sensor?
  • 38 views sinds 30-01-2008
Na eindelijk (bijna) alle spullen te hebben gehaald, ben ik hard op weg mijn computerkast eens flink onder handen te nemen.
Tis alleen toen ik het frontje eraf haalde, geen idee had wat dit was.....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.ko/wtf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.ko/wtf1.jpg
Ik heb het maar genegeerd en heb de powerbutton verwisseld met een schakelaartje. In de toekomst wil ik toch misschien een blowhole uit het frontje zagen of een tweede voeding erin plaatsen. Maar dan kan dat rare dingetje in de weg zitten. Het is geen knop, zit flink vastgelijmd, + (rode) draad en - (zwart) ground draad, rond........en ik heb geen idee wat dat is.......help :|
P.S. De kast is apart erbij gekocht en toen zat de bedrading (dus ook dat rare dingetje blijkbaar) er al in.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 21:52 . Reden: img tag ]
  • lytjepole
  • Laatst online: 22-10 18:04
lytjepole
Schier?
komen der ook geluidjes uit? (als je de puter opstart bijv.)
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
welk model kast is het eigenlijk?
is het een usb aansluiting misschien?
[Specs]
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
draadje volgen, aansluiting in handleiding terugzoeken en tot de conclusie komen dat het ........ is
USB minimaal 4 draden ( plus, min, +data, _data)
2draads kan speaker, reset, on, ide led of power led zijn (zo te zien speaker, gewoon andere speaker op aansluiten)
[ Voor 46% gewijzigd door vierkant228 op 05-03-2004 21:57 ]
Vierkant228 schreef op 05 maart 2004 @ 21:55:
aan de buitenkant zit geen uitgang of knop.......
earphone/mic/usb poorten zitten op 2de (de grote front, degene in de eerste post was de kleinere dat in de grote hoort)
Reset, power button en leds zijn niet mogelijk, want die zijn nog steeds aangesloten op hun draden en hebben andere kleuren dan dat ding.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 22:12 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 22:08:
maar waar leidt de draad heen aan de binnenkant :)
naar het moederbord?
dan kan je in je handleiding van je moederbord wel kijken,
wat die connector betekent
[Specs]
  • Res-q
  • Laatst online: 11:23
Res-q
Redder in nood?
Ik denk ook dat het een speakertje is... Gewoon moderne vorm er van :)
Als er aan het eind van de draadjes zo'n stekkertje zit
 _______
[X O O X]
met dus aan de buitenkant contactjes en in het midden twee lege gaatjes is het 100% zeker een speakertje :)
Staat ook wel in het boekje van moederbord/kast
[ Voor 3% gewijzigd door Res-q op 05-03-2004 22:11 ]
en zo is het voorspeld!
  • DP Kunst
  • Laatst online: 22-10 20:39
dan is t dus zo'n klein speakertje. als je je comp opstart komen er vast en zeker geluidjes uit ;). ik heb ook zo'n kleintje in de front van mn chieftec zitte
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • randje
randje
LOiK
ik zeg ook pc speakertje
oO, ik zal maar eens een keer mijn oor tegenaan houden als ik de computer weer opstart =p.
Bedankt voor de hulp.
  • m-m
m-m
Hmm, ok.
