controle algoritme
  • 93 views sinds 30-01-2008
  • Voxie2
  • Laatst online: 09-03 15:29
Voxie2
//\\RoCkS//\\
Ok ik heb een interessante vraag voor alle programmeurs onder u:
Ik wil voor mijn werk een script schrijven (PL/SQL) waarbij een binnenkomend gironummer (banknummer kan met 11-proef) wordt gecontroleerd met het bestaande banknummer. Als het veel afwijkt is het dus anders en wordt het gewijzigd, maar als het niet alteveel anders is moet er een foutmelding gegeven worden omdat er mogelijk een tikfout is gemaakt. Wat is de beste benadering hiervoor? Hoe zou dit algoritme er (functioneel gezien, jullie hoeven geen code voor me te gaan schrijven...) uit moeten zien??
[ Voor 3% gewijzigd door Voxie2 op 05-03-2004 15:28 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:33
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Het lijkt me dat je een tikfout kan achterhalen dmv de zogenoemde 11-proef. Zo niet, dan is het een 'bewuste' fout.
[ Voor 22% gewijzigd door gorgi_19 op 05-03-2004 15:27 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Voxie2
Voxie2
//\\RoCkS//\\
Ja maar het gironummer dan?? :)
  • Juup
Ik wil een script schrijven waarbij een binnenkomend gironummer wordt gecontroleerd met het bestaande banknummer.
Huh? Wat wil je nou eigenlijk? Wat bedoel je met "het bestaande banknummer"?
Een gironummer kun je alleen controleren in combinatie met naam/adres.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • lordsnow
  • Laatst online: 27-10 11:18
lordsnow
I know nothing
Domme vraag, mischien. Maar, wat is de "11-proef" ?
  • Voxie2
Voxie2
//\\RoCkS//\\
Nee, vergeet bank/giro. Ik wil twee getallen met elkaar vergelijken. Als er één teveel afwijkt wordt deze gewijzigd. Als ze teveel op elkaar lijken wordt er een foutmelding gegeven.
  • gorgi_19
gorgi_19
lordsnow schreef op 05 maart 2004 @ 15:37:
Skinny schreef op 09 januari 2002 @ 16:42:
1. Nederlands systeem
Is 115037969 een geldig (Nederlands) codenummer van een bankkaart of -rekening?
Om vergissingen bij het intikken van dergelijke codes te voorkomen, ontwikkelde de Nederlandse wiskundige en schaakgrootmeester Max Euwe de zg. 'elftest'. Volgens deze test is bovenstaand nummer in orde, want het bestaat uit 9 cijfers en bovendien:
1*9 = 9
1*8 = 8
5*7 = 35
0*6 = 0
3*5 = 15
7*4 = 28
9*3 = 27
6*2 = 12
9*1 = 1
en bedraagt de som van alle produkten 143, een getal dat
een geheel veelvoud is van 11.
BRON : http://www.ping.be/groenvoer/school/hypercard_oefeningen.htm
[ Voor 18% gewijzigd door gorgi_19 op 05-03-2004 15:40 ]
  • Voxie2
Voxie2
//\\RoCkS//\\
Even ontopic blijven aub...
  • gorgi_19
gorgi_19
Voxie2 schreef op 05 maart 2004 @ 15:39:
Giro kan je vergeten; 1000 of 10000 zijn 2 compleet verschillende rekeningen; kan een tikfout zijn, hoeft niet.
En bankrekeningen, tsja.. Lengte moet 9 zijn, anders tikfout, verder per getal controleren c.q. nalopen.
Voxie2 schreef op 05 maart 2004 @ 15:40:
Wees dan zelf ook duidelijk wat je wilt.. :/
[ Voor 15% gewijzigd door gorgi_19 op 05-03-2004 15:49 ]
  • Juup
Grrr... *telt tot 10*
Okee Voxie2. Leg nou eens even rustig uit
1. Wat de stuatie is.
2. Wat je wilt doen.
3. Welk probleem je daarbij bent tegengekomen of wat je niet snapt.
Geef eventueel een code voorbeeld. Als je wilt dat wij je helpen is het wel zo netjes om even duidelijk en rustig je probleem uit te leggen.
  • Crysania
  • Laatst online: 26-10 20:24
ik snap je vraag volgens mij niet helemaal.
wat wil je nu precies?
je wilt een binnekomend bankrekeningnummer vergelijken met een nummer dat je hebt?
als je het bankrekeningnummer dat binnenkomt controleerd met de 11 proef lijkt het me sterk dat er een incorrect nummer binnenkomt die aan de 11 proef voldoet, het is dan bijna zeker geen typefout.
Het wordt een controle getal toegevoegd, een girorekening heeft 7 cijfers, een bankrekening heeft 9 cijfers (inclusief controle??) aan dit nummer kan nog controle getal worden toegevoed
functie controleer banknummer
{ controleer banknummer of het geldig is, voeg 2 nullen toe begin voor giro
bereken 11 code
vergelijk de 2 nummbers
if
{compare if equal
{OK}
ELSE
{vergelijk cijfer voor cijfer
als >= 7 cijfers gelijk zijn tikfout ?
anders ander bankrekening nummer, geef fout code return
BTW : Ik ben geen programmeur maar een software tester
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 15:53 ]
Ik kan ook wel wat SQL.
declare @bankrekening nVARchar(9)
declare @nummer1 int
select @bankrekening = 123456733
met de functie SUBSTRING(variable, start positie, hoeveel characters) kun je een enkele of meerdere waarden selecten
select @number1 = SUBSTRING (@bankrekening, 1,1) -- geeft @number 1 een waarde van 1
select @number9 = select SUBSTRING (@bankrekening, 9,1) heeft @number9 een waarde van 3
zie ook www.sqlserverperformance.com
of www.sqlservercentral.com
of MS help
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Dit gaat totaal nergens meer over.... Voxie2: lees P&W FAQ - De "quickstart" even door over hoe je een helder duidelijk ondubbelzinnig topic maakt en we je zo goed mogelijk kunnen helpen, en probeer het maar opnieuw.
En lees *!*!* Over topictitels in P&W - Updated 25 feb 04 *!*!* tussendoor ook, die sticky heeft niet zo'n opvallende titel dus kun je overheen gelezen hebben.
Professionele website nodig?
