PING doet het om en om, hoe komt dat????
Het ping commando naar een nieuwe XP Home PC in mijn windows netwerk
geeft maar in de helft van de gevallen antwoord.
De nieuwe PC komt nu niet verder dan het publiceren van zijn naam in het windows netwerk. Hij is onbereikbaar.
Al van alles geprobeerd, zie hieronder
Hoe krijg ik dat apparaat aan de gang op het netwerk???
Het netwerk bestaat uit:
- een XP Home pc met realtec netwerk kaartje
- een W98SE PC met realtec netwerk kaartje
- Een switch
Dit werkt al maanden naar tevredenheid
Wat helaas nog niet gelukt is is internet delen,
Alleen eerstgenoemde XP PC zit via een on board netwerk aansluiting op ADSL
Daarna een nieuwe PC toegevoegd.....
- een nieuwe XP Home PC van computerland type middenklasse
- XP home geinstalleerd
Alle relevante drivers geinstalleerd
De nieuwe XP PC is onbereikbaar, lijkt het.
Ping dioet het voor de helft, om en om komt er een antwoord terug.
Dus:
c:\>ping 10.10.0.13 (de nieuwe PC, vanaf )
Pingen naar 10.10.0.13 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 10.10.0.13: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 10.10.0.13:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 2, verloren = 2
(50% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mil
liseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Op de "XP" PC ook W98 SE geinstalleerd, dat gaf het zelfde ping resultaat
Zelfs als de knoppix 3.2 CD er in wordt gestart dan geeft dat ook het zelfde beeld
ping krijgt voor de helft een reactie terug.
Op de tcp/ip kabel waar deze nieuwe PC NIET werkt, werkt WEL een andere, oudere PC. Dus de kabel lijkt mij goed.
Al die tijd blijft de netwerk verbinding met de al goed werkende PC gewoon goed werken.
Bij computerland in Eindhoven blijven ze volhouden dat hij bij hen gewoon werkt op hun netwerk....
Ik ben er al 2 keer terug geweest, video kaart crasht steeds, geheugen is al vervangen
leesfouten van de CD en harde schijf
En dat apparaat is 2 weken geleden nieuw? gekocht
Maar eerst het netwerk probleem, wie heeft er een idee wat hier aan de hand is?
Ik weet het niet meer, wie wel???
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
ik kan zo 123 niet afleiden wat voor netwerkkaart je gebruikt op die nieuwe pc, maar ik krijg ernstig het idee dat er meer aan de hand is
zeker als het een onboard kaart is en mede omdat je zegt dat er al veel mis is gelopen zou ik geneigd zijn te zeggen je mobo is een beetje gaar
  • The Eagle
  • Laatst online: 07-09 22:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
doe eens een ping -t op IP-adres ipv op naam. Dan blijft ie doorlopen (afbreken met control-C :+ ). Kan ook nog zijn dat je netwerkkabel gewoon een beetje brak is, keertje door een andere vervangen en opnieuw testen.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik denk dat je rotuering naar zijn grootje is. Tik eens route print in. Ik denk dat je 2 routes hebt waarvan er 1 werkt en de ander niet. Dan gaat hij load sharen en mis je de helft
Ahum, het zat in de switch...
Ik kon niets fout vinden.
Uiteindelijk ontdekte ik een verschil in gedrag tussen verschillende switch poorten.
Het probleem is opgelost sinds ik de switch even uit en aan zet, de simpele reset methode dus.
Het is een 8 poorts switch van Edimax. Nooit gedacht dat zulke simpele dingen zo ingewikkeld zijn dat ze gevoelig zijn voor een reset
bedankt voor de antwoorden.
