000+ heeft een FSB van 166Mhz. Maar je hebt PC2100 geheugen (133Mhz). Met wat geluk krijg je dat op 166Mhz als je het wat meer volt geeft en de timings wat losser :).
tvw
  • ravw
iets schreef op 06 maart 2004 @ 01:23:
Maar zou het daar aan kunnen liggen dat hij zo erg onstabiel is ?
  • 4POX
  • Laatst online: 12:52
4POX
Everybody is wired
Als het geheugen op 166 Mhz draait is dat de grootste boosdoener. Ik weet niet of de geheugen snelheid en de FSB aan elkaar gekoppelt zijn.. Anders kun je in het bios je processor op een 133 Mhz bus zetten. Als die dan stabiel blijft draaien heb je het probleem gevonden..
Met het gratis programma aida32 kun je onder windows checken hoe snel het geheugen op dat moment draait
AKA Rinkel weblog
  • ravw
4POX schreef op 06 maart 2004 @ 01:30:
Ik heb even in mij BIOS gekeken maar ik kan mijn CPU niet op 133 zetten , min 166.
Maar kan hem wel een heel stuk verhogen tot 255 dacht ik.
Maar CPU host volt... staat hier op enable.
[ Voor 5% gewijzigd door ravw op 06-03-2004 01:47 ]
  • ravw
Welke ram geheugen zo ik dan moeten kopen ...
want ik denk inderdaad dat het een ram probleem is.
Blackhole schreef op 06 maart 2004 @ 10:25:
PC2700 / 333mhz :)
Ik dacht dat je bij ram problemen toch meestal een bsod kreeg, maar ja uitvallen of rebooten kan natuurlijk ook of freezen in jouw geval. Probeer toch eerst maar die timings hoger te zetten voordat je nieuw ram koopt. Das weer al wat geld uitgespaard.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 11:51 ]
Minimaal PC2700 / 333mhz >:) als je pc3200 neemt dan kan je nog wat meer overclocken
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 18-09 21:57
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 11:51:
Buiten dat is het even duur, aldanniet goedkoper....
Je zit dan altijd goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Krullebol.nl op 06-03-2004 11:55 ]
