Probleem met netwerk kabel
Ik heb een probleem met een van de 3 pc's die aangesloten zijn op een speedtouch 510i modem. 2 pc's werken perfect, maar de derde zit op veel grotere afstand (ruim 50 meter en 1x gelast) verbonden met een grondkabel. (De aders zijn even dik als die in een utp kabel).
De grondkabel bestaan uit 4 aders die ik heb aangesloten op de plaatsen 1,2,3 en 6 van de rj45 stekker aan beide kanten. Nu had ik, al was het wat wisselvallig, lan. De netwerk kaart zag lan (lampje brand) en de speedtouch zag lan (lampje brand). Allen kan de pc de speedtouch niet vinden. Ik heb de kabel doorgemeten en die is prima. Ook heb ik een hub aan het uiteinde bij de 3e pc er tussen gehangen, maar dat hielp ook niet, al werd het signaal wel een stuk stabieler.
Ook heb ik een andere pc aan die 3e aansluiting gehangen (een van die andere 2), maar dat hielp ook niet.
Nu twijfelde ik of dat wel werkt, zo'n 4 aderige kabel. Dus had ik zo'n kabeltje gemaakt van een meter en de speedtouch naast de 3e pc gelegd en verbonden met dat kabeltje, en toen zag de pc de speedtouch prima!
Dus het ligt aan de lengte van de kabel lijkt mij... of niet?
En zo ja, hoe kan ik dit versterken of i.d.?
Ik denk dat die kabel te zeer storingsgevoelig is en anders probeer hem ens op 10mbps.
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Volgens mij ligt het aan de twist, een cat5 is getwist per aderpaar en een gewone kabel niet.
Je signaal is vervormd door de Interferentie die de kabel oppikt.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Probeer eens aan FTP / STP / FSTP te komen.
Dat is afgeschermd en werkt heel wat beter in de grond.
De maximale goed werkende lengte voor UTP is 90 meter voor 100MB/s dus de lengte is geen probleem.(heb zelfs ruim 110m getrokken en dat werkte prima)
PS ik heb honderden km. cat5(e)/6/7 getrokken en volgens iso standaards gemeten.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 23:10 ]
  • marquis
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 22:43:
voor CAT 5 is het 300 meter
Oeps, toch 100 meter (volgens KPN)
[ Voor 6% gewijzigd door marquis op 05-03-2004 22:52 . Reden: hou je mond dan als je niets anders weet ]
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 22:30:
Ja! dat werkt!
Bedankt!
Verwijderd schreef op vrijdag 05 maart 2004 @ 22:30:
Waar kan je dit instellen? Ik kan het werkelijk nergens vinden. Of kan het ook dat sommige netwerk kaarten dit niet ondersteunen?
