DVD+RW/hdd recorder
  • 315 views sinds 30-01-2008
Waarom hebben bedrijven zoals Philips en Sony geen HDD-recorders met een DVD-recording functie. Ik wil namelijk een externe DVD-recorder met een HDD erin. Alle merken die dit hebben (Panasonic, Sharp, Toshipa, Pioneer) hebben alleen een DVD-RW en DVD-ram record functie.
Is een DVD+functie niet te verwezenlijken op dit moment? Oja ik heb de search geraadpleegd, maar nog niks gevonden. Ik ben ook op de hoogte van een simpel systeempje om je DVD-recorder op je PC aan te sluiten, maar mijn vader wil perse een externe. 8)7
Sony komt in het voorjaar met 2 types met een HDD erin, namelijk de RDR-HX8 en RDR-HX10, dus nog even geduld hebben.
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 23:42:
Ahh, day klinkt goed in mijn oren... _/-\o_
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Ckess, maar ik vind de prijs op dit moment te hoog vergeleken met de gewone dvd recorders, dvd recorder van philips is ook al 600 euri hoor
Ik heb gisteren mijn plaatselijke hifi-winkel eens bezocht om te informeren naar HDD-DVDRecorders. De meneer van de winkel was de dag ervoor naar Sony Belgium geweest voor een presentatie van de nieuwe producten. Hierop werd gezegd dat Sony momenteel niet van plan is om op de markt te komen met een HDD-DVDRecorder. Ze gaan zich toespitsen op TV's met ingebouwde HD's + Memorystick-ondersteuning.
Philips HDRW720 heeft het al, kan opnemen op hard disk of direct naar DVD.
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Die moeten we dus hebben.
$648.77
Yo.
  • psy
  • Laatst online: 05-10 21:10
psy
Hé da's goed nieuws !!!
Precies waar ik naar op zoek ben (vind de huidige Sony's wel ok, maarja met HDD is stukken fijner).
Effe googlen...:
Sony RDR-HX10
Built in 250GB Hard Disc Drive for almost two weeks (325 hours) of continuous recording
Built in Freeview Decoder
HQ+ High quality 15Mbps HDD mode for the best quality and least artefacts
Plays pre-recorded DVD's & CD's
Records on DVD-RW, DVD-R, DVD+RW Blank Media
Video mode for recording discs that will play in most existing DVD players
Uses the single layer 4.7GB DVD-RW (ReWritable) & Once only DVD-R System
Records in real-time using MPEGII compression-Up to 6 hours per DVD-RW disc
Quick recording end search function automatically finds the blank part of the disc
CD-R & CD-RW Playback
Motion Adaptive Field Noise Reduction, Block Noise Reduction and Video Equalizer technologies
1 RGB Input and 1 RGB Output
Disc navigation thumbnail chapter view
MD Style Non-linear editing and recording (VR Mode on DVD-RW)
Store timer settings on individual discs
12bit/108MHz Video D/A Converter
Variable bit-rate MPEG encoding for maximum efficiency and recording time for all types of DVD media
Videoplus+, PDC, & Manual Timer Programming
NiCAM Decoding
SMARTLINK
Time Based Corrector, Pre-Field Noise Reduction and Pre-video Equalizer technologies that rebalance and equalize video content before it is recorded onto a DVD
One Generation Copy Protection
Up to 24x Speed Dubbing from HDD to DVD (4x in SLP mode)
Bi- Directional Dubbing DVD<>HDD
When re-encoding with high quality is necessary, 2Pass encoding with dynamic VBR dubbing can be used
Chasing playback on HDD and DVD*
Simultaneous video recording & playback on DVD* and HDD
i.link video input
Wow, 250 Gig... :)
[ Voor 72% gewijzigd door psy op 08-03-2004 10:33 ]
en nu wachten op wat het gaat kosten :-0
  • Buzz-01
  • Laatst online: 08-10 06:41
psy schreef op 08 maart 2004 @ 10:22:
TEXT
Wow, 250 Gig... :)
Hou er dan wel ff rekening mee dat bijna iedereen de DVD+R standaard overboord lijkt te gooien, alleen Philips gebruikt dit volgens mij nog, samen met een paar afgeleide systemen zoals Liteon en sommige low budget "Blokker/Kijkshop-merken". De Sony's ondersteunen dan ook alleen DVD+RW en geen DVD+R. Aangezien je om het DVD+ systeem vraagt, is dit belangrijk om te weten!
Flickr
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Wat raar dat DVD+R "overboord" wordt gegooid... Waarom zou DVD+RW wél en DVD+R niet worden ondersteund?
Bovendien: DVD-R/RW kunnen toch geen meerdere sessies aan?
Dus als je je favoriete TV-serie permanent op DVD wilt branden, dan zou eigenlijk alleen een DVD+R geschikt zijn (DVD+RW zou ik dan alleen gebruiken voor als je er weer overheen wilt opnemen).
Maar ja... met een HDD aan boord, kan je lekker eerst alle afleveringen op HDD opslaan en dan in één keer op een DVD-R branden (hetgeen niet kan met een DVD-recorder zonder HDD en alleen ondersteuning voor DVD-R)
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
  • VonFoX
VonFoX
Meer info over de Philips 720:
http://www.dvdrecorderworld.com/news/31
http://www.diskidee.nl/av/nieuws/index.htms/4921
[ Voor 26% gewijzigd door VonFoX op 25-04-2004 20:19 ]
Yo.
  • Peter_B
  • Laatst online: 14:05
**** KICK ****
Ik heb een vraagje over de Philips HDRW-720.
Zijn er al mensen die ervaring hebben met deze recorder?
Ik heb op Google en het DVDForum gezocht maar daar waren nog geen mensen die ervaring hadden met dit apparaat.
Ook de twee reviews hierboven melde niet veel meer dan wat er in de product folder en de handleiding te vinden is.
Wat ik onder andere graag zou willen weten is of de regio code te wijzigen is en hoe dat dan gedaan moet worden? Hoe het zit met de hard disk die erin zit, die is op dit moment 80 Gb, voor europa/NL en in Amerika schijnt deze 120 Gb te wezen, houdt dit in dat je de hd zelf kunt vervagen door een grotere? Dit aangezien Sony een recorder biedt met 250 Gb :P En het verchil in Video converter in de Philips is dit een 10bit/108Mhz en in de Sony is dit een 12 bit/108Mhz, maakt dit echt zo,n wezelijk verschil?
links:
product folder: http://www.p4c.philips.co...00/hdrw720_00_pss_eng.pdf
handleiding: http://www.p4c.philips.co...00/hdrw720_00_dfu_eng.pdf
Alvast bedankt _/-\o_ .
Discoveries are made by not following instructions.
  • Mediacj
  • Laatst online: 05-10 22:51
Volgens mij komt hij pas binnen nu en 2 weken in de winkels.
Is inderdaad een mooi apparaat aleen jammer dat de 720 niet season ticket heeft zoals bij de Tivo.
energienerds.nl
Basje2001 schreef op 08 maart 2004 @ 12:48:
Die paar afgeleide low budget merken maken wel een enorm deel van de markt!
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Mediacj schreef op 26 mei 2004 @ 09:44:
Wat is dat?
Een of ander abonnement?
  • Mediacj
The_Sukkel schreef op 26 mei 2004 @ 20:35:
Wat is dat?
Dat is een filter wat je kunt opgeven. Bijvoorbeeld je wil altijd alle programma's zien waar het woord garden in voorkomt. Dan geef je dat 1 keer op en worden vanaf dat moment automatisch alle programma's met het woord garden in de titel opgenomen.
Zo ook met jokers of thema's (sport etc.)
Dat maakt een harddiskrecorder volgens mij een perfecte PVR. Ik ga toch voor de 720 en hoop maar dat er een keer een Guide Plus update komt wat deze functie wel heeft.
energienerds.nl
Kan men de Philips HDRW 720 ook op een PC aansluiten middels de firewire (i-link) uitgang van de PC op de firewire (i-link) ingang van de recorder
iemand ook al ervaring met het Giude+ systeem........
ik hoor graag mee ervaringen van andere users
groetjes
  • VonFoX
VonFoX
Hij is er volgens mij
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/734KBG880664/picserver.jpeg
Yo.
  • SideBuster
  • Laatst online: 03-01-2025
SideBuster
Deka Dirk AH Yeah Vomar Ald!!!
Nu maar hopen dat ze deze nog in het zwart gaan uitbrengen. Al dat zilver is wel mooi maar staat niet zo mooi bij mijn huidige zwarte collectie.
V*k voor de frisdrank daar op de hoek... | Specs
  • Kang
  • Laatst online: 05-10 13:36
Kang
Holy Fleurking schnit!
Wij hebben sinds gisteren ook een hdrw 720 en ik moet zeggen dat het een supergaaf apparaat is.
Het Guideplus systeem werkt heel geheimzinnig goed :) Op de een of andere manier haalt het snachts de gegevens van TMF. (dat werkt volgens mij gewoon in heel nederland via de kabel) En dat alles met logo's van de zenders erbij, ziet er erg leuk uit. De opnamefunctie zit gekoppeld aan deze gids, dus programmeren is een eitje.
Verder neemt hij alles op waar je naar zit te kijken, op een buffer, wat ook erg grappig is als je iets terug wilt zien, of als je alsnog het programma wilt opnemen. Je kunt dan gewoon aangeven dat hij het programma opneemt vanaf het begin dat je er naar zat te kijken tot het eind. Met als beperking dat je natuurlijk niet het begin kunt opnemen als je er nog niet naar keek... want er zit maar 1 tuner in.
Verder een duidelijk inhoudsopgave met thumbnails en weer de koppeling met het Guideplus-systeem. Verder kun je allemaal leuke dingen doen als reclame's knippen en dus films reclameloos op dvd zetten.
De kwaliteit is in te stellen in 8 stapjes, ik heb het nu op gemiddeld staan (stap 4) en de kwaliteit is erg goed, wel wat compressie af en toe te zien, maar ons kabelsignaal is ook niet heel sterk, dus ik denk dat het daar aan ligt. In deze setting kan er nog 32 uur op de 80gig schijf, wat meer dan genoeg is, want de belangrijkste dingen kun je dus zo op dvd zetten.
Zo even een korte impressie van het apparaat, als je meer gebruikerservaringen wilt weten, vraag maar.
Kang, klinkt mooi allemaal.
Kan je ook iets zeggen over het geluid dat deze hdrw 720 maakt (ook als hij standby staat).
Dit ivm met wat vervelende ervaringen met mijn JVC HM-HDS1 (SVHS en 40Gb HD recorder).
Hierbij was het geluid van de harddisk erg irritant (fluittoon) en het geluid van de fan in standby ook goed te horen. Om een of andere reden gaat het apparaat ook steeds om de zoveel uur even aan om waarschijnlijk de harddisk te defragmenteren oid.
Uiteindelijk heb ik dit wel opgelost door er een silentdrive harddisk case en papst stille fan in te modden maar dat wil ik eigenlijk bij een nieuwe aanschaf niet weer moeten doen.
  • Kang
Kang
Nou ik moet zeggen dat het best meevalt met dat lawaai, als je snachts de tv zachtjes hebt staan hoor je het apparaat wel wat, maar gewoon overdag, of met de tv normaal aan hoor je het totaal niet. Het is ook niet een irritant lawaai, wat je met sommige fans wel hebt (dus geen hoog gesnerp, maar een zachte ruis), maar misschien moet je het in de winkel eens beluisteren, mijn ervaring is dat je er geen last van hebt, en ik ben best wel kieskeurig wat lawaai betreft :) (laatst de koelkast nog bevrijdt van een brom/ratel met wat piepschuim B) )
Ik hoop dat je wat hebt aan mn verhaaltje, en veel plezier met uitzoeken welk apparaat je wilt hebben (is altijd leuk)
-edit- Owja, standby hoor je hem niet, dus dat is wel prettig :) Hij schijnt wel aan te gaan om de guideplus gegevens bij te werken, maar ik weet niet of ie dan heel erg actief wordt of dat ie dat ook doet zonder fans... ik slaap niet in de buurt van het ding, dus nog niet gemerkt :)
[ Voor 18% gewijzigd door Kang op 02-08-2004 17:35 ]
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 10:34
Ik koop er pas eentje als er ook nog eens Divx codecs + lan aansluiting opzit en firmware upgradable is.
  • Kang
Kang
De hdrw 720 is wel upgradeble qua firmware, maar helaas geen divx-ondersteuning inderdaad. Ik gok dat het er ook niet inzit, maar je weet het nooit, er zijn altijd tweakers die erachter komen dat er ook linux opdraait enzo :) maar daar kun je je geld niet opzetten denk ik...
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 14:13
Dr. Strangelove
dubbel
[ Voor 98% gewijzigd door Dr. Strangelove op 02-08-2004 17:59 ]
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Mijn ouders hebben hem sinds juni staan (EK :) ). Eerste ervaringen waren vrij negatief; slecht beeld als het kabelsignaal niet erg goed is (goede kabels helpen!), een bijzonder slechte interface als je wil opnemen zonder het GuidePlus systeem of als je wil editten, en tot overmaat van ramp een rotte aanlopende fan (meteen kunnen ruilen).
Nu hebben mijn vader en mijn zusje door hoe het allemaal werkt, en bevalt hij steeds meer. Maar dit is geen gebruiksvriendelijk apparaat.
  • Grrrrrene
Nope, voor het geld zou ik ook liever een Pioneer 5100 ergens scoren, oud model, gaat lekker goedkoop weg nu. Het omslachtige "markeren voor opname" als je iets uit het buffer op wil slaan, dat is nog wel het gekste. Maar ja, Guide+ is natuurlijk ideaal, dus als je niet te geavanceerde dingen wil doen, is hij best leuk.
  • ElementriX
Iemand zo'n DVD+HD recorder al eens open geschroeft en gekeken hoe het zit met de harde schijf? (Liefst Philips HDRW720)
Is die te vervangen door een andere bijvoorbeeld?
  • ElementriX
Up anyone?
  • vanaalten
Ik heb ook zo'n HDRW720, maar nog niet opengeschroeft. Ook geen interesse om er een grotere HD in te zetten, 80G is voor mij genoeg.
Hiervoor had Philips ook een DVD-speler (geen recorder) met HD-recorder in een, de HDR1000. Uitgerust met een 40G harddisk, en die is in elk geval wel te vervangen: http://sepp.zutphen.nu/hdr1000.
Het zou mij niets verbazen als het met die HDRW720 op dezelfde manier kan (maar ik ga het niet uitproberen! >:)
  • erik_bies
  • Laatst online: 06-10 22:58
Ik heb inmiddels wel dat ding opengeschroeft en de disk aan de PC gehangen.
Ik moet helaas bekennen dat methode van de HDR1000 niet toepasbaar is.
mijn linux fc3 herkend er geen enkele partitie in helaas. Ook de bswap methode van de HDR1000 leverde geen resultaat op.
Probing IDE interface ide1...
hdc: Maxtor 4R080L0, ATA DISK drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hdc: max request size: 1024KiB
hdc: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(33)
hdc: cache flushes supported
hdc: unknown partition table
Als jullie hier iets uit kunnen halen.... voor de liefhebber :) eerste deel van de disk
root@doggie /]# hexdump -C /dev/hdc |more
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000200 10 00 00 00 00 04 00 00 01 05 00 00 00 00 08 00 |................|
00000210 01 05 08 00 00 00 48 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |......H.........|
00000220 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 08 00 02 40 00 |..............@.|
00000230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000400 10 00 00 00 00 04 00 00 01 05 00 00 00 00 08 00 |................|
00000410 01 05 08 00 00 00 48 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |......H.........|
00000420 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 08 00 02 40 00 |..............@.|
00000430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000600 10 00 00 00 00 04 00 00 01 05 00 00 00 00 08 00 |................|
00000610 01 05 08 00 00 00 48 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |......H.........|
00000620 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 08 00 02 40 00 |..............@.|
00000630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000800 10 00 00 00 00 04 00 00 01 05 00 00 00 00 08 00 |................|
00000810 01 05 08 00 00 00 48 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |......H.........|
00000820 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 08 00 02 40 00 |..............@.|
00000830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000a00 10 00 00 00 00 04 00 00 01 05 00 00 00 00 08 00 |................|
00000a10 01 05 08 00 00 00 48 09 00 00 00 00 00 00 00 00 |......H.........|
00000a20 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 08 00 02 40 00 |..............@.|
00000a30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
