Standaard Windows XP-->98 Netwerkprobleem
OK, ik wordt gek.
Ik ben al 2 dagen bezig een netwerkje tussen een XP Professional en 98 (non-SE) aan te leggen. Beide PC's hebben Realtek 8039 netwerkkaarten en dit zijn de instellingen:
PC1 (XP):
IP: 192.168.0.1 (non-DHCP)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: niks
PC2 (98):
IP: 192.168.0.2 (non-DHCP)
Gateway: niks
Beide zitten in de werkgroep "OFFICE", en de firewall van XP staat uit (verder geen firewalls geinstalleerd). Ik maak gebruik van een cross-link UTP kabel die 100% zeker werkt.
Pingen naar de localhost werkt voor beide, pingen naar elkaar niet (timed out). De XP computer ziet de 98 computer wel in de "network neigbourhood", maar als ik er op klik, geeft ie "network path not found". Beide computers hebben een identieke account en het "guest" account op de XP computer staat ook aan. Verder heb ik op beide computers shares aangemaakt.
Ik heb de search al helemaal doorgezocht, maar nieuwe dingen kan ik niet meer verzinnen.
Help alsjeblieft...
Oh ja, beide hebben het TCP/IP protocol geinstalleerd en werken met "microsoft networking". Ik heb voor beide die netsetup van XP gebruikt...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 15:23 ]
  • _sepulnation_
  • Laatst online: 06-09 10:11
heb je al eens geprobeert door "automatisch IP adres aanwijzen", in te schakelen?
Het komt vaak voor dat je met 98 (non-SE) lastig een netwerk op kan zetten. Ik zou eens kijken of het niet mogelijk is om 98SE erop te zetten, hiermee is het een stuk makkelijker te doen.
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Gebruik in plaats van 192.168.0.1 eens 192.168.1.1 en in plaats van 192.168.0.2 eens 192.168.1.2 Kan je dan naar elkaar pingen?
Verder kan je TCP/IP op de XP PC herinstalleren met http://faq.tweakers.net/wos/WinsockXPFix.exe
Ik heb nu windows zelf een IP-nummer laten toewijzen, maar dit werkt ook niet. Het opstarten duurt ERG lang, en als je een "renew" geeft (met de repair-functie), geeft XP na een lange tijd een error dat de renew niet gelukt is, ik krijg dan overigens wel een IP nummer, maar werken doet het nog steeds niet.
Ik heb ook 192.168.1.1 resp. 192.168.1.2 gebruikt en die patch gebruikt, maar ik kan helaas nog steeds niet pingen.
Kan ik overigens concluderen dat de UTP kabel goed is, omdat de XP machine de 98 PC wel in zijn netwerkomgeving ziet?
Ik kan overigens geen 98SE of 2000/XP installeren bij de andere PC, omdat ik daar geen licentie voor heb. En omdat het voor een bedrijf gebruikt wordt, moet het wel legaal blijven.
Ik hoop dat er nog iemand is met een goed idee?
PS: moet ik misschien een DNS aangeven?
Heb je al in XP bij services gekeken of er niet een staat uitgeschakeld.
Ik had namelijk dezelfde problemen en bleek ook in een uitgeschakelde service te zitten
De windows 98 pc moet wel een gateway instelling hebben. Namelijk het ip adres van de XP pc. Dit worden de instellingen:
PC1 XP:
IP: 192.168.0.1/24
Gateway: niks
PC2 98:
IP: 192.168.0.2/24
Gateway: 192.168.0.1
Als je deze instelling hebt ingesteld moet ie wel werken. Heb namelijk thuis precies hetzelfde :P
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 21:53
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
Probeer eens het IP van de XP computer als gateway in te stellen op de W98 machine
Te laat :X
Lewie said: Whahahha ;)
Buzz_Lightyear said: :P
[ Voor 38% gewijzigd door Buzz_Lightyear op 06-03-2004 11:04 ]
An Explanation of l33t Speak
Buzz_Lightyear schreef op 06 maart 2004 @ 11:00:
Te laat :X
Whahahha ;)
_sepulnation_ schreef op 05 maart 2004 @ 15:55:
Hoe gaat dat werken zonder DHCP-server??
WimB schreef op 05 maart 2004 @ 16:01:
Waarom zou een 192.168.1.x-adres beter werken als een 192.168.0.x-adres??? :?
Verwijderd schreef op 06 maart 2004 @ 10:56:
PC1 XP:
IP: 192.168.0.1/24
Gateway: niks
PC2 98:
IP: 192.168.0.2/24
Als dit inderdaad werkt, kan iemand me uitleggen waarom?? Komt dat door de brakke TCP/IP-stack van W98??? Normaal gesproken (op een EOS ;)) staat de route voor het hele subnet waar de machine in zit standaard naar die interface te blaten.....Iets met TCP/IP standaard 8)
