remote inloggen op e-tech router/modem
situatieschets:
4 werkstations op een hub aangesloten van de hub naar de e-tech adsl router/modem(blauwe v2)
1 Digital Video Recorder with Built-in Multiplexer, 9-channel (hierop zitten 7 cameras aangesloten) die is ook op de hub aangesloten.
De werkstations krijgen door de dhcp van de router een ip (1.0.0.**)
een range van 3 tot en met 51
De digitale videorecorder heeft ip 10.0.0.50
Deze recorder is dmv internet explorer te benaderen op zijn ip adres waarna je de kanalen kan zien / onderhouden.
Nu wil ik dus remote(lees thuis) in kunnen loggen.
In de router heb ik dmz aangezet en als host ip het adres van de recorder opgegeven.
Bij virtual server heb ik toegevoegd:
tcp private port:20 public port:20 ip: 10.0.0.50
Dit werkt dus niet,
Is er iemand die wel remote kan inloggen op een e-tech adsl modem/router ?
evt een link naar leesvoer is zeer welkom.
de handleiding van de e-tech is niet dat je zegt zooo das uitgebreid.
prettig weekend en bedankt voor de moeite om dit te lezen.
Alex
Je moet geen dmz instellen, nergens voor nodig. Wat je eventueel kunt doen ter beveiliging is om een niet bestaand ip adres als dmz in te vullen. Al het verkeer, op de door jou gespecifierde virtual hosts na zullen dan gerouteerd worden naar het niet bestaande adres.
Vervolgens stel je in virtual host bijvoorbeeld het volgende:
ID Public Port Private Port Port Range Port Type Host IP Address
1 25 25 None TCP 10.0.0.x
2 80 80 None TCP 10.0.0.x
enz.
Als je nu, zoals in mijn voorbeeld, de webserver wilt bekijken van de server met
ip adres 10.0.0.x dan open je in je browser het ip adres van je adsl modem, dus het externe adres (van je provider).
Succes,
Roland
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 20:03 ]
  • BCM
  • Laatst online: 04-09 22:29
BCM
De essentie... Je was goed bezig. Alleen moet je ipv poort 20 poort 80 doorsturen. Dat heeft dan meteen wel als nadelig gevolg dat iedereen die jouw IP intypt meteen op de camera's komt.
Oplossing:
Neem aan de binnenkant 80 en aan de buitenkant een willekeurig nummer 1234 bijv.
Als dan intypt: jou.ip.num.mer:1234 kom je er ook op.
Cedo Nulli
ok bedankt tot zover,
ik ben inmiddels al zover dat ik op afstand in de router kan komen,
hij stuurt me alleen nog niet door naar de camera recorder.
ik ga nog ff het een en ander proberen,
nogmaals dank,
Denk dat je beter onder "Misc Configuration" -> "HTTP Server access" op "Restricted", "Lan" kunt zetten.
Ook zou ik FTP, TFTP en TELNET op disabled zetten.
Roland
Mensen bedankt voor de hulp,het is inmiddels gelukt.
Klinkt mischien heel erg dom maar ik moest in de camera recorder nog ff een gateway invoeren,
Alex
Ik heb hetzelfde probleem. Ook een e-tech. Alles goed ingestel, incl. de gateway ;) Maar ik kan er helaas nog niet inkomen.
